Автор Тема: AW07A SWR HF/VHF/UHF Antenna Analyzer  (Прочитано 11667 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« : 13 Марта 2011, 21:16:03 »
Приветствую!
Наши коллеги из Поднебесной создали новый измеритель КСВ, импеданса, реактивности, емкости в диапазоне 160м- 70см, с большим перекрытием и указанием знака реактивности.
Подробнее о приборе AW07A SWR HF/VHF/UHF Antenna Analyzer
можно узнать кликнув по ссылке:
http://www.hamradioinfinity.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:aw07a&catid=31:rf-test-equipment&Itemid=46
Судя из мануала http://www.hamradioinfinity.com/download/AW07A%20USER%20MANUAL%20V.16.pdf, похоже, что на 144, 432 он показывает только КСВ...
Цена устройства $229.99 USD (около 6550 руб без цены доставки)
При таком функционале конкурирует с MFJ-269 и смотрю изготавливается в подобном корпусе.
Это не реклама, нашел- сообщаю Вам.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: AW07A SWR HF/VHF/UHF Antenna Analyzer
« Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 19:35:12 »
Интересно?! Кто нибудь держал в руках такой аппарат?
Аркадий
« Ответ #2 : 17 Октября 2015, 06:59:42 »
есть такой аппарат, правда в плачевном состоянии - переполюсовка от внешнего БП и как итог битый процессор 12С5608AD, найти не проблема - проблема в прошивке. анализатор выпускался недолго -  практически сразу отошел под MFJ где благополучно и канул в лету....
впечатления владельца анализатора весьма скудные - подключил - включил - а он не работает (новый!!!)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #3 : 17 Октября 2015, 08:27:31 »
Интересно а есть анализаторы антенн только УКВ на 144 и 430 МГц ?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #4 : 17 Октября 2015, 09:57:01 »
Есть анализатор на 144 и 432  Т-100. Пользуюсь. Нравится. http://www.timestechnology.com.hk/products.html
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
« Ответ #5 : 21 Октября 2015, 19:45:31 »
а сколько такое чудо стоит??:)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #6 : 21 Октября 2015, 22:54:45 »
И где его можно прикупить?
« Ответ #7 : 03 Февраля 2016, 14:26:28 »
T100 больше не выпускается.
На его смену пришел Times Technology T101 VHF/UHF Vector Antenna Impedance Analyzer < ссылка на ebay за $299.00.
88MHz ~ 228MHz (VHF)
390MHz ~ 600MHz (UHF)
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #8 : 22 Января 2018, 23:27:31 »
Всем привет. Заинтересовался данным прибором, но современной информации по отзывам ничего не нашёл. В основном старые сообщения многолетней давности с различных источников. Раньше писали что данный анализатор измеряет только КСВ на УКВ, однако по первой попавшейся ссылке https://ru.aliexpress.com/item/160M-HF-VHF-UHF-Impedance-SWR-Antenna-Analyzer-AW07A-Frequency-meter-for-Ham-Radio-Hobbists/32728681087.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.1dd81c574ne5Ag&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=01630cf1-c49f-4dc1-abf8-bad0e321ea76&tpp=1
на фото видно что на УКВ он меряет и показывает ещё и активную и реактивную составляющие. Вообщем интересно мнение реальных пользователей данным анализатором сегодня.
« Ответ #9 : 23 Января 2018, 07:00:50 »
Здравствуйте. Лучше купить N1201SA или ему подобный.  Практически за те же деньги показывает гораздо больше параметров и работает, как панорама КСВ. Есть ещё подобный прибор SURECOM SA250  По диапазону он, как Т-100, но более информативней. По трате денег я отдал предпочтение в сторону N1201SA, купил его и каждый день использую. У него частота до 2700 МГц. Юрий.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #10 : 23 Января 2018, 19:28:53 »
Юрий, спасибо за совет, но я  бы хотел приобрести прибор что бы ещё и КВ диапазон перекрывал. Навороты не нужны, лишь бы показывал активку, реактивку и ксв и захватывал диапазон  70см. Ну и конечно же надёжность прибора и точность показаний.
