Автор Тема: Зеркальный просмотр и печать PDF файлов  (Прочитано 5798 раз)
Ищу программу для Зеркального просмотра и печати PDF файлов.
В инете посмотрел и разные примочки неподошли.
ЗЫ. Сейчас интересует в частности напечатать изображение плат MRF286 для RO4003c 0.20".
ra6foo
Re: Зеркальный просмотр и печать PDF файлов
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 21:15:22 »
Так пойдет?
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 21:21:37 »
Качество, скорее всего, низкое.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 22:12:07 »
Вот не поленился ,нарисовал в лауте.
И сделал вам файлы с расширением BMP,только размер сами будете подгонять при печати. Или нарисуете по ним в  в лауте.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 22:22:01 от RX3DR Александр »
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 22:28:05 »
Спасибо.
Значит вначале в графику, а потом уже обработка в графической программе.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 22:33:05 »
Спасибо.
Фотошопом нужная страница PDF файла  отрывается и далее все что угодно делать можно.
ra6foo
« Ответ #6 : 14 Апреля 2012, 22:45:18 »
Если удастся подогнать размер самому без потери качества.
« Ответ #7 : 15 Апреля 2012, 09:58:00 »
На этих рисунках плата сдвинулась внутрь,обрезав входную линию.
« Ответ #8 : 15 Апреля 2012, 10:19:52 »
Спасибо. В фотошопе обработал плату.
ra6foo
« Ответ #9 : 15 Апреля 2012, 10:27:33 »
Ничего не могло быть обрезано, вокруг собственно рисунка свободное поле в 6 раз больше рисунка.
Смотрите в масштабе 100%, всё а месте.
« Ответ #10 : 15 Апреля 2012, 10:31:56 »
Срезано не снаружи, а внутри входная линия на затвор транзистора и некоторые дорожки в цепи затвора в обоих файлах. Смотрел в 100% и в таком виде.
Спасибо за помощь. Сейчас делаю в фотошопе .
ra6foo
« Ответ #11 : 15 Апреля 2012, 11:24:23 »
FastStone Capture рисунок, увеличенный больше поля окна PDF
копирует последовательно, вертикальными полосами.
И то польза, теперь буду знать, что при этом сдвиг вправо на соседнюю полосу
делает с ошибкой позиционирования, отсюда вертикальные фрагменты
или выпадают или дублируются.
Но обычные графические файлы типа jpg или gif 4000х3000 в полном,
100% масштабе, копирует хотя и долго, несколько минут, но безукоризненно.
