Автор Тема: Мостовой КСВметр.  (Прочитано 22034 раз)
Trin
Re: Мостовой КСВметр.
« Ответ #15 : 03 Март 2008, 10:08:05 »
Надо знать точно ,какое КСВ имеет ваш эталончик.И тогда ему можно верить или нет.
Думаю на таких частотах надо применять уже Н-тип разъемы или наши СР50.
Даже Н-тип-китайские вносят такие чудеса!
Александр
Да,всё китаёзное...Стоит переход,потом эталонник.Короче,я так думаю,что надо найти фирмовый КСВ-мометр и сравнить показания.Если в "допуске",то оставить.если нет - то переделать плату(или схему).
« Последнее редактирование: 03 Март 2008, 10:12:42 от Trin (RZ3DTB) »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #16 : 03 Март 2008, 10:30:10 »
не верте китайцам  дары приносящим.
с ув. Александр.
« Ответ #17 : 03 Март 2008, 10:51:15 »
Я тут на своем мосте проверил китайский переход с хорошей нагрузкой ,получил КСВ аж 10-ку.
Да есть у меня похожая нагрузка от компьютерных сетей ,не фонтан она.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #18 : 03 Март 2008, 10:56:18 »
Дело не только в китайцах. Есть у них вполне приличные разъемы. Просто наша торговля скупает там по бросовым ценам самое барахло.
73! Сергей
« Ответ #19 : 03 Март 2008, 11:04:58 »
к сожелению  Вы правы
с ув. Александр.
Trin
« Ответ #20 : 03 Март 2008, 13:47:42 »
Какой вывод делать? Мой приборчик работает?...как ещё можно проверить,не имея заводского КСВ-метра?
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #21 : 03 Март 2008, 16:51:24 »
КСВ метер Вам вряд-ли нужен. Возьмите хорошую нагрузку (фирменную, маломощную) и подключите к приборчику без переходника - всё встанет на свои места, т.е. видно будет работает приборчик или нет.
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #22 : 03 Март 2008, 17:00:39 »
Игорь ,а как быть с тем что уровень сигнала подаваемого на мост должен быть одинаковым по уровню,во всем используемом диапазоне.В приборах там АРМ есть встроенная.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #23 : 03 Март 2008, 17:32:33 »
В том приборчике, который я собрал по описанию PE2ER есть регулируемый УПТ, поэтому при желании измерения можно проводить через калибровку. А вообще, автора темы интересует довольно узкий диапазон частот, и КСВ от уровня не зависит, поэтому можно обойтись и одноразовой калибровкой. Допустим, при отключенной нагрузке (КСВ бесконечно большое).
« Ответ #24 : 03 Март 2008, 18:33:03 »
Игорь спасибо ,посмотрю .У меня сейчас частоты Гун 950-1550МГц.(ROS-1500) далее стоит MAV-11A.с нее на мост идет.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #25 : 03 Март 2008, 20:02:47 »
При нагрузке активным эталонником 50ом и прогоне частот от 400 до 470,коэффициэнт
плавает в рамках 1.5-1,58 и единица не желала появляться.
Александр
По N типу китайскому очень точно подмечено, сам вляпался по самое нехочу
и никто нигде как-то не обмолвился, или я пропустил!
ударе молотком по пальцу...
