Автор Тема: Что это за КСВ метр ?  (Прочитано 9176 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« : 30 Ноябрь 2007, 17:09:19 »
Может кто сталкивался ? Интересует максимальная рабочая частота. Конструктив вроде серьезный.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2007, 10:03:52 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Что это за КСВ метр ?
« Ответ #1 : 03 Май 2008, 20:35:44 »
Продолжим тему. Заглянем в животик, конструктив вроде серьезный. Хотелось бы использовать на 430 МГц. Внутренний диаметр камеры 30 мм,  линия диаметром 13 мм и длинной 50 мм.
В камеру выходит только зонд, петля отделена стенкой с прорезями. Один конец петли, нагружен безиндуктивным резистором, намерил 70 ом, но наверное 75. другой на диод.
После диода резистор 2,6 к и на прибор через переменный резистор. Пытался заставить работать на 430 МГц на 50 ом, не получается. Видимо он 75 омный ?
Кто что подскажет ?
C уваженим Владимир.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 03 Май 2008, 21:19:39 »
Расчёт показал, что это 50 омный волновод.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн vaseeb
« Ответ #3 : 03 Май 2008, 21:31:15 »
 Что значит "не заработал". Формулировка очень расплывчатая, он мог не показывать ничего вообще, показывать неправильно, при включении из прибора пошёл густой сизый дым :-) Просто, исходя из симптомов, можно что-то прогнозировать. Кстати, какой разъём стоит на входе и выходе. По нему можно точно определить волновое сопротивление, на которое сей прибор рассчитан. Также надо учесть, на какую мощность он рассчитан, может Вашей мощности ему не хватает для сколь либо заметного отклонения стрелки.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #4 : 04 Май 2008, 06:20:22 »
И так по порядку. Мощности моего FT-726R на 430 МГц чуть не хватило, а это 10 ватт.
Закоротил сопротивления 2,6к , которые стоят после диода, стало все ОК. Нагрузка 50 ом заводская. Вместо нагрузки включаю два сопротивления по150 ом в паралель МЛТ-2. Показания прибора не изменяются. Диоды менял.Разьемы видны на фото, Внутренний размер 18 мм , диаметр центральной части наружный 6 мм.
Этот прибор применялся в авиации на прд центре. На р/с Р-824 или антенной системе Чинара.
Р-824 диапапзон 100-130 МГц, мощность 400 вт. Т.к. штука древняя, в то время мы не знали про кабель 50 ом, думаю что все таки прибор сделан под кабель 75 ом ?
Оппа !!!  сейчас разглядел на кабеле: " Cделано в СССР  РК 50-9-12  R-12-72 " . Прекрасно ! Tak  Почему же не работает как положено ?  Судя по конструктиву, он должен все таки работать на 430 МГц ?
« Последнее редактирование: 04 Май 2008, 06:27:05 от ua9wv »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #5 : 04 Май 2008, 07:15:06 »
10вт ему маловато, надо наверно минимум 100-200вт
EX RA3WME
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #6 : 04 Май 2008, 07:50:20 »
После того, как закоротил сопротивления, на 430 МГц вполне хватает. Может надо подобрать эти сопротивления , но последовательно имеются и переменные ,  можно покрутить.  Да, наверное надо вдуть все 10 ватт и переменным выставить стрелку на мах. а то я сейчас меряю на маленькой мощности.
« Последнее редактирование: 04 Май 2008, 07:54:27 от ua9wv »
Оффлайн rk6mc
« Ответ #7 : 04 Май 2008, 08:05:46 »
Это КСВметр от антенной системы Чинара.Я такой же перестроил на большую чувствительность и он с успехом работает до 1300МГц.Проверь диоды,они часто выгорают.Паспортные данные F до 250МГц,1квт,50ом
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #8 : 04 Май 2008, 08:15:03 »
Спасибо за помощь !  Все работает.
« Последнее редактирование: 04 Май 2008, 12:54:02 от ua9wv »
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #9 : 18 Апрель 2014, 07:37:09 »
Здравствуйте коллеги !
Прошу опознать от какого прибора сия головка и очень интересна её предельная частота на которой она может работать.
Заранее благодарен.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UR8EK
« Ответ #10 : 18 Апрель 2014, 07:50:33 »
Измерительная головка с болгарского КСВ-метра на 130-160 МГц.
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/staryi-bolgarskii-ksv-metr/
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2014, 07:52:44 от UR8EK »
« Ответ #11 : 18 Апрель 2014, 09:43:39 »
Спасибо большое ! Предполагаю что это с комплекса радиостанций типа FM-***
Теперь всё понятно.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 01 Май 2014, 10:57:03 »
Это болгарский измеритель мощности и КСВ .
Мощность до 30 ватт ,частотный диапазон-промышленный УКВ ...
Поставлялся в 80-ые и 90-ые годы вместе с Универсальным Сервисным Измерительным Комплектом УСИК-01 для обслуживания радиостанций ЛЕН-160 .Один прибор показывает прямую , другой отраженную мощность.А сзади прибора номограмма для определения КСВ...
А вот и его фотография...На скорую руку на телефон снял...
« Последнее редактирование: 01 Май 2014, 11:24:35 от RZ9WF Олег »
