Что это за КСВ метр ?
от ua9wv 30 Нояб., 2007 17:09
Ответ #1
от ua9wv 03 Май, 2008 20:35
Продолжим тему. Заглянем в животик, конструктив вроде серьезный. Хотелось бы использовать на 430 МГц. Внутренний диаметр камеры 30 мм, линия диаметром 13 мм и длинной 50 мм.
В камеру выходит только зонд, петля отделена стенкой с прорезями. Один конец петли, нагружен безиндуктивным резистором, намерил 70 ом, но наверное 75. другой на диод.
После диода резистор 2,6 к и на прибор через переменный резистор. Пытался заставить работать на 430 МГц на 50 ом, не получается. Видимо он 75 омный ?
Кто что подскажет ?
C уваженим Владимир.
Ответ #2
от RW3AZ Александр 03 Май, 2008 21:19
Расчёт показал, что это 50 омный волновод.
Ответ #3
от vaseeb 03 Май, 2008 21:31
Что значит "не заработал". Формулировка очень расплывчатая, он мог не показывать ничего вообще, показывать неправильно, при включении из прибора пошёл густой сизый дым :-) Просто, исходя из симптомов, можно что-то прогнозировать. Кстати, какой разъём стоит на входе и выходе. По нему можно точно определить волновое сопротивление, на которое сей прибор рассчитан. Также надо учесть, на какую мощность он рассчитан, может Вашей мощности ему не хватает для сколь либо заметного отклонения стрелки.
Ответ #4
от ua9wv 04 Май, 2008 06:20
И так по порядку. Мощности моего FT-726R на 430 МГц чуть не хватило, а это 10 ватт.
Закоротил сопротивления 2,6к , которые стоят после диода, стало все ОК. Нагрузка 50 ом заводская. Вместо нагрузки включаю два сопротивления по150 ом в паралель МЛТ-2. Показания прибора не изменяются. Диоды менял.Разьемы видны на фото, Внутренний размер 18 мм , диаметр центральной части наружный 6 мм.
Этот прибор применялся в авиации на прд центре. На р/с Р-824 или антенной системе Чинара.
Р-824 диапапзон 100-130 МГц, мощность 400 вт. Т.к. штука древняя, в то время мы не знали про кабель 50 ом, думаю что все таки прибор сделан под кабель 75 ом ?
Оппа !!! сейчас разглядел на кабеле: " Cделано в СССР РК 50-9-12 R-12-72 " . Прекрасно ! Tak Почему же не работает как положено ? Судя по конструктиву, он должен все таки работать на 430 МГц ?
Ответ #5
от RA3EME Александр 04 Май, 2008 07:15
10вт ему маловато, надо наверно минимум 100-200вт
Ответ #6
от ua9wv 04 Май, 2008 07:50
После того, как закоротил сопротивления, на 430 МГц вполне хватает. Может надо подобрать эти сопротивления , но последовательно имеются и переменные , можно покрутить. Да, наверное надо вдуть все 10 ватт и переменным выставить стрелку на мах. а то я сейчас меряю на маленькой мощности.
Ответ #7
от rk6mc 04 Май, 2008 08:05
Это КСВметр от антенной системы Чинара.Я такой же перестроил на большую чувствительность и он с успехом работает до 1300МГц.Проверь диоды,они часто выгорают.Паспортные данные F до 250МГц,1квт,50ом
Ответ #8
от ua9wv 04 Май, 2008 08:15
Спасибо за помощь ! Все работает.
Ответ #9
от UA3IKC Cтанислав 18 Апр., 2014 07:37
Здравствуйте коллеги !
Прошу опознать от какого прибора сия головка и очень интересна её предельная частота на которой она может работать.
Заранее благодарен.
Ответ #10
от UR8EK 18 Апр., 2014 07:50
Измерительная головка с болгарского КСВ-метра на 130-160 МГц.
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/staryi-bolgarskii-ksv-metr/
Ответ #11
от UA3IKC Cтанислав 18 Апр., 2014 09:43
Спасибо большое ! Предполагаю что это с комплекса радиостанций типа FM-***
Теперь всё понятно.
Ответ #12
от RZ9WF Олег 01 Май, 2014 10:57
Это болгарский измеритель мощности и КСВ .
Мощность до 30 ватт ,частотный диапазон-промышленный УКВ ...
Поставлялся в 80-ые и 90-ые годы вместе с Универсальным Сервисным Измерительным Комплектом УСИК-01 для обслуживания радиостанций ЛЕН-160 .Один прибор показывает прямую , другой отраженную мощность.А сзади прибора номограмма для определения КСВ...
А вот и его фотография...На скорую руку на телефон снял...
IMG_1971_600x800.
