Автор Тема: Измерение КСВ на 1,2 ГГц и 2,4 ГГЦ  (Прочитано 26545 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Измерение КСВ на 1,2 ГГц и 2,4 ГГЦ
« Ответ #15 : 07 Января 2010, 01:28:16 »
Возьмите нагрузки эталонные из комплекта того-же РК2-47 или Р4-11 и на 0,5-1 ватте измерьте. Там с КСВ 1,05  1,4 и 2,0 лежат в ЗИПе. Правда у них сечение тракта 7/3, но на N  накрутятся без проблем.
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 02:07:17 »
Спасибо.
73 ! Mаксим .  KO85VK
Оффлайн noise1
« Ответ #17 : 07 Января 2010, 02:29:14 »
РК2-47 низкочастотный, Р4-23  от 1 до 4ГГц. В ЗИПе разные нагрузки.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #18 : 07 Января 2010, 04:11:10 »
Ну так и у него и прибор до 1000 Мгц, так что любые нагрузки с запасом перекроют. У того-же самого низкочастотного РК2-47 они до 1500 Мгц тянут без сомнения. Там же наверняка резисторы С2-10 распаяны с компенсирующими "грибками"? To noise_1 : C Новым Годом и Рождеством, я в Беларуси пока. RV3AZ. Если будут нужны нагрузки во временное пользование, напишите после праздников, подберу что-то из своих запасов.
« Последнее редактирование: 07 Января 2010, 04:22:09 от RK3AOR »
« Ответ #19 : 07 Января 2010, 08:45:02 »
Здравствуйте, коллеги.То:RW6HCG . Извините, не нашёл Вашего имени. На этом сайте в разделе измеритеьная аппаратура есть пара тем по КСВ метрам, где полностью описан с чертежами и фотографиями самодельный КСВ мер, который отлично работает на 1300 МГц. Делается за пару дней, не содержит дефицита и позволяет сэкономить 5-9 тысяч рублей. Очень повторяемая конструкция. Изготовлен во многих экземплярах для различных целей. Сам им пользовался и настраивал железо, в том чиле и антенны на 1300 МГц. Очень хорошо видит небольшие изменения КСВ. Но это не мост, а направленный ответвитель. Мощности в 200-500 мВт великолепно хватает дл работы на 1300 МГц. Всё сделано для альтернативного ответа на вопрос чем проводить измерения тем,  кто хочет измерять, а заводских приборов нет. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #20 : 07 Января 2010, 12:15:42 »
Что интересно , нагрузки от РК2-47 , КСВН 1.05 не уступают до 6 ГГц нагрузкам из набора Р2-83 . Как видно делали по одной технологии. А вот мост и диодный детектор от РК2-47 требует доработки для работы до 1,5 ГГц. Могли бы и получше сделать.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #21 : 07 Января 2010, 13:43:15 »
Иван, а ты вроде грозился как-то написать о доработке Х1-42 и РК2-47 (тем более модуль ГКЧ у них практически один, только в РК добавлен пин-модулятор 100 кгц) для подъёма верхней частоты до 1300 Мгц? Так как это делал. Ну о доработке детекторов и моста тоже было-бы интересно. У меня правда есть всё штатное до сантиметров из комплектов Р2-54 и Р2-78, но тоже интересно :) .
« Ответ #22 : 07 Января 2010, 14:10:25 »
Привет, Иван. Ещё раз с праздниками, всего наилучшего, счастья, здоровья. Ваня, ты соображаешь в СВЧ имерениях очень неплохо. Не сделал бы ты для всех, не имеющих всякие РК2 -47 и прочие приборы,  топологию моста на ФАФ-4 (как вариант на FR-4) для измерения КСВ до 2400 МГц на современных SMD деталюхах типоразмера 0805. Вход от генератора с SMА разъёмом , разъём для измерений видимо наш CH-50 как N типа. Дело в том,что нагрузки именно с этими разъёмами, применяются для калибровки и наиболее легко доставаемы, а они, как ты говоришь, до 6 ГГц работают. Грех не иметь такой мост. Думаю, что через месяц таки появится ГСС на эти частоты. Проблема с поставкой комплектующих. А мост проектировать всего час. Юрий. RZ4HD
« Ответ #23 : 07 Января 2010, 19:39:06 »
Юрий , лучше ФАФ есть воздух , так как деталей в мосте всего 3-4 , то даже SMD монтаж на SMA разъемах 0603 типоразмера не представляет сложности.
А схем столько много , что изобретать свою просто не имеет смысла.
Есть схемы с симметрирующим устройством и выходом на логарифмический детектор/анализатор. Есть схемы с индикатором на микроамперметре. Тут волен каждый выбирать себе сам. Но мост для измерений КСВН точнее направленного ответвителя (сделанного дома).
Вот ссылочки :
http://www.mydarc.de/dl7la/    (тут м SDR и измерения)
http://pe2er.nl/wifiswr/            (очень все просто)
http://f6bon.albert.free.fr/pontlargebande.html     (вариации на тему моста)
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/swr-bridge.htm
http://www.dxportal.com/stats/content/316714-swr-bridge.html
« Ответ #24 : 07 Января 2010, 19:45:46 »
Да , было это дело лет 8-9 назад , немного дотянуть до 1270-1280 можно резистором (причем шкала показывает эту частоту ) По моему резистор подстроечный сзади прибора.
Второй заход позволяет дотянуть до 1350 и чуть выше . Плата (обозначение уже не помню).
Полосок и диод (там по моему не варикап был , а обратносмещенный диод), в принципе этот полосок очень короткий , на него напаивали полосок , чтобы расширить его (уменьшить индуктивность). Но это делал не я , так как прибор опечатывался у измерителей.
Схему этого прибора последний раз лет 5 назад видел. Кто то уже спрашивал меня о подробностях переделки , я даже номера диода и деталей выписывал. Но у меня это не сохранилось.
Оффлайн noise1
« Ответ #25 : 07 Января 2010, 20:01:32 »
Нагрузки 7/3 разработаны до 12 ГГц, когда снимите корпус, там настроечные винты, просто сначала по ТУ их настраивали от1 до 12, а потом для упрощения в диапазон прибора.
Дмитрий, получил, для Вас есть нагрузки с КСВ менее 1,05 до 4ГГц. Больше не настраивал, т.к у меня только РК2-47 и Р4-23. Вместо нагрузок можно использовать АТТ с затуханием не менее 20 дБ. Для радиолюбителей подойдет.
« Ответ #26 : 10 Января 2010, 16:54:49 »
Здравствуйте, коллеги. Я почему-то только в последнии пару лет обратил внимание на мост, где применяется симметрирующее устройчтво с ферритами. Проще казалось поставить два резистора и всё. Поражает широкополосность и работа на СВЧ. Кто нибудь делал такой измеритель и каковы разультаты? Второй вопрос. Несколько раз вижу применение диодов ВАТ-62 на частотах в 2400 МГц. Правда эти сылки все на один источник. Повторяли многие. По паспорту ВАТ-62 до 1000 МГц. Действительно ли он работает на этих частотах? У S53MV в частотомере для измерения мощности то же этот диод применяется, но потолок измерения частоты в 4 ГГц. Не знаю про измеритель мощности. Напишите на каких частотах реально работает КД-922А и КД-514? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
« Ответ #27 : 16 Января 2010, 21:33:05 »
КД922 и 514 НЧ. На ВЧ 2А203 - 209. Хорошо работают и смесительные 2А1.... , 3А1.... .
