Автор Тема: Измерение КСВ на 1,2 ГГц и 2,4 ГГЦ  (Прочитано 29331 раз)
RW6HCG
« : 18 Июля 2005, 09:15:42 »
Каким образом в любительских условиях измерить КСВ для антенн диапазонов 1,2 ГГц и 2,4 ГГц??? Есть ли где инфо на данную тему?
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
В ответ на:Измерение КСВ на 1,2 ГГц и 2,4 ГГЦ
« Ответ #1 : 18 Июля 2005, 11:36:09 »
Р4-37 (до 1,2 ГГц) и Р4-36 (до 12 ГГц)
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
Оффлайн Roman
« Ответ #2 : 18 Июля 2005, 15:03:54 »
Я использую КСВ метр Diamond SX-1000,но он до 1,3Ггц
RU3ZO
« Ответ #3 : 18 Июля 2005, 16:33:04 »
Я использую для измерения КСВ и мощности прибор фирмы DAIWA
CN-801S который работает в диапазоне частот 900-2500мгц.
и мощность до 20вт.
RW6HCG
« Ответ #4 : 18 Июля 2005, 17:32:37 »
Спасибо всем за инфо. Ну нет у меня ничего промышленного (покупного) для этих целей! А из самодельного измерит оборудования можно что-то попробывать или это проблематично???
В свое время делал коллинеарки из коаксиала на 900 МГц, но настройка без проблем, так как был антенный анализатор Bird до 1ГГц. А повыше ничего сейчас нет.
RU3ZO
« Ответ #5 : 18 Июля 2005, 19:05:48 »
есть еще коаксиальные ответвители и тройники,но это гиморой и в крайнем случае можно ВЧ вольтметр
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #6 : 18 Июля 2005, 22:47:48 »
ДКБВ-М2 какой потолок у него
Оффлайн ra3apq
« Ответ #7 : 19 Июля 2005, 09:32:55 »
Посмотрите сайт http://f5jtz.club.fr/pjacquet/tos23jtz.htm
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #8 : 19 Июля 2005, 09:38:43 »
Если есть АЧХ-ометр, то можно им измерить.
Юрий
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #9 : 19 Июля 2005, 09:39:54 »
Юрий
ua1cea
Мостом.
« Ответ #10 : 29 Января 2007, 14:52:01 »
Как вариант:
http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm
Оффлайн RW6AVK
  • QRA: KN95la
Re: Измерение КСВ на 1,2 ГГц и 2,4 ГГЦ
« Ответ #11 : 25 Ноября 2007, 10:23:09 »
К предыдущему сообщению :
http://www.cqham.ru/swr_26.htm
http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
Vladimir
RW6HCG
« Ответ #12 : 26 Ноября 2007, 09:38:25 »
Спасибо! Уже видел эту информацию.... Пока проблема снята. На будущее приборы конечно нужны.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #13 : 26 Ноября 2007, 20:34:14 »
Посмотрите на сайте у Владимира RA6FOO есть простой измеритель http://ra6foo.narod.ru
точнее http://ra6foo.narod.ru/detali.html
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 20:36:57 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #14 : 06 Января 2010, 22:45:34 »
Кто что может сказать про точность такого измерителя на 23 см
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 22:55:41 от RV3AZ »
73 ! Mаксим .  KO85VK
