Автор Тема: КСВ-метр DAIWA CN-101L  (Прочитано 18807 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« : 18 Октябрь 2006, 15:36:06 »
Кто-либо пользовался КСВ-метром CN-101L фирмы DAIWA?
Интересует измерение мощности до 1 кВт в диапазоне 144 МГц на реальную нагрузку.
Хотелось бы услышать отзывы.
Может быть, кто-то посоветует другие варианты?
С уважением, Владимир/RA3GES/
73
Оффлайн ru3ace
Отв:КСВ-метр DAIWA CN-101L
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2006, 15:49:49 »
Володя,другой вариант это например Syncron SX144/430,меряет до киловатта.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 18 Октябрь 2006, 16:17:04 »
У меня уже давно используется довольно простой и недорогой тот самый SX 144/430,о чем пишет Максим.
Он имеет небольшую погрешность измерения до 10%,но для нас и этого достаточно.
Больше 500 ватт на него не давал и только на 144МГц.Устроен схемотехнически очень просто,все внутри подстраивается и калибруется.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #3 : 18 Октябрь 2006, 17:02:17 »
Я использую SX144/430
Даже два, один еще на 430 установлен.
Я промерял этот прибор на панораме Р2-83
с закалиброванными переходами и кабелями.
Получил потери на 144 -0,13 дб КСВН 1,145
               на 432 -0,44 дб КСВН 1,18
использовал переходы с UHF на N типа
И с N-типа на CP50
В принципе, неплохие параметры, но прием через
КСВ-метр лучше не запускать - лишние потери,
если нет МШУ.
Поехали после Домодедово 2006 в Митино и уже не нашли
таких , жаль , я хотел еще себе третий купить , а RW3WR первый :)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2006, 17:30:57 »
Друзья, всем большое спасибо за дельный совет. Может быть, кто-то даст рекомендации, кто продаст с отправкой почтой? Увы, ведущие фирмы предпочитают торговать более дорогостоящим оборудованием.
73
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #5 : 18 Октябрь 2006, 21:05:45 »
В  Бермосе  такие  были   ...позвоните  .
CHRT
Re: КСВ-метр DAIWA CN-101L
« Ответ #6 : 14 Март 2019, 21:16:00 »
                   Прошло 13лет, что есть другое подходящее? Интересует тип марка измерителя проходящей мощности 144 до 1,5КВт. Если тоже самое, но еще и 432, то просто отлично. Если у кого есть лишний прибор-предлагайте в личку с ценой.
               Есть предложение о продаже на местном ресурсе, но смущает, что  разъем  PL-259 при такой мощности напрягает. Есть и др. причины.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 21:18:51 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #7 : 14 Март 2019, 21:28:31 »
CN-101L 1.5 кВт только на КВ. На 144 до 1 кВт.
На 432 у Daiwa во всех сериях только до 200 Вт, у Diamond в основном тоже до 200, единственная модель SX-40C заявлена до 300 Вт.
Остается Bird43 с элементом 1000D ))
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #8 : 14 Март 2019, 21:35:18 »
Добрый вечер, Аркадий. Я в своё время анализировал рынок достойных измерителей мощности и КСВ. Для хвалёного BIRD-43 нужно достаточно много дорогих датчиков (слагов). Есть широкополосный датчик, но его мощность для BIRD-43 всего 500 Ватт и этот показатель в настоящее время не всех устраивает. Я остановился на измерителе мощности от Coaxial Dynamics. Их много. Есть датчик 100-1000 МГц на 1500 Ватт.  Я уже лет 30 использую ответвитель этой фирмы. Фирма мне нравится. Прибор имеет большой прибор с зеркальной шкалой и хорошие шкалы. Их пять штук, а не три, как часто бывает.
    Информация здесь.  http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/kak-rabotaet-izmeritel-moschnosti-ot-coaxial-dynamics/
Цену прибора я не обсуждаю.
    По хорошему нужно делать качественный ответвитель самому и где-то его калибровать, где есть 1000 Ваттный РА и точный измеритель мощности. Юрий.
« Ответ #9 : 14 Март 2019, 22:51:56 »
   Спасибо, Юрий. Точность не требуется, т.е. точное абсолютное значение не обязательно, почти "показометр."
На 144 до 1 кВт.
Годится. Спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 22:54:47 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #10 : 30 Январь 2022, 11:33:53 »
День добрый.Вопрос появился-насколько точно меряет киловатт на 144 МГц DAIWA CN-720 без буквы.Она от 1.5 до 150 МГц.КВ у нее заявлено до килО.Нету времени совсем откалибровать свой КСВ метр на мощу-ответвитель сделал еще давно от RZ4HD и каплер 20дБ из Китая на ишаках,похоже,едет...
