Автор Тема: КСВ-метр  (Прочитано 14820 раз)
RK3ARZ
КСВ-метр
« : 16 Март 2006, 20:58:27 »
Подскажите пожалуйста, какими диодами лучше всего заменить сгоревшие в КСВ-метре/мощемере Syncron SX-144/430?
Отв:КСВ-метр
« Ответ #1 : 16 Март 2006, 21:39:19 »
Думаю , подойдут 1Д509 или подобные германивые ВЧ.
Думаю , также желательно , подобрать пару .
Снять ВАХ диодов , подобрать ближайшие.
Калибровать придется , у меня сгорел подстроечник,
но хорошо , что имею два одинаковых Syncron SX-144/430,
поэтому легко выставил новый подстроечник в одном из измеряемых диапазонов мощности с помощью исправного прибора. Далее все показания совпадали.
Вообще , спасибо Максиму RU3ACE, он посоветовал взять себе такой прибор, очень удобный и довольно надежный при "хорошей" мощности.
RK3ARZ
1Д509
« Ответ #2 : 22 Март 2006, 18:59:52 »
Спасибо большое, а из иностранных, что можно поставить?
Оффлайн RA3AUB Михаил
Отв:КСВ-метр
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2006, 20:47:16 »
Подскажите: на какую мах мощность этот прибор?
73! Михаил
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:КСВ-метр
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2006, 20:57:16 »
У меня во время полевых испытаний вышел из строя при настройке на 70см на точках! Даже не успел вход PA подстроить. А было QRP почти.
73 de RA3AQ
Отв:КСВ-метр
« Ответ #5 : 05 Ноябрь 2006, 12:44:01 »
через один из SX-144/430 пропускаю до 500Вт в режиме несущей на 144.
через второй 150 вт тоже несущей на 432.
Они устроены примитивно, лиш бы направленник  выдержал.  Вот направленник лучше переделать,
но это много токарно-фрезеровочных работ.
И разъемы не очень серьезные установлены,
я после покупки сразу переходы поставил
под N-тип разъема и под наши СР-50.
А PL-вские разъемы уже на 250 Втт горячие.
Отв:КСВ-метр
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 2006, 12:46:40 »
Дмитрий , если вылетел диод или подстроечник (они там хилые) то ремонтируется легко , необходимо только
потом калибровать и с диодом можно пролететь - не тот
ВАХ диода - не совпадет шкала --- вот эта проблема присутствует. :(
Отв:КСВ-метр
« Ответ #7 : 05 Ноябрь 2006, 13:56:39 »
А есть что понадежнее?
73! Михаил
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: КСВ-метр
« Ответ #8 : 18 Январь 2013, 21:35:56 »
Подскажите, может еще кто  изготавливал КСВ-метр на УКВ диаппазоны 145-435МГц по этой ссылке http://forum.qrz.ru/thread24380-3.html     №34
Оффлайн RA6BY
  • RA6BY-Victor
  • QRA: KN96QH
Re: КСВ-метр
« Ответ #9 : 19 Октябрь 2013, 17:43:38 »
Вопрос к УКВ-истам какой КСВ-метр прикупить, Diamond SX-400, MFJ 862 или может что-то другое? Посоветуйте.  :-[ Заранее всем спасибо.
Виктор.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: КСВ-метр
« Ответ #10 : 14 Февраль 2015, 03:43:48 »
Дорогой товарищ.постарайся ксв-метр сделать сам . заодно поймеш принцип работы да и с ремонтом проблем не будет.Любой дешевый ксв-метр хуже сомодельного я в этом убедился.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: КСВ-метр
« Ответ #11 : 14 Февраль 2015, 03:46:51 »
А схема проще некуда.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: КСВ-метр
« Ответ #12 : 14 Февраль 2015, 08:29:39 »
А можно саму конструкцию подробно, тоже нет ксв- метра  на УКВ...
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Re: КСВ-метр
« Ответ #13 : 14 Февраль 2015, 08:34:59 »
А себе делал так:
http://ok1uga.nagano.cz/psv_metr.htm
Валерий, 73!
