1N60 - Диоды Шоттки - ДИОДЫ, СТАБИЛИТРОНЫ, МОСТЫ - Электронные к.pdf
Анатолий, большое спасибо. Займусь приобретением и ремонтом.доброе утро. А сделайте пож-та фото внутренностей. Особенно интересует ответвитель как сделан. Спасибо.
IMG_20241006_0855
IMG_20241006_0919
IMG_20241006_0856
IMG_20241006_0908
IMG_20241006_0908
Заменил диоды на 1N60, припаял их не внутри металлической коробки, а со стороны крышки, что бы следующий раз не пришлось плату из коробки выпаивать, думаю сильно не повлияет. В результате мощность в три раза меньше показывает. КСВ антенны до поломки было в районе 1,1 , а сейчас показывает 1,8. Подстроечные резисторы не крутил. Думаю, что дальше делать? Попробую диоды простые германиевые поставить.Думаю,что диоды не стоит менять.Скорее всего в них есть разброс параметров и они не оригинальные.Попробуйте их перепаять,как они стояли первоначально.На плате есть подстроечные элементы.Возьмите хороший эквивалент нагрузки и откалибруйте этими подстроечниками по минимальному КСВ.Успехов!
