AW07A SWR HF/VHF/UHF Antenna Analyzer
от RA4SD Алексей 13 Март, 2011 21:16
Ответ #1
от ua1ner 22 Сен., 2015 19:35
Интересно?! Кто нибудь держал в руках такой аппарат?
Ответ #2
от Аркадий 17 Окт., 2015 06:59
есть такой аппарат, правда в плачевном состоянии - переполюсовка от внешнего БП и как итог битый процессор 12С5608AD, найти не проблема - проблема в прошивке. анализатор выпускался недолго - практически сразу отошел под MFJ где благополучно и канул в лету....
впечатления владельца анализатора весьма скудные - подключил - включил - а он не работает (новый!!!)
Ответ #3
от ua1ner 17 Окт., 2015 08:27
Интересно а есть анализаторы антенн только УКВ на 144 и 430 МГц ?
Ответ #4
от RA3DRC 17 Окт., 2015 09:57
Есть анализатор на 144 и 432 Т-100. Пользуюсь. Нравится. http://www.timestechnology.com.hk/products.html
Ответ #5
от ew4rf 21 Окт., 2015 19:45
а сколько такое чудо стоит??
Ответ #6
от ua1ner 21 Окт., 2015 22:54
И где его можно прикупить?
Ответ #7
от RA4SD Алексей 03 Фев., 2016 14:26
Ответ #8
от RA6FDE Илья 22 Янв., 2018 23:27
Всем привет. Заинтересовался данным прибором, но современной информации по отзывам ничего не нашёл. В основном старые сообщения многолетней давности с различных источников. Раньше писали что данный анализатор измеряет только КСВ на УКВ, однако по первой попавшейся ссылке https://ru.aliexpress.com/item/160M-HF-VHF-UHF-Impedance-SWR-Antenna-Analyzer-AW07A-Frequency-meter-for-Ham-Radio-Hobbists/32728681087.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.1dd81c574ne5Ag&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=01630cf1-c49f-4dc1-abf8-bad0e321ea76&tpp=1
на фото видно что на УКВ он меряет и показывает ещё и активную и реактивную составляющие. Вообщем интересно мнение реальных пользователей данным анализатором сегодня.
Ответ #9
от RZ4HD 23 Янв., 2018 07:00
Здравствуйте. Лучше купить N1201SA или ему подобный. Практически за те же деньги показывает гораздо больше параметров и работает, как панорама КСВ. Есть ещё подобный прибор SURECOM SA250 По диапазону он, как Т-100, но более информативней. По трате денег я отдал предпочтение в сторону N1201SA, купил его и каждый день использую. У него частота до 2700 МГц. Юрий.
Ответ #10
от RA6FDE Илья 23 Янв., 2018 19:28
Юрий, спасибо за совет, но я бы хотел приобрести прибор что бы ещё и КВ диапазон перекрывал. Навороты не нужны, лишь бы показывал активку, реактивку и ксв и захватывал диапазон 70см. Ну и конечно же надёжность прибора и точность показаний.
Ответ #11
от UA0WY 23 Янв., 2018 19:54
Добрый день!
Илья!
Посмотрите N2061SA.
Технические характеристики коротких волн волны n2061sa
S11 Рабочая частота1.11 МГц ~ 1300 МГц
S21 Рабочая Частота вращения1.11 МГц ~ 600 МГц
Расстояние от 1 кГц
Дисплей 2.4 дюйма TFT Pixel 320 × 240 (QVGA)
Аккумулятор 2000 мАч (7.4wh)
Тепловыделение <1.5 Вт
Ток зарядки 400мА
Зарядный порт USB (для зарядки только)
Автоматическое отключение питания (всегда на & #65292; 5 минут & #65374; 60 мин.)
Измерение фактов сопротивления/reactance/SWR/S11
Коэффициент разрешения 4 бит эффективных цифр
Точность частоты ± 5млн-1
Разъем сма-к
Измерительный диапазон импеданса 0.1 Ом ~ 1000ом (абсолютная величина импеданса)
КСВ 1.000 ~ 65
S11 (дБ) 0дб ~-60дБ
&Amp; #12288; & #12288; & #12288;
Ошибка (измерение одной точки) импеданс <абсолютное значение % impedance×3 0 ±0 1ом & #65288; z <200Ом & #65292; <1.5 ГГц & #65289;
КСВ <эффективным чтение × 10% ± 1
S11 & #65288; дБ/° & #65289; 0.1 дБ/5 ° (0дб ~-10дБ)
1 дБ/10 ° (-10дБ ~-20дб)
5дб/20 ° (-20дБ ~-40дБ)
Directivity <35дБ (140 МГц ~ 2 ГГц после калибровки)
≪30дБ (2 ГГц ~ 2.7 ГГц)
Скан очки 280
Выходной уровень-18dbm
Рабочая температура 0 ~ 40
Атмосферное давление 860hpa ~ 1060hpa
Размер 120 мм * 86 мм * 30 мм
Конечно немного дороже, "но скупой платит дважды".
Это я применительно к себе.
Сначала приобрел КВ - АА30, а позже УКВ - N1201SA.
Затраты в 1,5 раза выше, чем N2061SA, а качество (АА30) значительно хуже....
Ответ #12
от RA6FDE Илья 30 Янв., 2018 21:44
Спасибо за информацию Сергей. Немного не понял, Вы пользуетесь данным анализатором? Опять же информации и отзывов именно насчёт n2061sa совсем нет.
Характеристики конечно заманчивые, но реально кто пользовался и проводил эксперименты я не нашёл.
Ответ #13
от UB4C 02 Авг., 2018 20:37
Ну я мучать сей девайс начинаю... пока так - У меня 1201 с прошлой осени, впечатления положительные, но был нужен ещё КВ диапазон. Задавил жабу, купил, а сегодня получил n2061. Отличия - диапазон 1,1МГц-1300МГц и возможность смотреть затухание (S21) в диапазоне до 600МГц, удобно фильтра смотреть. Первые впечатления очень неплохие. На счёт n2067(который у aai в планах и где обещан смит) пока только слухи? Нет у кого его ТТХ?
Ответ #14
от RZ4HD 02 Авг., 2018 21:10
Здравствуйте. Не ради рекламы советую посмотреть параметры прибора по ссылке: http://www.pocketvna.com/product/
Работает от 500 кГц до 4 ГГц. Это и измеритель АЧХ и измеритель КСВ. Я использую этот прибор, но более старой, точнее - предыдущей версии, работающей до 2 ГГц. Аппаратик интересный. Мне нравится. Юрий.
