Автор Тема: Запись эфира  (Прочитано 11889 раз)
RW3XR
Re: Запись эфира
« Ответ #30 : 22 Июня 2016, 22:06:40 »
пользую TR4W..  в программе есть функция записи непрерывно, каждый час, или каждое QSO.. непрерывно  - не удобно.  если "каждое QSO", то создается файл с именем вида "дата_время_диапазон_позывной", как-бы всё хорошо.. но иногда теряется информация в начале, пока не будет набран позывной в поле программы.. поэтому пишу "каждый час", и весь тест разбит на часовые отрезки..
конечно удобно иметь точный поиск по времени, но в большинстве случаев для контроля этого достаточно..
Re: Запись эфира
« Ответ #31 : 22 Июня 2016, 23:35:50 »
Спасибо, коллеги. Позвольте и мне описать коротко, как работает звуковая запись в программе 5MContest.
И из того, что есть-это лучшее.
Формат МР3-это не высшее качество, но более чем достаточно. При включении непрерывной записи в меню, можно отключать-включать кнопкой на фасаде основного окна, при этом создается файл МР3 с длинным именем, где все отражено, вот пример:
"22.06.2016 23_33_33___22.06.2016 23_33_34_Полевой День УКВ на призы журнала Радио.mp3"
Можно в окне проведенных ЩСО правым кликом проиграть (у меня почему-то неработает сейчас).
Re: Запись эфира
« Ответ #32 : 23 Июня 2016, 00:55:47 »
Портативный диктофон со свежими батарейками DURACELL- хватает на весь ПД. Вместо внешнего микрофона шнурок к тройнику наушников, т.к. в задних гнездах TS2000 нет самоконтроля.
Как-то забыли включить шнурок и получили на встроенный микрофон звуковую панораму в палатке с "крепкими словами".
Re: Запись эфира
« Ответ #33 : 23 Июня 2016, 08:17:52 »
Да, можно и так, но мой диктофон "Олимпус", куплен лет 8-10 назад специально для этого, не применяю потому, что слить на комп можно только в  Вин.ХР (нет драйверов) и это их особый формат, который не конвертируешь. То-есть надо проигрывать сохраненный файл на диктофоне и тут же писать в привычный вид, или искать в самом устройстве. Как кому, но я не переспрашиваю в пайл-апе локатор, или №, если чувствую, что при проигрывании разберу. Из 100-150 ЩСО таких бывает минимум пяток. У хороших телеграфистов таких бывает менее, но все равно...Надо писать и быстро находить нужный фрагмент.
П.С. Слить можно сам звук в комп и записать, но это уже совсем тоскливо.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Запись эфира
« Ответ #34 : 23 Июня 2016, 09:05:45 »
А никто не пробовал писать на диктофон мобильника? Если писать на карту памяти ,умещается  в моей нокии 26 часов.Правда стрёмно его курочить ,паяя выводы от микрофона и тянуть провода...Как вариант прилепить скотчем микрофонной стороной к внешней стороне наушника. А чтобы не ловил внешние звуки, прикрыть поролоном.После в компе легко конвертируется в МП3.
Попробую в этом ПД писать на китайскую игрушку и мобильник.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 09:15:04 от R3RW-Сергей »
Re: Запись эфира
« Ответ #35 : 23 Июня 2016, 11:11:18 »
Вроде бы проигрывает, когда используется режим записи каждое ЩСО в отдельный файл.
В общем-то нормально пишут программы в таком режиме, если оперативно печатать позывной, почти всё помещается без потери. Некоторые неудобства, что многие трансиверы на интерфейсном сигнале не дают самоконтроль, т.е. в SSB его просто нет, в телеграфе на некоторых аппаратах есть, а может и не быть  совсем или только наводки в виде хлопков, но разобрать при желании можно и такой тлг самоконтроль.
Запись в диктофонном режиме более-менее удобна, если делятся сами или потом делить файлы по часу, тогда еще что-то можно найти и прослушать.
Re: Запись эфира
« Ответ #36 : 23 Июня 2016, 12:27:50 »
Вот именно! Не знал! Все работает и большое кол-во отдельных файлов не напрягает.
Спасибо!
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Запись эфира
« Ответ #37 : 23 Июня 2016, 13:34:12 »
Так вроде есть на выходе TS-2000 самоконтроль, только включить надо, по-моему кнопку "мони"
И уровень самоконтроля регулируется
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 13:38:37 от RA6DE »
Sergey
Re: Запись эфира
« Ответ #38 : 23 Июня 2016, 14:23:17 »
В наушниках и встроенном динамике самоконтроль есть. А в задних разьемах нет. Посмотрю сегодня вечером насчет МОНИ.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Запись эфира
« Ответ #39 : 23 Июня 2016, 14:28:26 »
ACC-2   выход нч 3 ножка
Sergey
Re: Запись эфира
« Ответ #40 : 23 Июня 2016, 14:36:51 »
Нет в АСС TS-2000 самоконтроля, он есть только в соседнем разъеме remote или джеке для наушников, но там в обоих случаях уровень зависимый от
ручки громкости, надо это иметь в виду.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Запись эфира
« Ответ #41 : 23 Июня 2016, 23:55:51 »
Попробовал 5mcontest запись!Все отлично пишется !И дата и звук у каждого qso !
Re: Запись эфира
« Ответ #42 : 24 Июня 2016, 00:19:28 »
Пардон, приходится повторятся.
Нужна отдельная программа для записи теста, или спорадика, или авроры и т.д., с возможностью быстрого поиска записанного фрагмента.
Программа 5М и другие контест - логгеры, не рассматривавются.
