Автор Тема: Какой ксв метр выбрать ?  (Прочитано 13538 раз)
Incognito
« : 24 Июля 2008, 14:28:25 »
из не дорогих  относительно  на выбор есть
ALAN KW-520
VEGA SX-600
 если  я правильно понял то это одно и тоже только производитель разный ! но качество сборки тоже может быть разное аналогичный от даймонд стоит в два раза дороже как поступить ?
или купить такой  для Ft-857
« Последнее редактирование: 24 Июля 2008, 14:52:15 от Incognito »
RA9QCE
Re: Какой ксв метр выбрать ?
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 16:05:52 »
А смысл?
Incognito
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 16:28:06 »
как понять смысл ?  да-бы  иметь точное предстовление о ксв или оринтироватся по встроенному или изготовить  аналог последнего  из измерительной головки ?
RA9QCE
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 16:33:43 »
уж поверьте, встроенный не хуже вот этого вот
Incognito
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 16:38:50 »
смысла морочится плучается нет ! брать последний если хочится эстетики или делать его самому если на эстетику пофиг !
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 17:28:56 »
Нет в этом трансивере КСВ-метра - не раз писАлось об этом...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Incognito
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 17:32:27 »
ну как это нет ?  а для Чего тогда LDZ выпускает эту приблуду ?
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9206 и вот тут это расписанно !
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 24 Июля 2008, 17:37:34 »
ну как это нет ?
Не путайте - это не КСВ-метр - это показометр.
Его функция - предупреждать о недопустимо высоком КСВ, а не измерять его значение.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Incognito
« Ответ #8 : 24 Июля 2008, 17:41:39 »
тогда вопрос первого поста становится опять актуальным !
PS от чего ушли к тому и пришли ))))
ua9wrp
« Ответ #9 : 28 Августа 2008, 21:14:37 »
В далеком 1996 году в Бермосе купил DIAMOND SX200.
О чем ни разу не пожалел.Отличное качество и точность показаний.
Жаль только что 430 нет в нем.
Поэтому совет если и покупать КСВометр то только DIAMOND
в идеале SX1000.Один недостаток это цена.
Но как говориться была бы охота.
« Ответ #10 : 28 Августа 2008, 22:06:08 »
Для себя надо решить , КСВ метр нужен как прибор или как постоянно включенное
устройство для визуального контроля АФУ тракта.
Если как прибор , то скорее всего точным прибором буден направленник или мост ( применяю и то и другое)  , причем накрученное на саму антенну или вблизи ее при настройке.
А для визуального контроля долго использовал SYNCHRON SX144/430 , чинил их оба ,
горели подстроечники . Но при мощности свыше 700-800 Вт начинают грется разъемы,
поэтому оставил их в малосигнальных трактах . А для визуального контроля  использую
самодельные направленники (размер спичечного коробка , латунный короб , внутри посеребренный стержень - расчет на 50 Ом в APPCAD , разъемы папа-мама , в разрыв
фидера АФУ ) . Но еще раз повторяю , измерения внизу фидера неточные , это визуальный
котроль качества и целостности АФУ тракта , тоже нужная вещь , кстати.
Все импортные приборы с которыми я сталкивался (р/л КСВ метры) имели потери на проход
не лучше 0,12-0,15 дб на 144 МГц и 0,22 дб на 432 МГц ,  не очень качественные разъемы,
направленные ответвители , которые меня тоже смутили. Проще сделать самому выносной,
а провода завести в симпатичные корпуса от импортных приборов.
А если дело касается измерения антенн , то выносной мост просто необходим, с его помощью
можно проводить панорамные исследования , это удобно при настройке.
Для этого необходим осциллограф , генератор пилообразного напряжения и мост . Метки
на экране осциллографа делал просто маркером , переходил в "ручной режим" - крутил резистором частоту ГУНа , потом переходил в режим "с пилой"  , резонанс был виден очень четко на экране .  Потом в "ручном режиме"  уже точно измерял КСВН ( кстати так-же по экрану осциллографа  - вертикальные метки чертил в соответствии с подключаемым поочередно нагрузкам на мост 1,05 1,25 1,5 2 3  КСВН.
Все это сделал больше для эксперимента (Саша RX3DUR , тоже сделал подобное устройство) ,
так , как есть панорама Р2-47 постоянно под рукой ,  она для этого и приспособлена.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #11 : 28 Августа 2008, 23:42:38 »
По поводу нагрева разъёмов - подтверждаю. У меня Daiwa CN-620B - заявлено что мерит мощь до 2 квт. Греется через 15 мин работы FSK так, что руку не удержать... Мощность - киловатт.
Сейчас тоже начинаю задумываться, какое бы постоянно включенное в фидер устройство соорудить а-ля мощемер. Сделал ваттметр OZ1CPU, но при таких мощностях и самодельном аттенюаторе оно врет безбожно :(  Таки нужна какая-то "народная" конструкция с хорошим запасом по мощности.
