Автор Тема: Измерения при помощи мощиметра BIRD43  (Прочитано 10091 раз)
Оффлайн RA9SVD
В документации указанно что он работает до 2.4Ггц
Вопрос- но это при сменной головке или уже другой тип BIRD43?
Юрий.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Измерения при помощи мощиметра BIRD43
« Ответ #1 : 26 Май 2009, 07:51:35 »
Юрий.
Юрий!
Измеряемая частота и мощность зависят от головки.
Посмотрите здесь:
http://www.rfparts.com/element.html#elements
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #2 : 27 Май 2009, 11:46:39 »
Александр.
Спасибо. Внутри я так пониманию петля  связи и диод? Или по другому?
Купил такой прибор с тремя головками до 250МГц 1-5-25Вт
Хотя ему уже лет так двадцать но внутри все классно.
Насколько реально купить головки с этого сайта?
Юрий.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 27 Май 2009, 12:02:16 »
Александр.
Юрий.
Юрий!
Головки от BIRD да и сам прибор никогда не разбирал.
Купить у них можно без каких-либо проблем.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #4 : 27 Май 2009, 14:33:37 »
Александр, а как узнать насколько поднимется цена от цены прайса
Да как с ними работать?
Юрий.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 27 Май 2009, 15:39:08 »
Юрий.
Юрий!
См. личку.
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2011, 06:47:10 »
Подскажите, на головке 100E (400-1000MHz) какое снижение отображаемой мощности будет на 2м и 23 см? Есть ли у кого-то возможность померять?
Оффлайн US2YW
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2011, 13:13:48 »
Приходилось мерять головкой для 432 на 1000 ватт и 100 на 144. Показания примерно равны показаниям Diamond  SX-1000.
С "родными" модулями на эти частоты сравнивать не было возможности.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2011, 12:31:57 »
Евгений , косвенно на ваш вопрос ответит этот график.
Правда головка от 100 до 250 МГц , но думаю у других головок похожие характеристики...Видно , что у головки есть запас по частоте...И чем она мощнее , тем больше запас...
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2011, 12:35:29 от RZ9WF Олег »
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2011, 14:37:12 »
Судя по приведенным графикам, за диапазонами может спокойно быть -3dB..-8dB - а это уже отображение в 2 и более  раза меньшей мощности. Вот поэтому и хотелось бы ознакомится с результатами реальных замеров..
Оффлайн R9FF Анатолий
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2011, 20:01:37 »
Олег а из какой книги эта информация?
ex: RA9FLF,RW9FO - LO88VC
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2011, 22:43:33 »
Евгений UB9FAV нашел кое как инфо  по вашим головкам которые у вас на фото смотрите.
http://www.ebay.com/itm/BIRD-43-THRULINE-WATTMETER-ELEMENT-1-8-2-4kmc-1-8-2-4-GHz-25W-/130592058781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e67e4ad9d
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 2011, 18:19:47 »
Дж.Карр   " Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания"
Издательство "Мир" , 1991г.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2011, 18:26:26 от RZ9WF Олег »
« Ответ #13 : 12 Ноябрь 2011, 19:00:56 »
Олег а у вас эта книга не в электронном виде?
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2011, 20:12:46 »
Это картинка есть в родном руководстве на Bird 43. Можно скачать с их сайта.
Причем они пишут что для других элементов точно также, только нужно заменить точки 100-250 соответствующими граничными точками элементов.
Таким образом, путем нехитрых вычислений получается, что для элемента 10E,  частоте 1300 MHz соответсвует частота 325 на графике. (1300/4).
Таким образом, врать на этой частоте вроде как не должен. Но оговариваются, что не гарантируют такое поведение. Поэтому и интересны результаты реальных замеров.