« Ответ #11 : 23 Января 2018, 19:54:31 »
Добрый день!
Илья!
Посмотрите N2061SA.
Технические характеристики коротких волн волны n2061sa
S11 Рабочая частота1.11 МГц ~ 1300 МГц
S21 Рабочая Частота вращения1.11 МГц ~ 600 МГц
Расстояние от 1 кГц
Дисплей 2.4 дюйма TFT Pixel 320 × 240 (QVGA)
Аккумулятор 2000 мАч (7.4wh)
Тепловыделение <1.5 Вт
Ток зарядки 400мА
Зарядный порт USB (для зарядки только)
Автоматическое отключение питания (всегда на & #65292; 5 минут & #65374; 60 мин.)
Измерение фактов сопротивления/reactance/SWR/S11
Коэффициент разрешения 4 бит эффективных цифр
Точность частоты ± 5млн-1
Разъем сма-к
Измерительный диапазон импеданса 0.1 Ом ~ 1000ом (абсолютная величина импеданса)
КСВ 1.000 ~ 65
S11 (дБ) 0дб ~-60дБ
&Amp; #12288; & #12288; & #12288;
Ошибка (измерение одной точки) импеданс <абсолютное значение % impedance×3 0 ±0 1ом & #65288; z <200Ом & #65292; <1.5 ГГц & #65289;
КСВ <эффективным чтение × 10% ± 1
S11 & #65288; дБ/° & #65289; 0.1 дБ/5 ° (0дб ~-10дБ)
1 дБ/10 ° (-10дБ ~-20дб)
5дб/20 ° (-20дБ ~-40дБ)
Directivity <35дБ (140 МГц ~ 2 ГГц после калибровки)
&Lt;30дБ (2 ГГц ~ 2.7 ГГц)
Скан очки 280
Выходной уровень-18dbm
Рабочая температура 0 ~ 40
Атмосферное давление 860hpa ~ 1060hpa
Размер 120 мм * 86 мм * 30 мм
Конечно немного дороже, "но скупой платит дважды".
Это я применительно к себе.
Сначала приобрел КВ - АА30, а позже УКВ - N1201SA.
Затраты в 1,5 раза выше, чем N2061SA, а качество (АА30) значительно хуже....
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 20:11:37 от UA0WY »
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #12 : 30 Января 2018, 21:44:51 »
Спасибо за информацию Сергей. Немного не понял, Вы пользуетесь данным анализатором? Опять же информации и отзывов именно насчёт n2061sa совсем нет.
Характеристики конечно заманчивые, но реально кто пользовался и проводил эксперименты я не нашёл.
Оффлайн UB4C
  • QRA: LO31BL
« Ответ #13 : 02 Августа 2018, 20:37:40 »
Ну я мучать сей девайс начинаю... пока так - У меня 1201 с прошлой осени, впечатления положительные, но был нужен ещё КВ диапазон. Задавил жабу, купил, а сегодня получил n2061. Отличия - диапазон 1,1МГц-1300МГц и возможность смотреть затухание (S21) в диапазоне до 600МГц, удобно фильтра смотреть. Первые впечатления очень неплохие. На счёт n2067(который у aai в планах и где обещан смит) пока только слухи? Нет у кого его ТТХ?
« Ответ #14 : 02 Августа 2018, 21:10:38 »
Здравствуйте. Не ради рекламы советую посмотреть параметры прибора по ссылке:    http://www.pocketvna.com/product/
Работает от 500 кГц до 4 ГГц. Это и измеритель АЧХ и измеритель КСВ. Я использую этот прибор, но более старой, точнее - предыдущей версии, работающей до 2 ГГц. Аппаратик интересный. Мне нравится. Юрий.
