Автор Тема: Ремонт SX-200 и SX-1000.  (Прочитано 12905 раз)
Оффлайн R9FF Анатолий
« : 03 Ноября 2011, 17:11:47 »
При долгих поисках информации по ремонту Diamomd SX-200 и Vega SX-1000 ни чего найти не удалось пришлось разбираться самостоятельно оказалось все очень просто может коммуто это пригодится буду очень рад помочь.
Для проверки использовал аналогичные приборы.
ex: RA9FLF,RW9FO - LO88VC
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Ремонт SX-200 и SX-1000.
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 18:43:00 »
А что за неисправности?
Sergey
« Ответ #2 : 03 Ноября 2011, 19:11:32 »
Добрый вечер в обеих ксв-метрах выгорели дросселя SX-1000 оба пришлось перемотать,а SX-200 только один тот который стоит со стороны антенны.
« Ответ #3 : 03 Ноября 2011, 19:14:49 »
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/diamond-sx-600/
« Ответ #4 : 07 Ноября 2011, 06:51:05 »
От: UB9FAV (ex. RA9FAF) Евгений
Анатолий, день добрый..
Вроде как вы разбирались с Vega SX-1000. Купил данный аппарат, явно придется донастраивать..
Не подскажете, какая крутилка за что отвечает? (или может уже схемку срисовали)?
Заранее благодарен.
Евгений добрый день посмотрите фото там все подписано по SX-1000 будут вопросы задавайте отвечу.
Оффлайн RA9FAF Евгений
« Ответ #5 : 07 Ноября 2011, 08:04:19 »
Спасибо, в общем прояснилось. Остаются вопросы:
1. Резисторы возле переключателя диапазонов - они на измерение прямой мощности не влияют? Только обратная мощность? (по схеме Diamond похоже так и есть)
2. Резисторы на нижней плате - по схеме Diamond SX-600 одна группа регулирует по диапазонам показания прямой мощности, другая - обратной. Здесь получается другой принцип - по диапазонам одновременно и прямая и обратная регулируется?
3. Резистор отвечающий за регулировку 400Вт - только один на все диапазоны/режимы?
« Ответ #6 : 07 Ноября 2011, 10:43:55 »
Евгений уточняю в SX-1000 регуляторы расположенные у переключателя:
1. Регуляторы для подгонки только на минимум КСВ при отраженной волне.
2. Регуляторы только для измерения мощности на соответствующем пределе.
Евгений посмотрите еще раз фото расположения регуляторов.
Оффлайн engineer
  • Полевой день на УКВ
  • QRA: KO85RT
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 14:46:36 »
Спасио за тему, тоже занимаюсь ремонтами и настройкой так что пригодится.
Доброжелательное отношение - наиболее ценный подарок человека человеку, он обогащает обоих.
Жизнь учит лишь тех кто ее изучает.
Оффлайн RU3AJR
« Ответ #8 : 24 Марта 2015, 20:05:33 »
благодарствую за подробное фото по веге или Diamond SX-1000
 где хорошо указано какая крутилка за что отвечает .
 в наличие серьёзнейший измерит мощности термоэлектрич способом
 с внешним атенюатором  - 20 db ;  150 вт входн ; 50 ом .
 но не всегда хочется запускать "тяжёлый танк" . на практике гораздо мобильнее и практичнее без особых претензий к долям процентов подходит стрелочник для
 постоянного наблюдения .
 для удобства применения попробую перенастроить предел [ 800 - 930 ]
 который не нужен для моих целей , >>   на   145
 чтоб не перетыкать в разные разьёмы , а заодно точно поднастроить предельные значения измеряем мощности .
Оффлайн RU3AJR
« Ответ #9 : 24 Марта 2015, 23:00:37 »
Diamond SX-1000 имеет другую компоновку подстроечных резюков
 R1-XX  для поддиапазона  HF ( 1,8  -  150  МГц )
 R2-XX  для поддиапазона  430-450 / 800-930 / 1240-1300
  R2-1  >  КОРЕКЦИЯ  для  800-930
  R2-2  >  корекция  для   1240- 1300
 430-450  первичные параметры  для R2-...
 R2-3   >  REFL  для   430 -  //  1300    /
 R2-4  >    5 W    для    430- //  1300  /
 R2-5  >  20 W             430-// 1300 /
 R2-6  >   200 W           430- // 1300
          для    R1-(X)    поддиапазон  1,8 - 150 МГц
 назначение   R1-(X)  абсолютно  одинаково  как для  указаного выше  R2-(X)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 23:18:21 от RU3AJR »
Оффлайн RU3AJR
« Ответ #10 : 24 Марта 2015, 23:30:10 »
 " ВРАЧ ОПЕРАЦИОНИСТ "  выполняющий точную работу по операции
 не является и не имеет статус ХИРУРГА   HB2U
 прошу помощи знатоков в студии .
 по мощности имея калибратор нагрузку 50 ом  и измерит комплекс измерения мощности  метрологического уровня 90% легко настроить , но осталась неясность
  методики настройки  P refl  ?
 что посоветует студия делать дальше после  настройки по активной составляющей
 и переход к Refl  настройкам ? ???
 как "играть" рефлекторными подстройками  после активной составляющей ?
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #11 : 25 Марта 2015, 02:19:14 »
А включть наоборот не пробовали ?   на маленькой моще  ....
CHRT
Оффлайн RU3AJR
« Ответ #12 : 25 Марта 2015, 03:14:45 »
пробовал наоборот ( вход/выход  перепутав )
 мощу почти не кажет , а REF в зашкал уносит  при 50 ом нагрузке .
Оффлайн ra2fb
    • http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/
  • QRA: KO05WB
« Ответ #13 : 11 Февраля 2016, 13:09:33 »
чем отличаются DIAMOND sx-200 и sx-2000, по последнему что то ничего не могу найти.
50 лет в эфире, первый позывной 1967 г. Туркмения, Красноводск.
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #14 : 11 Февраля 2016, 17:10:13 »
В яндаксе  :  SWR SX-2000   :
SX-2000 Diamond VSWR/POWER Meter
* 1.8-200MHz
* 5W, 20W, 200W
* 50 Ohms
* 13.8V DC Lamp
* 155 x 63 x 103mm
* Weight 540g
Евгений
