Автор Тема: Ремонт SX-200 и SX-1000.  (Прочитано 26392 раз)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 2х15эл(144)+350w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
Re: Ремонт SX-200 и SX-1000.
« Ответ #15 : 25 Декабря 2018, 14:53:21 »
Доброго дня! Продублирую из смежной темы, очень надо.
Выгорел дроссель со стороны TX в vega sx-200, да так что кольцо на несколько частей раскололось.
Перемотал, поставил чуть другое кольцо (на 1мм тоньше и больше диаметр) марки PC40 - других не нашлось нигде.
На КВ все показывает, даже показания не пришлось корректировать. А на 2м мощу занижает и КСВ ниже 3 не показывает, что на эквивалент, что на настроенную антенну с ксв ниже 1.2
Возможно марка кольца не подошла для укв. Кто подскажет, кольца какой марки стоят в SX-200 ?
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #16 : 25 Декабря 2018, 15:41:06 »
РС40 сродни 2000НМ, такое кольцо сильно низкочастотное для замены в приборе. Вам нужно искать 400НН, а лучше 100НН и все будет ОК.
Для приборов, меряющих КСВ на частотах выше 200 МГц лучше ставить кольца 50ВЧ, 30ВЧ.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #17 : 25 Декабря 2018, 15:54:23 »
А там ферритовое вообще кольцо было, или порошковое какое то? Как сколы на осколках выглядели, на феррит оно похоже?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #18 : 25 Декабря 2018, 16:32:00 »
не знаю как в меге-в японских версиях феррит проницаемость к нашему 30вч.
  • QRA: LO16RE
« Ответ #19 : 25 Декабря 2018, 21:12:48 »
Спасибо! Я чо то стормозил и грешным делом подумал что PC40 это 400... Точно, эти кольца 2000.
Значит м400нн думаю найду. Еще бы придумать чтобы витки на сгибах меньше эмаль теряли а то замыкать начинают при нагреве
А 50вч и 50вн это одно и то же или нет?
