Автор Тема: Nissei RS-402  (Прочитано 9713 раз)
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
Re: Nissei RS-402
« Ответ #15 : 02 Октябрь 2024, 07:08:30 »
Здравстуйте, да это диод 1n60 без сомнений,
Оффлайн ua4uar
  • Новичок
  • QRA: LO14ob
Re: Nissei RS-402
« Ответ #16 : 02 Октябрь 2024, 07:20:22 »
Анатолий, большое спасибо. Займусь приобретением и ремонтом.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Nissei RS-402
« Ответ #17 : 02 Октябрь 2024, 07:36:53 »
доброе утро. А сделайте пож-та фото внутренностей. Особенно интересует ответвитель как сделан. Спасибо.
Оффлайн ua4uar
  • Новичок
  • QRA: LO14ob
Re: Nissei RS-402
« Ответ #18 : 06 Октябрь 2024, 09:24:32 »
Фото внутренностей прибора.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Nissei RS-402
« Ответ #19 : 06 Октябрь 2024, 09:34:17 »
Спасибо огромное за фото.
Судя по ним - спошное разочарование.
Невольно вспоминается:
"Даже за самым роскошным павлитьим хвостом скрывается самая обыкновенная курья жопа"(с)Фаина Раневская.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Nissei RS-402
« Ответ #20 : 06 Октябрь 2024, 09:35:13 »
спасибо!
Оффлайн ua4uar
  • Новичок
  • QRA: LO14ob
Re: Nissei RS-402
« Ответ #21 : 31 Октябрь 2024, 17:55:15 »
Заменил диоды на 1N60, припаял их не внутри металлической коробки, а со стороны крышки, что бы следующий раз не пришлось плату из коробки  выпаивать, думаю сильно не повлияет. В результате мощность в три раза меньше показывает. КСВ антенны до поломки было в районе 1,1 , а сейчас показывает 1,8. Подстроечные резисторы не крутил. Думаю, что дальше делать? Попробую диоды простые германиевые поставить.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Nissei RS-402
« Ответ #22 : 31 Октябрь 2024, 18:14:52 »
как вариант диоды подделка. либо диоды нормальные, но характеристика отлична от той что была у родных.
Нужна калибровка.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Nissei RS-402
« Ответ #23 : 31 Октябрь 2024, 21:33:02 »
Думаю,что диоды не стоит менять.Скорее всего в них есть разброс параметров и они не оригинальные.Попробуйте их перепаять,как они стояли первоначально.На плате есть подстроечные элементы.Возьмите хороший эквивалент нагрузки и откалибруйте этими подстроечниками по минимальному КСВ.Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Nissei RS-402
« Ответ #24 : 01 Ноябрь 2024, 12:47:54 »
Уффф... для начала попробуйте КСВ прибора "на проход". НаноВНА - наше все. Точно-ли не нарушили согласование первичной линии?
Далее, такие конструктивы очень критичны как к расположению первичной линии, так и ко вторичным.
Диоды распаяйте на место, с максимально укороченными выводами.
Можно-ли фото именно вашего НО?
P.S. Сейчас немного озадачен STM32, но практику постороения измерителей не забросил...
