Автор Тема: Термисторный преобразователь М5-78  (Прочитано 12512 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Термисторный преобразователь М5-78
« Ответ #15 : 12 Январь 2010, 20:41:13 »
Здравствуйте, Александр. Схема довольно проста. Простой масштабирующий неинвертирующий усилитель. Схема в приложении. Ножки питания посмотрите по даташиту. Именно этот усилитель я использовал как усилитель сигнала направленного ответвителя при экспериментах со схемами защиты 1 кВт РА на модулях. Его К=10.  Посмотрите форум по М5-56. Там написаны выходные напряжения  преобразователя. Для М5-56 это порядка 50-60 мВ при Р=20 Вт и при использовании тестера на 200 мВ (у меня отдельный прибор, а не тестер) нужно увеличить сигнал всего в 3-4 раза. Калибровка идёт или изменением резистора в 39 кОм в цепи обратной связи или установкой на выходе ОУ резистивного подстроечного делителя.  Планировали простой прибор поставить на 50 мКа. Есть небольшие головки с классом точности 1.5. Значения напряжения от М5-78 не знаю. Индикатор даёт возможность преобразовывать уровни в 0.5-2 мВ в значения цифр 3000. Это приличный выходной сигнал на разъёме задней стенки прибора.  Читал описание индикатора. Это приличное усиление. Для этого там сложная система преобразования применяется. Постоянный сигнал преобразуется в переменный, потом усиливается и обратно преобразуется в постоянное напряжение. Такой принцип применяется при усилении очень слабых сигналов. Например, в некоторых электрокардиографах, где сигнал обычно менее 1 мВ. Сейчас применяют специализированные микросхемы. После экспериментов с преобразователем от М5-56 понял, что это мне не нужно. Вам не знаю. Нужно будет задрать Ку усилителя и сделать хорошую экранировку. Попробуйте и откройте другим дорогу по этому пути.
По словам Ивана из Макеевки выход преобразователя берётся с двух контактов, расположенных справа и слева от ключа на М5-78 и нет контакта для экрана!!!! Можно, как вариант, применить и дифференциальный усилитель. Попробуйте  что проще. Применяйте микросхему LM-358. Она работает при напряжении на входе от 0 Вольт. 741 опереционник так не работает. Его ставить нельзя. Питание подайте Вольт 9 и выше. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #16 : 12 Январь 2010, 21:31:36 »
Преобразователь М5-78 и М3-21, 51, 54 и 56 термоэлектрические. То есть множество интегральных термопар на поглощающем элементе. Не имеют такого дрейфа от температуры, как термисторные и малоинерционны. Но нестойки к статике и неремонтопригодны.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #17 : 10 Февраль 2018, 19:04:48 »
Интересно, кто нибудь пробовал подключить М5-78 к Я2М66??
EX RA3WME
Оффлайн vladart9956
« Ответ #18 : 10 Февраль 2018, 19:36:56 »
Александр можете смело подключать,только м5-78 рассчитан на работу до 12ггц
