Евгений , косвенно на ваш вопрос ответит этот график.
Правда головка от 100 до 250 МГц , но думаю у других головок похожие характеристики...Видно , что у головки есть запас по частоте...И чем она мощнее , тем больше запас...
Олег а из какой книги эта информация?
Это картинка есть в родном руководстве на Bird 43. Можно скачать с их сайта.
Причем они пишут что для других элементов точно также, только нужно заменить точки 100-250 соответствующими граничными точками элементов.
Таким образом, путем нехитрых вычислений получается, что для элемента 10E, частоте 1300 Mhz соответсвует частота 325 на графике. (1300/4).
Таким образом, врать на этой частоте вроде как не должен. Но оговариваются, что не гарантируют такое поведение. Поэтому и интересны результаты реальных замеров.
