to RN3DGL:
если это реклама, но не очень удачная! Была возможность сравнить работу приборов - своего Diamond`a и чужого Roger`a, 1 в 1 как на фотке... Долго не юзал, но удалось просто быстренько померить мощность и КСВ как на 144, так и на 430.
В итоге Diamond - погрешность при измерении мощности в пределах 5%; Roger в том же режиме на 144 показал меньше на 15%, на 430 - на 20%!!
При измерении КСВ проверенной антенны на 144, где КСВ никак не хуже 1.2 Diamond показывает верно, второй 1.5
Так что думайте - стОит ли гнаться за ценой в данном случае...
P.S. Свой Diamond до этого не калибровал, Roger был только из магазина.
