Автор Тема: SWR POWER METER NISSEI RS-40  (Прочитано 3073 раз)
Оффлайн ra2fb
    • http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/
  • QRA: KO05WB
« : 14 Сентябрь 2016, 15:28:36 »
Приобрел данный аппаратик, КСВ метр вроде более менее нормально работает, при измерении мощности на эквивалент 50 ом на 144 МГц сразу заметил, что мощность занижает(использовал для измерения Kenwood TS2000, выдающий мощность довольно точно.) Не удержался, полез внутрь, методом научного втыка нашел три потенциометра, регулирующих чувствительность прибора на разных уровнях максимальной мощности, подкорректировал, теперь на двойке показывает точно, но при переходе на 430 оказалось что сильно завышает показания. Подозреваю, что есть возможность снизить чутье на 430, но пока не определил, что крутить. Может у кого есть схема данного показометра?
50 лет в эфире, первый позывной 1967 г. Туркмения, Красноводск.
Оффлайн ra2fb
  • QRA: KO05WB
Re: SWR POWER METER NISSEI RS-40
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2016, 15:31:43 »
может кому полезно будет.. Показания измерителя мощности сильно зависят от качества 50-ти оммной нагрузки. Вначале измерял на самодельную нагрузку с высокой погонной индуктивностью и  емкостью, на 433500 показатели были выше процентов на 30-40 по отношению к 145500.
Вчера сделал из 75 оммного заводского эквивалента 50-ти оммный, удалось минимизировать погонную индуктивность, показатели по измерению мощности практически выровнялись и не превышали 5 процентов на разных диапазонах.
