Автор Тема: Диоды в КСВ-метр  (Прочитано 48403 раз)
Оффлайн noise1
Re: Диоды в КСВ-метр
« Ответ #15 : 17 Сентября 2010, 00:38:21 »
Вероятно 2А201А, у него корпус, как 2А104(КД-121). С ЖИГ Я2Р-ХХ минимальная мощьность10мВт.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #16 : 17 Сентября 2010, 07:52:12 »
         Привет, Дима. Я как раз и хотел написать, что в панорамах используется импульсная модуляция сигнала с частотой 100 кГц и потом усиление его на частоте 100 кГц и обратное преобразование. Такназываемый МДМ процесс: модуляции и демодуляции. Это нормальная технология раньше применялась для усиления очень слабых сигналов и даже выпускались специализированные микросхемы для этого. Но не делать же это для измерения КСВ с помощью направленного ответвителя. Там то и частичное отпирание диода я не видел в практических конструкциях, а в тех КСВ метрах, у которых имеются гнезда для подключения питания в 12 Вольт, это напряжение используется всего лишь для подсвета шкалы. Ни в коем разе для отпирания диода. Хотя это используемый метод, дающий хорошие результаты.
      То: UA3AHM. Посмотрите даташиты диодов серий HSMS- 2850 - 2860. Они предназначены для детектирования слабых сигналов. В конце концов, если Вы хотите очень точно измерить КСВ при его малых значениях и небольших мощностях, то сделайте несколько образцов нагрузок с конструктивом для нужного Вам диапазона, измерьте их КСВ на мостовом приборе, к примеру, и тарируйте свой КСВ метр.  Резисторы МЛТ-2  работают на 1300 МГц и держат кратковременно 10 Ватт. Подайте на нагрузку мощность в 10 Ватт, в режиме падающей волны поставьте потенциометр регулировки чувствительности  прибора в положение, когда стрелка прибора отклонится на всю шкалу. Переключите в режим отраженной волны и посмотрите на какое деление отклонится прибор. Зная КСВ эталона, будете знать точку на шкале прибора, соответствующую КСВ эталона. И так хотя бы 2-3 точки. То есть 2-3 эталона. Точность измерения КСВ получите лучшую. Но Вам нужны все эти хлопоты? КСВ нужно измерять именно на этой же частоте и на этой же мощности. А на минимум КСВ Вы и с диодом, работающем на нелинейном участке, настроите. И два устройства сможете сравнить по КСВ. А если КСВ хороший, к примеру 1.15,  то его значение точно знать совсем не обязательно. Работайте с таким КСВ. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R6GD Gennady
  • QRA: LN15jh
« Ответ #17 : 23 Июля 2020, 17:53:48 »
Добрый вечер-подскажите пожалуйста-какие диоды стоят в высокочастотной части КСВ-Ваттметра RW-211A? Может у кого то есть его срисованная схема-мануала нет нигде-с уважением Геннадий
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #18 : 23 Июля 2020, 19:49:17 »
Как то занимался ремонтом и настройкой  RW-211A.
срисовал схему коммутационной части .
смотреть в sPlan7.0
с ув. Александр.
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #19 : 23 Июля 2020, 20:42:26 »
Геннадий, диоды распространенные  OA91 ets, германиевые диоды.
 Поиск подсказал, что можно купить их на Ebay и в других местах Европы, но по-любому вам придется их подобрать пару по сходным параметрам.
 Значит покупать нужно, например, десяток диодов, или даже больше, потому как, там вам их никто подбирать не будет.
Ну и + пересылка – в итоге дороговато получается из-за пары диодов в КСВ метр.
 Советую с их поиском не париться.
 Подберите  по одинаковым параметрам пару отечественных, тоже германиевых диодов Д18.
Методика подбора проста и не раз публиковалась в инете, например:
http://elektrosat.ru/news/podbor_diodov_po_parametram/2013-04-07-512
или
https://rustaste.ru/podbor-diodov-po-parametram.html
В итоге RW-211A будет работать не хуже, чем раньше.
Вы останетесь довольны.
  • QRA: LN15jh
« Ответ #20 : 24 Июля 2020, 05:34:35 »
ВСЕМ СПАСИБО
  • QRA: LN15jh
« Ответ #21 : 24 Июля 2020, 06:02:39 »
для Александра RA9SSO=а в другом формате можно?
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
  • QRA: MO06XJ
« Ответ #22 : 24 Июля 2020, 07:46:25 »
Геннадий, то, что нарисовал Александр RA9SSO, я экспортировал в формат jpg,  в виде картинок. Так устроит?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 08:05:30 от RA9CHZ »
  • QRA: LN15jh
« Ответ #23 : 24 Июля 2020, 12:41:50 »
Да Анатолий-СПАСИБО
