Автор Тема: NOKIA RFM 300  (Прочитано 4170 раз)
Оффлайн Алексей UB9UBY
NOKIA RFM 300
« : 17 Декабря 2016, 14:42:12 »
Достался измеритель ксв и мощности от транкового оборудования на 300 МГц.Пока ничего не подключал и не крутил.Может ,кто встречался с подобной техникой,интересно будет ли работать на любительских УКВ диапазонах.Поиски в интернете ничего не дали.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #1 : 17 Декабря 2016, 15:30:54 »
Да...использую такой уже несколько лет....кстати очень точный прибор...для настройки нужен хороший эквивалент,там в направленном ответвителе есть подстроечный конденсатор,он подключен параллельно SMD индуктивности и настроен на 300 МГц вам просто напросто надо её настроить на 144 МГц и всё...есть схема направленного ответвителя,правда начерчена от руки,когда разбирался с ним....да питание там 12 вольт...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2016, 16:20:44 от ua1ner »
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #2 : 17 Декабря 2016, 15:50:41 »
Спасибо.Тоже подключил,разобрался с сигналами на разъеме,покрутил резисторы на плате(регулировка показаний КСВ и мощности).Позже попробую настроить регулировкой конденсатора.Выложите схему,если не сложно.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #3 : 17 Декабря 2016, 16:26:23 »
Буду искать схему,если найду то выложу или сброшу в личку..этот резонансный контур нужен для фильтрации обратной волны и вырезания гармоник...впринципе его можно и исключить и тогда этот прибор  будет работать в широком диапазоне частот...
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #4 : 17 Декабря 2016, 16:46:57 »
Я пока в ответвителе ничего не трогал и не крутил,все настроил резисторами на плате.
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #5 : 18 Декабря 2016, 11:03:46 »
Разобрал НО,зарисовал схему.На 144 МГц не могу добиться правильных показаний,либо измеритель мощности правильно показывает,а ксв метр врет,либо наоборот.SMD индуктивность отпаял.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #6 : 18 Декабря 2016, 11:46:39 »
пока не нашел схему....на плате ничего ничего крутить не надо...только подстроечным конденсатором и  резисторами на измерительном блоке,но обязательно надо иметь нагрузку с известным ксв... у вас должно получиться ксв 1.1 при мощности от 5 до 300 ватт,у меня настроено до 100 ватт,больше нет мощности.. хотя сам блок у меня до 600 ватт
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 11:52:02 от ua1ner »
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #7 : 18 Декабря 2016, 12:09:54 »
Как вы настраивали?Я не могу добиться правильных показаний ксв с разными нагрузками.Минимум ксв  я выставил,но при подключении нагрузки с ксв-1,4 индикатор может показать 1,1 ,такого не должно быть.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 12:13:28 от Алексей UB9UBY »
Re: NOKIA RFM 300
« Ответ #8 : 18 Декабря 2016, 14:39:56 »
Нашел золотую середину,правда ксв нагрузки показывает 1,08 вместо 1,02 ,думаю не критично.Резистор R1 не трогал(по часовой выкручен до упора),R3 выкрутил против часовой до упора.Подключил нагрузку с ксв 1,02 и регулировал по минимуму показаний в режиме ксв и максимуму в режиме мощности Подстроечный конденсатор в НО и R2.Подключил нагрузку с ксв 1,4 и резистором R19 на плате измерения установил стрелку на деление 1,4 индикатора.Резистор R7 на плате измерения выставляет -0- ксв метра, а R32 -0- измерителя мощности.Резистор R38 устанавливается стрелка на нужное деление в режиме измерения мощности.Подключил антенну,показания мощности и ксв сошлись с эталонным измерителем.Может и перемудрил,но работает.
