Автор Тема: Diamond SX-1000 или Vega SX-1000  (Прочитано 24687 раз)
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« : 18 Февраль 2009, 15:58:01 »
В продаже имеются два прибора SX-1000 -  от фирмы Diamond и от фирмы Vega...
Кто в теме , подскажите пожалуйста , какой из них стоит приобрести ...
И стоит ли вообще...Разность в цене приличная...
Может быть разумнее самому сделать КСВ-метр на 1200 МГц ?
Имеется трансивер TS-2000X и встал вопрос изготовления или приобретения КСВ-метра на этот диапазон...Что посоветуют УКВэшные гуру ?
Олег    RZ9WF    rz9wf(at)mail.ru
icq  459621355
Re: Diamond SX-1000 или Vega SX-1000
« Ответ #1 : 18 Февраль 2009, 16:13:41 »
Какая стоимость, так сделан и так-же работает.
Оффлайн RK9FWD
« Ответ #2 : 18 Февраль 2009, 19:47:00 »
Приобретать  нужно  Diamond , он дороже, но годаздо лучше на 1296 . На более низких частотах работают более менее  оба ,одинаково .
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 18 Февраль 2009, 20:26:22 »
а чем конкретно отличается Diamond SX-1000 от Vega SX-1000?, думается намного важней как настроен тот или иной прибр- в нем крутилок куча
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #4 : 18 Февраль 2009, 22:26:32 »
Отличие - в исполнении отдельных, критически важных узлов, например направленного ответвителя. Детали другие, монтаж другой и т.д. В результате, например, мой SX-1000 (VEGA) на 1296 МГц при полностью согласованной нагрузке показывал КСВ=2.0. Пришлось переделать эти узлы по методике UA3DJG (у него была такая же беда).
73! Олег
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #5 : 19 Февраль 2009, 01:14:32 »
Пришлось переделать эти узлы по методике UA3DJG.
А где найти эту методику?
Оффлайн rd3ql
« Ответ #6 : 19 Февраль 2009, 02:16:11 »
я взял Vega SX-1000 вполне устраивает только пришлось немного подкрутить подстроечники
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #7 : 19 Февраль 2009, 11:35:11 »
а что крутили - там их много :))
Оффлайн rd3ql
« Ответ #8 : 19 Февраль 2009, 14:39:04 »
что именно крутить не помню там всё видно по дорожкам , у меня брехала мощьность в зависимости от диапазона тк он мне нужен на 1296 туда и настраивал , а ксв он на нагрузе показывает 1.2 я не стал ничего делать
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #9 : 19 Февраль 2009, 17:18:52 »
ПАРНИ Апо деньгам скоко данные девайсы?а то по нету посмотрел от ценны дурно стало.....
Оффлайн RN3DGL
    • qth-mytischi.sytes.net
« Ответ #10 : 30 Март 2009, 14:31:48 »
А кто использовал вот такой клон даймонда:
http://www.xxx.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=226&iddsp2=227&iddsp3=&iddivv=290
Кто использует/вал данный девайс?
Интересует 144-430
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #11 : 30 Март 2009, 15:27:41 »
to RN3DGL:
если это реклама, но не очень удачная! Была возможность сравнить работу приборов - своего Diamond`a и чужого Roger`a, 1 в 1 как на фотке... Долго не юзал, но удалось просто быстренько померить мощность и КСВ как на 144, так и на 430.
В итоге Diamond - погрешность при измерении мощности в пределах 5%; Roger  в том же режиме на 144 показал меньше на 15%, на 430 - на 20%!!
При измерении КСВ проверенной антенны на 144, где КСВ никак не хуже 1.2 Diamond показывает верно, второй 1.5
Так что думайте - стОит ли гнаться за ценой в данном случае...
P.S. Свой Diamond  до этого не калибровал, Roger был только из магазина.
Оффлайн RN3DGL
« Ответ #12 : 30 Март 2009, 16:54:04 »
Понятно. Спасибо за ответ. Значит такой же клон. Ну что же, будем копить на даймонд.
Это не реклама. Давно ищу себе прибор и остановился на 2-х приборах. Даймонд и его клон. Тут вопросов нет, и так всё ясно.
Тут встретил на просторах рунета ещё 1 клон и решил поинтересоваться у публики как он себя ведёт. Оказывается так же как и первый клон.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #13 : 30 Март 2009, 18:10:49 »
        Здравствуйте,коллеги. Дали для проверки месяца три назад Diamond SX-1000. Говорят, что брешет. Несоответствие шкал мощности было. Проверял у друзей на хорошем приборе. Что-то про КСВ вопрос не вставал и его не замеряли. Теперь очень жалею. Была тоже мысль купить такую модель, но цена поставила меня на место. Решил сделать сам. Аналоговый, прилично показывающий КСВ метр - измеритель мощности  для трёх диапазонов, в том числе и для 1296 МГц,  делается за вик энд практически без денежных затрат. Так вопрос о приобретении данного прибора у меня отпал. А вообще, такие вещи обязательно надо где-то проверять и делать поправочные таблицы для разных диапазонов и уровней мощностей. Я не пишу о поверке прибора. Это сложная вещь.Юрий. RZ4HD..
Оффлайн UT7IY
« Ответ #14 : 30 Март 2009, 19:44:35 »
         Добрый вечер всем. Месяц назад привезли с Германии Diamond SX-1000.Японец.Цена почти в два раза дешевле в Москве. К тому же в Москве не удалось найти фирменный.
