Автор Тема: Nissei RS-402  (Прочитано 10545 раз)
Оффлайн nikolos
  • Новичок
  • QRA: KN96LC
Nissei RS-402
« : 06 Февраль 2013, 22:44:03 »
Всем привет. Кто нибуть сталкивался с данным прибором? Насколько верны его показания и есть у кого схема данного прибора?
Оффлайн RA4YF
Re: Nissei RS-402
« Ответ #1 : 07 Февраль 2013, 07:46:02 »
у меня такой. Замечаний нет.
Ex RA4YFY
Оффлайн Svyatoslav
  • QRA: KO91OQ
Re: Nissei RS-402
« Ответ #2 : 08 Декабрь 2013, 19:41:05 »
RA4YF, Вы хоть напишите к каким измерениям у Вас претензий нет. Что измеряли и как? А то из Ваших слов можно сделать вывод, что это идеальный прибор.....
Оффлайн RA4YF
Re: Nissei RS-402
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2013, 08:08:23 »
Лично для меня, действительно ,идеальный.
Ex RA4YFY
Оффлайн ua3ahm
Re: Nissei RS-402
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2013, 13:12:08 »
Не сказу о конкретно 402-м,но вот тот Nissei что на КВ до 3 кВт  правильно показывает только до КСВ 1,5. Всё что выше-начинает врать в геометрической прогрессией. Например,где КСВ 1,8 ,он покажет 2,0 , а при КСВ 3, от покажет уже 4,5.
За эталонный беру свой современный Anritsu откалиброванный по мерам ХХ-КЗ-50 ом.
Оффлайн UA6HCO
  • Новичок
  • QRA: LN05xa
Re: Nissei RS-402
« Ответ #5 : 07 Июнь 2014, 17:10:10 »
Добрый вечер всем. А не попадалась ли кому либо описание RS-402? Можно на не нашем.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Nissei RS-402
« Ответ #6 : 12 Август 2014, 15:49:29 »
Приветствую!Приобрел RS-402 ,на 144 МГц показывает верно а вот на 432 МГц показания на эквивалент антенны 50 ом равны 4-5 !!!!!И кстати в каком положении все таки ставить переключатель REF или SWR при измерении ксв ???
« Последнее редактирование: 12 Август 2014, 16:08:34 от ra3vho »
Оффлайн US6IEW
  • QRA: KN98FA
Re: Nissei RS-402
« Ответ #7 : 31 Октябрь 2017, 19:08:28 »
Та же беда ,на 144 показания верны. 432 на проверенном эквиваленте ксв 3 ,причем при подключении к ft-897 последний сбрасывает мощность и показывает высокий ксв. Может кто сталкивался с подобным и знает как исправить? или толку от этого ксв-метра на 70см не будет?
Оффлайн R1AO
  • Александр
  • QRA: KP40tg
Re: Nissei RS-402
« Ответ #8 : 31 Октябрь 2017, 23:37:40 »
Сталкивался с моделью 502 (2 шт.) - там 2 канала (HF/VUHF)-так на 430 подвирал тоже.  Однако при нажатии на зону антенного разъема КСВ улучшался (корпус прогибался).  Думаю проблема в районе разъемов. Нужно смотреть монтаж, переходы, зазоры, пайки. точки заземления корпуса и т.п.
KP40tg LO-24/KO59fu SP-19
Оффлайн Андрей (UB6LOT)
  • Новичок
  • QRA: KN97vf
Re: Nissei RS-402
« Ответ #9 : 22 Апрель 2019, 17:43:01 »
 Добрый вечер всем!
Приобрёл данный прибор. На 144МГц, занижает показания мощности, примерно так:
При 50W показания 50w
       40w                    30w
       30w                    20w
       20w                    15w
       10w                    7w
        5w                     4w
Измерения проводились, посредством нескольких трансиверов (Yaesu FT-857D, Icom-290, Yaesu ft-60R), нагрузки все заводские R=50,1-50,5 Ом. В связи с чем вопрос, кто нибудь с таким сталкивался и что с этим делать? Как бы в оговоренные производителем 10% погрешности это не укладывается. Кстати имеется КСВ метр данной фирмы, только на КВ RS-101, у него с показаниями все нормально.
Оффлайн US6IEW
  • QRA: KN98FA
Re: Nissei RS-402
« Ответ #10 : 22 Апрель 2019, 18:00:09 »
Снимите крышку, увидите подстроечные резисторы на плате, для каждого предела мощности 5;20;200 подстраивается отдельно. А вообще советую туда не лезть и смириться с тем ,что он показывает.этот  прибор изначально "показометр" ,точности никакой. На 430 не работает вообще. Удалось более менее настроить его на 144, подстраивал переменные кондеры в НО. На 430 так и не удалось ничего сделать.
  • Новичок
  • QRA: KN97vf
Re: Nissei RS-402
« Ответ #11 : 22 Апрель 2019, 18:19:32 »
Спасибо за совет, я в принципе так и предпологал, что придется подстраивать...
Оффлайн ua4uar
  • Новичок
  • QRA: LO14ob
Re: Nissei RS-402
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 2024, 09:49:23 »
У кого есть схема данного прибора? Поделитесь пожалуйста.
КСВ метр работал хорошо, мощность и КСВ показывал правильно. От антенны кабель отключал, но может иногда забывал. Короче, сгорел диод. Диод стеклянный, с двумя полосками и буквой Н. Какой диод стоит в оригинале и чем можно заменить?
Откликнувшимся, большое спасибо.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: Nissei RS-402
« Ответ #13 : 01 Октябрь 2024, 20:07:27 »
Схемы нет, но это точно диод 1n60, в продаже полно и не дорого.
Оффлайн ua4uar
  • Новичок
  • QRA: LO14ob
Re: Nissei RS-402
« Ответ #14 : 02 Октябрь 2024, 06:11:23 »
Анатолий, большое спасибо за ответ. Вложил фото диода, который выпаял из платы. Не могу определить, что за марка, может Вы знаете. Надеюсь найти такой же, заменить и обойтись без регулировки прибора.
