Автор Тема: Ремонт КСВ метра Bird и ему подобных.  (Прочитано 8460 раз)
Оффлайн saidj
Заранее спасибо всем кто откликнутся.
Проблема следующая. Есть Bird sa-2000 (сайт компании http://www.birdrf.com). предположительно сгорел ВЧ мост. Вопрос : где можно отремонтировать в Москве или ближайшем Подмосковье? пока все что нашел это ремонт на Украине  :-)
Второй вариант самостоятельный ремонт, но не знаю номиналов сопротивлений.
Схем не нашел. думаю подобные проблемы есть и с приборами Anritsu.
Прикрепляю фотки ВЧ-Моста.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 10:41:48 от saidj »
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Ремонт КСВ метра Bird и ему подобных.
« Ответ #1 : 08 Января 2015, 10:43:45 »
У Вас R3 маркирован как 51 Ом. Думаю и остальные такие же... ???
DMR ID: 2504010
« Ответ #2 : 08 Января 2015, 10:58:50 »
Здравствуйте. Если не найдете таких маленьких резисторов в Платане, Чип Дипе или Вольтмастере, то недалеко от м.Сокол есть специализированный магазин по продаже SMD комплектующих. Сайт:  www.smd.ru
 (495) 940-62-44  (499)158-73-96  Вполне приличный магазин. Замените сами. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн khach
« Ответ #3 : 08 Января 2015, 15:03:23 »
Резисторы 51 ом. Сколько ватт ему на вход попало? Боюсь, что смесителю пришел севпуш зверь. Смеситель MCL c левой стороный картинки. И что то мне не нравится полужеский коаксиал- кажется там кто то полазил шаловливыми ручками. Вроде у этого моста припаивалась только оплетка к плечам моста, а внутренняя жила проходила без пропайки. Если найду фоки оригинального- уточню
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 15:12:28 от khach »
Александр
Оффлайн saidj
« Ответ #4 : 10 Января 2015, 14:55:00 »
По поводу Резистора отмаркированного как 510, есть второй прибор, на нем на всех резисторах маркировка отсутствует. и похоже что его уже потом впояли. Прибор у меня не с самого рождения )))
Про кооксиал мне тоже показалось, но как не странно на втором это место также выглядет. На этих фотках не очень видно но там еще один резистор вертикально впаен а с него на внутреннюю жилу...
Как проверить смеситель?
Про мощность резисторов тоже не знаю?
Оффлайн khach
« Ответ #5 : 10 Января 2015, 20:14:31 »
Вот не перепаханный мост- был не прав, средний вывод коаксиала припаян ко второму паду. Это я с мостиком ANZAC перепутал. Резисторы прецизионные 49.9 ом вроде корпус 0805. Если не найдете- ставьте вместо каждого пару 100 ом прецизионных как можно ближе друг к другу корпуса 0805 или 0604. Желательно тогда поменять все 4 резистора в обеих мостах (падающей и отраженной волны) на одинаковые по конструкции и из одной упаковочной ленты.
Смеситель- ну можно прозвонить вывод IF тестером в режиме испытания диодов- по падению напряжения будет видно, пробиты диоды или нет. Но надо вывод отпаивать, чтобы на землю не замыкало по постоянке. Если смеситель сдох- то тоже желательно менять оба, т.к конструкция смесителей разных партий могла отличаться. В любом случае  надо было калибровать измеритель по образцовой нагрузке- он записывал калибровку в еепром.
ЗЫ. Блок-схема прибора описана в патенте US5949380- может кому интересно будет.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 20:17:59 от khach »
Александр
Оффлайн saidj
« Ответ #6 : 11 Января 2015, 13:19:57 »
Впаял 0805, на вид они больше родных, видать там 0603. но наверное не только в этом проблема, либо мои кривые руки. если смеситель помер где брать? или на что менять?
По честному отдал бы его для ремонта в более умелые руки но не знаю куда и кому???
Может подскажите куда обратиться?
Оффлайн saidj
« Ответ #7 : 11 Января 2015, 14:08:47 »
результат пахаты...
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #8 : 11 Января 2015, 17:16:40 »
результат пахаты...
Вам же писали выше, что менять надо все на одинаковые и желательно из одной упаковки...
DMR ID: 2504010
Оффлайн saidj
« Ответ #9 : 11 Января 2015, 19:17:51 »
так можно и все перепаять резисторы на мосту, прибор работал с одним замененным резистором с тем который отмаркерован. мне кажется что как минимум прибор должен   был бы хоть что-то начать показывать, если дело в них.
Оффлайн khach
« Ответ #10 : 12 Января 2015, 14:10:14 »
Если работает- то смеситель в порядке. Неидеальность резисторов будет видна по невозможности получить КСВ в районе 1 даже на калиброванной нагрузке и возможные подвирания на верхней границе диапазона - за это ответственен разный размер резисторов - собственные емкости разные и мост разбалансируется  на высокой частоте.
Александр
Оффлайн ra8abe
« Ответ #11 : 12 Января 2015, 15:38:44 »
Неидеальность резисторов будет видна по невозможности получить КСВ в районе 1 даже на калиброванной нагрузке....
...мост разбалансируется  на высокой частоте.
В таком конструктиве 1.15-1.2 скорее всего минимум. Как то довелось настраивать мосты Р2-73 который до 1,2 ГГц. Резисторы подпиливал напильником, царапал иголками.. номиналы во время стачивания были от 70 Ом и кончались 45-47 Ом. Более-менее настроилось на 61-58 Ом.  Реально КСВ таких систем имеет завал снизу и сверху плюс два-три излома во всей полосе с перепадом от 2 до 1.5. Даже снимал графики, но они на бумаге. Калибровка на рабочей частоте нужна обязательно!
Александр
Оффлайн ra8abe
« Ответ #12 : 12 Января 2015, 15:48:17 »
Вдогонку.. после ремонта попробуйте поменять местами эталон и Zx местами.. сравните результат. Оно помогает иногда выявить неоднородность моста
Александр
Оффлайн khach
« Ответ #13 : 12 Января 2015, 21:56:00 »
Каким образом их поменять, если эталон- это тот двухкаскадный аттенюатор на куче резисторов, что запаян в плече моста? С другой стороны Short-Open-Load калибровка прямо описаны в инструкции, надо просто сьездить с прибором к кому-то, у кого есть эталоны. Цифровая коррекция очень сильно снижает требования по балансу моста- единственный критерий критического дисбаланса моста- если автокалибровка по эталонам закончится с ошибкой.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 22:08:57 от khach »
Александр
Оффлайн saidj
« Ответ #14 : 16 Января 2015, 12:43:01 »
Всем за участие спасибо, особенно про совет менять оба смесителя!!! Один из двух уже работает.  beer
