Автор Тема: Р-845 SWR meter ??  (Прочитано 26672 раз)
Оффлайн RV3YM Евгений
Отв:Р-845 SWR meter ??
« Ответ #15 : 25 Сентября 2006, 11:20:28 »
Вот одно фото. Вид сзади без ламп. Но это от р-844. Усилители от р-845 на маленких гс-15б, а в 844-й довалена эта стойка с усилителями на гс35  [img size=648]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//2gs35_70sm.JPG[/img]
« Ответ #16 : 25 Сентября 2006, 12:47:21 »
Резанаторы с гс 15 я тоже использовал.Сделал усилитель поменьше.
RA6DA
« Ответ #17 : 25 Сентября 2006, 14:31:56 »
Так же сейчас использую блок от Р-844 на ГС-35. SWR переделал на 50 Ом путём замены разъёмов и центрального проводника. На выходе 75-ти омный разъём так же заменён на 50-ти омный. По входу резонаторов добавлены контура, состоящие каждый из дух КПЕ и катушки, 3 вит. ПСР - 1,5мм.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #18 : 27 Сентября 2006, 17:43:19 »
Виталий большое спасибо!
Замена центрального проводника в КСВ метре под 50 Ом - я так понимаю, что просто увеличен его диаметр? И если можно, катушка на входном контуре, 3 витка, а какой диаметр и шаг? Вчера был у военных, забрал еще два ДМВ блока, так что 144/430 уже скоро будет QRO:)
73! UT7UV
RA6DA
« Ответ #19 : 27 Сентября 2006, 18:31:39 »
Александр, всё верно, диаметр центрального проводника увеличен, но не помню, какой диаметр сейчас. Но, сами понимаете, сложного ничего нет, после разборки измеряете и пересчитываете. После переделки балансировать не пришлось. Конденсаторы во входном контуре у меня типа КПВМ, 3/20, катушка на оправке 12 мм, шаг примерно 1,5 мм. Включение такое: от входного гнезда последовательно КПЕ, потом катушка к катоду. С точки их соединения второй КПЕ на общий провод. Контур размещён в латунной коробке. Если у Вас блок от 844, то  удобно применить корпуса от блочков, которые расположены на SWR-метре, в них расположены электоронно-вакуумные диоды. Демонтировав эти блочки, оставшиеся отверстия на SWR-метре необходимо заглушить. Затем демонтируете 75-ти омный разъём на входе резонатора, на его место устанавливаете корпус с установленным на нём 50-ти омным разъёмом. Дальше всё понятно.
73!  Виталий.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #20 : 28 Сентября 2006, 08:19:30 »
Виталий!
Огромное спасибо!B)
Скоро начну заниматься, благо есть с чем:)
73! UT7UV
