Автор Тема: Мостовой КСВметр.  (Прочитано 22300 раз)
Trin
Мостовой КСВметр.
« : 28 Февраль 2008, 00:43:12 »
Собрал мостовой измеритель по книге И.Гончаренко,вроде всё работает,гонял на фирменной антенне ОРЕК
и всем известной "горной"- трёхэлем. волновой канал.Частоты брал от 433,000 до 470,000.Шаг 100-200,
на ровных участках брал больше.Показания примерно попадали в теорию но на некоторых крайних участках
диапазона(около 445,000 и 470,000),когда КСВ за 12-13 ,обратная волна получаласть больше по показанию
вольтметра,чем прямая!...Что бы это значило??? Измерения и стрелочником и цыфрой аналогичны.
Диоды поставил кд922б
tumanov
Re: Мостовой КСВметр.
« Ответ #1 : 28 Февраль 2008, 08:42:07 »
Мост не сбалансирован, имеет значительную реактивную составляющяю, параллельно входу и выходу ставятся  добротные подстоечные конденсаторы 1-5 пкф  которыми на чисто активной нагрузке  убирается  реоктанс.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #2 : 28 Февраль 2008, 08:54:45 »
Мне больше понравился вариант PE2ER.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Trin
« Ответ #3 : 28 Февраль 2008, 10:15:03 »
Т.е. ставить эквивалент антенны 50ом и делать замер,если КСВ отличен от "1",то подстроечниками ровнять ?
 Вообще не очень понятна физика - у меня на трёх антеннах получилась достаточно красивая кривая КСВ,но у каждой
антенны вылезли по 1-2 замера с превышенной "отражённой",причём не в самых краях...И дёт плавная кривая,затем
-глюк,далее-кривая также плавненько продолжается.Если мост разбалансирован,то и и кривая бы не вышла?
Или я ошибаюсь? Пробовал сравнить с сибишным SWR430 ,снял несколько точек -разность показаний около 0,3-0,34.
 Т.е. мост работает,но...
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #4 : 28 Февраль 2008, 13:41:46 »
Это может ваша антенна принимала сигнал. ;)
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Trin
« Ответ #5 : 29 Февраль 2008, 00:57:50 »
Нет ,я бы это услышал.Здесь,наверное, переотражения в корпусе или наводки...Причём на одних и тех же частотах.
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #6 : 29 Февраль 2008, 10:03:39 »
очень похоже на резонансы монтажа -вот если бы картиночку !!
Trin
« Ответ #7 : 29 Февраль 2008, 10:52:40 »
Вот картиночка:
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #8 : 29 Февраль 2008, 14:41:39 »
Монтаж однозначно не подойдёт для УКВ.
P.S. Да, ещё одно: диод КД922 для этих дел не годится. Нужно что-нибудь типа HSMS2860 (к примеру). У меня на фото тоже стоит КД922, но это фото старое и этот диод заменён на HSMS2860.
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2008, 16:25:26 от UN9GW »
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #9 : 29 Февраль 2008, 16:00:45 »
Хорошо бы соединить разъемы с платой более короткими полосками фольги, а не длинными  тонкими проволочками.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #10 : 29 Февраль 2008, 16:21:27 »
    RZ3DTB - Монтаж можно поправить. Стеклотекстолит должен быть односторонним. От измерительных разъёмов нужно сформировать конструкцию из медной фольги в той же плоскости что и плата. Крайние точки соединить с верхними винтами антенных разъёмов через широкие «ушки».  С1 припаять не под плату а к сформированной из меди земле.
     Ещё лучше сделать новую плату, под площадь коробочки, что бы земля окружала схему и все «земли» разъёмов соединить широкими проводниками.
Trin
« Ответ #11 : 29 Февраль 2008, 18:25:22 »
Вот это другое дело! Спасибо за советы.Плата у меня односторонняя,а С1-чипкомпонентный стоит на плате слева
вверху- это я к нему землю снизу лужёнкой подтянул.Буду пробовать.У меня ещё в центре платы "пятак" незадействованный остался- его лучше удалить или землицу на него пробросить?
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2008, 18:30:38 от Trin (RZ3DTB) »
Trin
« Ответ #12 : 03 Март 2008, 01:11:47 »
Сегодня переделал "шкатулочку" в новом понимании...Прогнал две антенки(те же).КСВ снизился после "тюннинга".
Провалы пропали ,фирмешная ОРЕК на краях 1.9-2.1 - как по инструкции,в середине  диапазона 1,04-1,09.
Всё похоже на правду.Но... При нагрузке активным эталонником 50ом и прогоне частот от 400 до 470,коэффициэнт
плавает в рамках 1.5-1,58 и единица не желала появляться.Если это погрешность,то как ей воспользоваться,ведь практические замеры давали теоретические результаты(уже). Из интереса замерил ёмкость коробочки по входу с радиостанции китайским LC-мометром  - показывает 0,014мкф.
Вот фотка,может,что и не так слепил-первая поделка на УКВ.
« Ответ #13 : 03 Март 2008, 09:15:43 »
Надо знать точно ,какое КСВ имеет ваш эталончик.И тогда ему можно верить или нет.
Думаю на таких частотах надо применять уже Н-тип разъемы или наши СР50.
Даже Н-тип-китайские вносят такие чудеса!
Александр
« Последнее редактирование: 03 Март 2008, 09:21:19 от rx3dur »
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #14 : 03 Март 2008, 09:59:45 »
Монтаж не очень удачный.Я бы отпаял плату от верхнего разъема- развернул бы плату ниже (по снимку) укоротил шину от правого нижнего разъема.Да " землю" желательно брать из ОДНОГО места.а дальше шинками.
