Автор Тема: Р-845 SWR meter ??  (Прочитано 21826 раз)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Р-845 SWR meter ??
« : 28 Августа 2005, 14:38:48 »
Кто  возился  с  с  SWR  метром  на  полосках  ..??
что  он  может  ?
выполнен  достаточно  красиво   ....по  частоте  стоит  где  144-430
мгц   ------сколько  мощи  пропустит  ???
му  73  !   Александр
CHRT
Оффлайн RV3YM Евгений
В ответ на:Р-845 SWR meter ??
« Ответ #1 : 08 Сентября 2005, 20:46:26 »
Александр, я использую блок от р845 как усилитель и внутренний ксв метр никогда не подводил. Показания всегда правильные(относительно).
Мощьность через такой блочёк, зная военный запас, можно прокачать около 500вт без последствий - я так думаю :-)
73! RV3YM Евгений
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:В ответ на:Р-845 SWR meter ??
« Ответ #2 : 22 Сентября 2006, 13:33:27 »
Евгений!
А не поделитесь схемкой подключения блока МВ от р-845. Досталось два таких блока (100 - 150 МГц, две ГС-35б) хочу подключить чтобы не ломать голову, а схем нет:(
73! UT7UV
Отв:Р-845 SWR meter ??
« Ответ #3 : 22 Сентября 2006, 23:33:39 »
Из этого блока я сделал 2 усилителя.Используются только резонаторы.Swr тоже используется 1,5kw без проблем держит.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #4 : 23 Сентября 2006, 08:21:48 »
Приветствую Виктор!
Если можно пару вопросов:
Какое напряжение подаете на анод (штатное 2500В, а хочется больше):)
Какая мощность нужна для полной раскачки в Вашем случае, когда нет второй лампы драйвера?
Как быть с тем, что внутри все 75 Ом?
Как правильно сделать смещение для режима АВ?
Может схемка завалялась?
Спасибо!
UT7UV
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #5 : 23 Сентября 2006, 08:24:32 »
P.S. Есть еще два таких блока ДМВ 200-400 МГц, стоит ли с ними возиться и переделывать на 430?
73! UT7UV
« Ответ #6 : 23 Сентября 2006, 12:58:54 »
Александр у меня на аноде 4000.Больше 100 ватт на раскачку не пробовал,ток 0,9А.Смещение,упр. транзистор,по сути обычный стабилизатор с плавной рег.Также использую и ДМВ резонатор без переделок,настройки хватает.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #7 : 23 Сентября 2006, 22:30:32 »
Виктор! Большое спасибо!
Немного ситуация проясняетсяB)
Я так понял Вы тоже ничего не переделывали из 75 в 50 Ом?
Будет ли в диапазоне 430 хватать раскачки от IC-910H (70W)? Или оставлять драйвер?
73! Саша UT7UV
« Ответ #8 : 24 Сентября 2006, 04:19:49 »
Александр ДМВ блок тоже поделен на 2.Один комплект ДМВ+МВ в одном корпусе для полевого дня+замена гс35 на гс31 для снижения веса B) .На 432 усиление 10.Сопротивление 75 так и осталось.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #9 : 24 Сентября 2006, 12:00:16 »
Виктор, большое спасибо!
Последний глупый вопрос и больше не буду:) Выходные ФНЧ (третья труба в блоке) Вы оставили или используете? Вопрос более к 430 МГц, похоже она там будет резать больше чем нужно.
73! UT7UV
« Ответ #10 : 24 Сентября 2006, 12:38:12 »
Да Александр фнч в ДМВ не применяю.Он достаточно добротный,все режет выше 400.На МВ ставил,потерь нет,но и от TVI мне не помог.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #11 : 24 Сентября 2006, 15:42:25 »
Виктор! Огромное спасибо!
:side:
73! UT7UV
« Ответ #12 : 24 Сентября 2006, 17:38:40 »
А фотки этих железяк кто-то может выложить? Может и я видел эти блоки ;)
« Ответ #13 : 24 Сентября 2006, 19:22:23 »
Сори,я выложить не могу,я не дома...
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #14 : 25 Сентября 2006, 08:27:30 »
Я сегодня поеду заберу еще два блока ДМВ и по возможности сделаю фото.
73! UT7UV
