Автор Тема: Diamond-sx-600  (Прочитано 15255 раз)
Оффлайн R9FF Анатолий
Diamond-sx-600
« : 27 Августа 2010, 09:31:10 »
Буду рад если кому то смог помочь в данной теме.
ex: RA9FLF,RW9FO - LO88VC
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Diamond-sx-600
« Ответ #1 : 21 Июля 2014, 13:17:39 »
Спасибо.
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
Re: Diamond-sx-600
« Ответ #2 : 25 Декабря 2018, 14:49:03 »
Приподниму.
Доброго дня всем. Выгорел дроссель со стороны TX в vega sx-200, да так что кольцо на несколько частей раскололось.
Перемотал, поставил чуть другое кольцо (чуть тоньше и чуть шире) марки PC40 - других не нашлось нигде.
На КВ все показывает, даже показания не пришлось корректировать. А на 2м мощу занижает и КСВ ниже 3 не показывает, что на эквивалент, что на настроенную антенну с ксв ниже 1.2
Возможно марка кольца не подошла для укв. Кто подскажет, кольца какой марки стоят в SX-200 ?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Re: Diamond-sx-600
« Ответ #3 : 24 Декабря 2019, 10:18:51 »
Доброе утро всем. Что бы не плодить, возобновлю тему.
А никто не менял UHF разъемы на 2-м канале (140...525) на N-тип ?
Может где попадались N-female с креплением гайками. Или у кого завалялись в закромах?
Оффлайн R8CBM Евгений
  • QRA: MO07UC
Re: Diamond-sx-600
« Ответ #4 : 15 Мая 2020, 12:40:07 »
Добрый! На самом приборе не менял, хотя вынашиваю такие планы. я менял на диплексоре, разъёмы покупал на Алиекспресс. искать правда долго пришлось, но результат радует.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
Re: Diamond-sx-600
« Ответ #5 : 15 Мая 2020, 12:58:46 »
Заменил в своём  измерителе мощности и КСВ,  MFJ-842, предназначенном только для диапазонов 144 и 430. Перестали греться разъемы при мощности 300 вт, КСВ не изменился. Разъемы покупал в "Мире Радио".
