Автор Тема: КСВ-метр испортился?  (Прочитано 7003 раз)
Оффлайн UA9FAX
« : 25 Октября 2007, 14:26:50 »
  Уважаемые знатоки, обясните пожалуйста, что случилось с КСВ-метром SX-200 фирмы DIAMOND. Прибор стал показывать выходную мощность трансиверов в два раза меньше чем есть на самом деле, на всех трех пределах измерений: 200w, 20w и 5w, проверено на трех разных трансиверах.
  Оба диода тестером звонятся нормально. Резисторы все: три постоянных, четыре подстроечных и один переменный исправы, конденсаторы тоже исправны. Может с ферритом что-то случилось или с обмотками? Не могла же, сама по себе,измениться чувствительность стрелочной головки. Прибор экслоатировался закрепленным на стене, не встряхивался.
  SWR прибор измеряет правильно.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Re: КСВ-метр испортился?
« Ответ #1 : 25 Октября 2007, 15:36:31 »
У этих КСВ метров сзади есть переключатель х2.
Он иногда залипает и тогда измеряемый максимальный уровень 400W, и соответственно на каждом диапазоне измерений.
Проверьте.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн UA9FAX
« Ответ #2 : 25 Октября 2007, 16:46:01 »
Мой КСВ-метр древнего образца и поэтому у него нет с зади этого переключателя и нет режима 400W как у современных.
