Автор Тема: Kuranishi NT-922  (Прочитано 2275 раз)
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Kuranishi NT-922
« : 19 Февраля 2019, 13:57:20 »
Коллеги,досталось такая игрушка, NT-922 тюнер на 900МГц,реально перетянуть на 1290МГц.или опустить на 432.
Re: Kuranishi NT-922
« Ответ #1 : 19 Февраля 2019, 15:45:04 »
тюнер на 900МГц
Вообще страшно представить, что такое существует :)
Ну на КВ понятно, согласовать кусок провода.
А на УКВ что согласовывать? Кусок провода?
Если антенна на УКВ изначально не соответствует частоте на которой её собираются использовать, то и ни какой тюнер не поможет.
Что Вы собираетесь согласовывать? Трансивер с кабелем?
Сдайте в металлолом и не заморачивайтесь. Что тут ещё сказать :)
Конечно если это тот тюнер о котором я думаю.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 15:49:04 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #2 : 19 Февраля 2019, 16:55:45 »
Схема....
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #3 : 19 Февраля 2019, 18:12:32 »
Виктор если вы не держали в руках сей девайс,зачем писать,выбросить я могу без ваших советов,я обратился к тем кто игрался с таким аппаратом,кроме тюнера там есть еще КСВ-метр.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #4 : 19 Февраля 2019, 20:08:47 »
Здравствуйте
Думаю вполне применимо на 1296 МГц. После перестройки.
По схеме представляет из себя КСВ-метр и перестраиваемый ФНЧ.
Если поменять вход с выходом то можно включить как ФНЧ после ПА-1296 и затем КСВ-метр.
У КСВ-метра соответственно то же надо поменять вход с выходом.
Фото потрошков не видел, поэтому конструктивно не подскажу.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн Андрей24
« Ответ #5 : 22 Февраля 2019, 22:12:30 »
Тоже имеется такой, на 1200 тюнер не работает
соответственно ксв метр из за тюнера тоже.
думаю если отпаять тюнер и врезать разъём, на плате место под него предусмотрено
то работать будет просто, как ксв метр.
но на 430, работает замечательно, по линии 20 ватт пришлось резистор закоротить, и подогнать подстрочником.
думаю если переделывать настройку на 1200, то наверное надо ёмкости последовательно ставить, а не как выполнено на землю.
ещё вот этот файлик находится в сети
