Автор Тема: Запись эфира  (Прочитано 9907 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Запись эфира
« Ответ #15 : 22 Июнь 2016, 19:42:01 »
Есть детская игрушка из Китая.Черепаха-сказочник. Встроенный микрофон, срабатывает от голоса и память на 6 часов записи В длительных паузах запись останавливается, формируется звуковая метка.Т.е можно надиктовать сказки малышу... Сказки с эфира хочу по-пробовать.Прельщает автономность питания.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 19:44:26 от R3RW-Сергей »
Re: Запись эфира
« Ответ #16 : 22 Июнь 2016, 19:46:10 »
Михалыч, не написано ни слова о метках времени. 25МБ, пока отставил.
Поясню, что значить "метки времени". Это электронный аналог счетчика в кассетном магнитофоне,позволяет при воспроизведеннии установить начало проигрывания с нужного места.
Конечно, можно проигрывать контест в "Аимпе" и перетянуть мышкой слайдер на, например, 1час24мин и 44сек., но это топорно и неудобно пересчитывать все время, сравнивая время начала записи и время интересующего тебя ЩСО.
Ищу такую программу, или ее название.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 20:01:12 от UT9UR, Аркадий »
Re: Запись эфира
« Ответ #17 : 22 Июнь 2016, 20:04:38 »
Согласен, Игорь, но ничто не мешает создать программу, кторая параллельно с записью звука делает СИНХРОННО запись меток времени, а потом-синхронно считывает.
Аркадий, конечно не мешает, но куда эту метку девать? Если только в отдельный файл. Проигрыватель тогда тоже должен знать, что есть отдельный файл привязки данных ко времени и работать с ним. Т.е. и получается, что должен быть комплекс, но в данном случае со стандартным форматом аудио, но с отдельным файлом временных меток. Тема, думаю, интересна многим. Мои познания в програмировании не современны, но, думаю, что это не сложно.
Re: Запись эфира
« Ответ #18 : 22 Июнь 2016, 20:08:39 »
Может быть разные подходы к реализации. Уж как там в программе может быть отдельно, или нет нам не важно.
Скорее всего, такая программа может называться "Диктофон" и таких -море!, но вот надо такую, чтобы могла быстро найти нужный фрагмент ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ,.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Запись эфира
« Ответ #19 : 22 Июнь 2016, 20:21:10 »
Когда-то давно попадала в руки бобина, на ней была записана говорящая книга для слепых, т.е. диктор читал книгу, в одном канале (дорожке), а во втором канале (дорожке) другой диктор раз в пол-минуты говорил номер страницы.
Николай
Re: Запись эфира
« Ответ #20 : 22 Июнь 2016, 20:31:42 »
Николай, я тоже видел такую штуку. Чтобы в стереозаписи во второй канал вместо звука записать что-то свое (метки времени, например), то программа записи должна уметь это делать (отличаться от стандарта) и читать такую запись сможет только проигрыватель, который про эти особенности знает.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Запись эфира
« Ответ #21 : 22 Июнь 2016, 20:48:52 »
Ребята - первая-же строка в поиске GOOGLE :
http://soft.mydiv.net/win/download-Snooper.html
по ссылке - полное описание.
Re: Запись эфира
« Ответ #22 : 22 Июнь 2016, 20:55:41 »
Александр, а Вы ей пользовались?
  • QRA: LN04mx
Re: Запись эфира
« Ответ #23 : 22 Июнь 2016, 21:01:12 »
Нет- у меня MAC-Hakintosh.
Re: Запись эфира
« Ответ #24 : 22 Июнь 2016, 21:03:11 »
Она просто пишет в имени файла время начала записи и ее продолжительность и все.
Re: Запись эфира
« Ответ #25 : 22 Июнь 2016, 21:11:05 »
Александр, 100% первая, но про метки не видел. Это   "шпионская программа для записи всего...." и еще на заданный имэйл отошлет.
" На записанном файле утилита делает отметки о времени записи улавливаемых звуков."
Это отметки в имени файла? Так делает используемый мной SVRecorder  и другие подобные.
Еще раз что надо:
1. Записал весь тест в один, или в 10 файлов.
2. Там содержиться запись ЩСО.
3. Теперь мне надо найти ЩСО c UA2FT , которое было в 18:22 проверить  "дикий" какой-то локатор.
А разные сервисы при записи-не вопрос. Мне нравиться пропуск тишины (VOX), но это портит подсчет нужного места ПОТОМ, ПРИ ПОИСКЕ нужного места. Записывать на одну дорожку МР3 с нужным рейтом и быстрый поиск по меткам (пусть на втором канале)-вот так можно сформулировать техническое задание на разработку такой программы. А внятное техзадание-уже пол-дела!
 Но, спокойно, не надо ничего изобретать. Должна быть такая.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 21:21:36 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Запись эфира
« Ответ #26 : 22 Июнь 2016, 21:21:39 »
Это умеют делать все современные логгеры Writelog, N1MM, возможно 5mContest и т.д.
Просто тыкаешь по позывному и прослушиваешь QSO, даже на часы смотреть не надо.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 21:24:42 от UA7C »
Николай
Re: Запись эфира
« Ответ #27 : 22 Июнь 2016, 21:28:56 »
Верно. Для этого надо работать в этой программе. Замечательная программа 5М, которую, как Книгу можно изучать всю жизнь. Я  2,5г не участвую в КВ контестах, но на рассылку программы подписан и стараюсь по ходу
быть в курсе, но....отстал чувствую. А людям ради такой классной функции освоить хоть часть 5М-это не реально. Лучше "выдрать" эту функцию, но как?
Re: Запись эфира
« Ответ #28 : 22 Июнь 2016, 21:36:08 »
Выбрал в HDSDR не sdr приёмник, а источник "звуковая карта", нажал запись, в данном случае с микрофонного входа, посмотрел слева на водопаде временные отметки, остановил, нажал воспроизведение записанного файла, временные отметки сохранились в формате UTC +3, режим записи выставлен "демодулированное аудио" то есть обычный .wav файл, потом закрыл и снова запустил программу, воспроизвёл снова, временные отметки остались на месте. Значит всё же возможен метод записи простого аудио с метками времени!? Вопрос чем, пока открыт...
p.s. программа сохраняет файл в формате HDSDR_20160622_184334Z_............._AF.wav это и есть начало отсчёта, переименовал в назвении файла 184334Z на 144334Z метки не изменились, то есть сохранены в самом аудио
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 21:57:15 от Михалыч »
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Запись эфира
« Ответ #29 : 22 Июнь 2016, 22:01:10 »
 Я извиняюсь, но, повторюсь в своем предложении
JetAudio
Что касается времени легко ориентируюсь ,положим тес т начинается 17 00 -в это время запускаю запись  .
Запись начинается с времени 00 00 .Положим тест идет 4  часа(для примера) и передвигаясь по записи можно легко определять в каком временном моменте находитесь.
Попробуйте сами.
Прога бесплатная,в моем случае хватает.
http://www.jetaudio.com
Дополнительные утилиты -платные
Название  файла
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2016, 22:10:49 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
