Автор Тема: Термисторный преобразователь М5-78  (Прочитано 12813 раз)
Оффлайн RA1ASC
Подскажите по измерительной головке М5-78-как она работает ?судя по названию там греется нагрузка и термопара или термосопротивление снимает показания ?
Второй вопрос - какое у нее сопротивление по входу -тестр показывает бесконечность на постоянном токе,
железку сожги или там емкость стоит по входу ?
Re: Термисторный преобразователь М5-78
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 10:29:28 »
Здравствуйте, коллеги. По входу эта железка тестером покажет бесконечность. Интересная конструкция внутри, но разбирать не советую. Измеряет малые уровни мощности и легко спалить. Вроде бы потолок мощности в 7-8 мВт. А вот у преобразователя от М5-56 преобразователь имеет сопротивление постоянному току в 50 Ом и его удобно калибровать подачей постоянного напряжения так, что бы мощность не превысила 20 Ватт. Вам нужен к этой маленькой железочке еще и блок индикации, имеющий приличные размеры. Сама железочка без блока индикации почти нуль. И наоборот. Когда-то снимал зависимость выходного напряжения преобразователя от М5-56 от подаваемой мощности. Хотел делать индикатор, но потом купил индикаторный блок. Его стоимость обычно 500-2000 рублей. Как вариант можно попробовать сделать индикаторный блок самому. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 10:39:12 »
спасибо за ответ -значит есть смысл их использовать , думаю в качестве индикаторного блока вполне подойдет обычный цифровой тестр-главное откалибровать :))
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 11:05:50 »
Очень правильно подумали о калибровке. Думаю, что точно откалиброваться  будет не просто на его рабочих часотах. Не зря сделали такой ящик. Он работает с несколькими типами преобразователей. Если есть желание потратить немного времени, то я Вам скину схему того, что я хотел делать. Сделаете для всех и опишите. А в качестве индикатора можно применить и стрелочный прибор. Есть небольшме головки с точностью в 1.5%. Этого по уши хватит для СВЧ. Там погрешности в другом набегут. А какие частоты интересуют? Напишите в личку rz4hd@mail.ru  . Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 11:47:37 »
Юрий было бы интересно увидеть ваши наработки ,головку планирую использовать на диапазоны 23 и 13 см.
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 12:38:46 »
Да наработок то как таковых нет. Есть придуманная схема, которая по моим понятиям должна работать с преобразователем от М5-56. Нужно собрать и проверить. Руки не дошли, так как купил индикаторный блок. Напишите на адрес:  rz4hd@mail.ru   Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 22:29:52 »
Юра, есть заводская (!!) схема для неё, с которой она используется в генераторах Г4-78-83. Зачем изобретать велосипед? Кстати, головка очень чувствительная, превышение входной мощности 6 мвт или статика при подключении выжигает её  в момент. обычно все эти генераторы стоят кучами в БИПах именно по причине сожжённого преобразователя :( ..
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #7 : 12 Января 2010, 08:16:53 »
меня интересует 10 Вт головка для М3-56, за сколько её можно купить? Индикаторный блок есть.
Николай
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 08:35:46 »
Она 20 ваттная. Цена М3-56 минус блок индикации Я2м-66. То есть 15-30 тыр минус 500-3 тыр. Мне кажется, что реально 20-25 тысяч их предлагают, такие цены в последние годы видел.
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 09:16:04 »
Я купил сам преобразоватеь от М5-56 отдельно в качестве хорошего эквивалента за 400 рублей после того, как не удалось купиь весь прибор после сисания в одной из организаций. Потом 1500 отдал за индикатор, но пришлось за ним ехать в Ульяновск. Остался доволен.  Видел цену и в 83 000 рублей. Это в магазине. Пользаванные дешевле. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 11:02:10 »
Она 20 ваттная. 20-25 тысяч их предлагают, такие цены в последние годы видел.
Совершенно верно про цены. Голая голова раза в 4-5 дороже индикаторного блока. Правда почему-то черные радиаторные головки стоят на 5000руб дороже серых (с вентилятором) хотя по моим наблюдениям черные завишают показания на 5-7% а серые наоборот занижают.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 11:41:38 »
снова вопрос по М5-78- там стоит термопара или терморезистор ?,зачем в разъеме 3 провода  -2 сигнальных и земля ?
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 12:07:46 »
Посмотрите форум в разделе инзмерит. техника по прибору М5-56. Там есть устройство подобных преобразователей. Рисунок изделия как бы в разобранном виде. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #13 : 12 Января 2010, 12:20:33 »
Да я  помню что была такая тема ,но сейчас не могу найти на форме
« Ответ #14 : 12 Января 2010, 12:33:40 »
В разделе измерительной аппаратуры очень легко ищется тема:  Преобразователь измерителя мощности М3-56. Схему измерителя мощности от генератора Г4-78 прилагаю. Юрий. RZ4HD.
