Автор Тема: Diamond SX-1000 на 1296МГц  (Прочитано 10624 раз)
UA9OPO/3
« : 20 Декабрь 2006, 23:33:39 »
Кто пользовал данный КСВ метр на 1296, поделитесь информацией насколько корректно он работает?У меня не получается померить мощность :( точнее сказать её очень мало(TS2000)
Post edited by: UA9OPO/3, at: 2006/12/20 23:34
Отв:Diamond SX-1000 на 1296МГц
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2006, 09:31:16 »
UA9OPO/3 писал(а):
Кто пользовал данный КСВ метр на 1296, поделитесь информацией насколько корректно он работает?У меня не получается померить мощность :( точнее сказать её очень мало(TS2000)<br><br>Post edited by: UA9OPO/3, at: 2006/12/20 23:34
Измеряет довольно точно,были проблемы с зашкалом стрелки при подаче мощности затем она опускалась на место.Лечилось обменом в магазине на другой.Хотя причина наверное крылась в не установленной или бракованной емкости (электролит).Более проблем не имею.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #2 : 02 Январь 2007, 13:05:29 »
С новым годом
Где можно купить и за сколько?
Какую мощность меряет?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #3 : 02 Январь 2007, 15:28:25 »
http://www.khalus.com.ua/base/production.php?cat3=6&begin=0
http://i-m.com.ua/cgi-bin/z.pl?elkos..1119=1
Post edited by: UT4UBL, at: 2007/01/02 15:31
Alexander, UT4UBL, 73!!!
rw3qkz
« Ответ #4 : 02 Январь 2007, 19:00:05 »
UA9OPO/3 писал(а):
Помоему на 1296 TS-2000 нуждается в доработке там и мощность после доработки становится больше. Кто- то об этом говорил, кто не вспомню.
Оффлайн RA1ASC
Re: Diamond SX-1000 на 1296МГц
« Ответ #5 : 24 Март 2008, 14:32:31 »
Интересно увидеть схему или сервисмануал на ксв метры Diamond SX-200 ..sx-1000 или их клоны,может у кого есть ?
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #6 : 24 Март 2008, 17:35:36 »
Схемы нет, на 1296 измеряет довольно точно, на 2400 тоже можно пользоваться, но здорово завышает: при 12 ваттах показывает 20. Сколько можно кратковременно подать тоже неизвестно.
ex RA3DQT
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #7 : 24 Март 2008, 18:05:14 »
У меня SX-1000 на 1296 врет безбожно - показывает КСВ=2 на согласованной нагрузке. Мощность примерно соответствует правде. А вот на 144 и 430 ситуация обратная, КСВ примерно в норме, а мощность занижает раза в 1,5. Внути - довольно неряшливый монтаж. Нужно подстроить, но никак руки не доходят...
73! Олег
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #8 : 24 Март 2008, 19:14:16 »
Внутри коробочки куча подстроичных резисторов и хочется знать что крутить в случае чего
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #9 : 24 Март 2008, 19:30:03 »
Пользую такой уже три года, проблем никаких небыло.
EX RA3WME
« Ответ #10 : 24 Март 2008, 19:37:29 »
у меня такая же история с двумя SX144/430 Synchron
два раза каждый выпаливал , ничего страшного , запаивал более мощные подстроечники
на плату ответвителя (советские подстроечники, еще времен 70 г , безиндукт.)
Подкалибровывал по нагрузке , есть небольшая нелинейность 5% , в новых еще хуже было.
В итоге стоят они сейчас в качестве эталонных измерителей КСВ тракта 144 и 432.
Ибо греются на 800 Вт на 144 и сильно на 500 Вт на 432 .
А сделал направленники из медных трубок и латуни , откалибровал , они прямо на усилители накручены  + головка M4204 .
На 1296 использую для измерения направленник от Р4-11 .
Оффлайн rd3ql
« Ответ #11 : 25 Март 2008, 00:42:26 »
у меня тоже самое VEGA SX-1000 и тоже врёт
Оффлайн rd3ql
« Ответ #12 : 28 Март 2008, 19:08:54 »
мой товарищ не сдержался, пришлось фотать http://www.u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=254974&page=4
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #13 : 29 Март 2008, 12:34:59 »
Интересно отличается чем либо Diamond SX-1000 от  VEGA SX-1000 кроме цены ?.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #14 : 29 Март 2008, 13:09:25 »
наверное только производителем отличаеться вега тоже раборает неплохо
