Автор Тема: VEGA SX-1000  (Прочитано 7286 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
VEGA SX-1000
« : 03 Октябрь 2016, 21:23:57 »
Только что получил заказанный SWR/PWR meter VEGA-SX 1000/ Всё вроде бы как нормально, но показывает мощность с "голого" IC-9100  17 ватт на 1296. Что-то многовато из заявленных 10 ватт. SWR  на облучатель RA3AQ - 1.3.  Вроде как нормально. Кто пользуется эти прибором, прошу совета.
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #1 : 03 Октябрь 2016, 21:41:36 »
Владимир, добрый вечер
вот здесь http://radiochief.ru/payal-nik/kalibrovka-izmeritelya-moshhnosti-vega-sx-1000/ про калибровку прибора.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #2 : 03 Октябрь 2016, 21:44:08 »
Tёзка, спасибо, сейчас посмотрю
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #3 : 03 Октябрь 2016, 21:53:32 »
ну да, Михалыч  :)
ещё вот тема:
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/diamond-sx-1000-ili-vega-sx-1000/15/
« Ответ #23 :
....на 1.2G показывает 13ватт вот бы сравнить.....
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #4 : 03 Октябрь 2016, 22:03:45 »
Здравствуйте, Владимир. Про калибровку. В том числе и в вышеупомянутой ссылке. Измеритель мощности поверяется по трансиверу. Нормально!!!  А как поверялся по мощности сам трансивер, показания мощности которого считают как бы эталонными? По такому же измерителю? Лучший вариант поверки измерителя мощности не по трансиверу, а при помощи трансивера и измерителя типа М3-56. Проверено многими. Поищите этот прибор на время у друзей. Калибруется постоянным током. Очень точно измеряет. Вот тут можно точно измерять мощность трансивера при помощи М3-56 и далее Вашим прибором и корректировать, при необходимости, второй прибор.  Большую мощность измеряют при помощи тарированного аттенюатора и ответвителя. Обычно их параметры достаточно точны и соответствуют заявленным параметрам. Юрий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #5 : 04 Октябрь 2016, 00:51:31 »
Юрий, да в том то и дело, что других приборов нет у меня в деревне. По приезду в Питер попробую у кого-либо попросить проверки.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #6 : 04 Октябрь 2016, 07:09:56 »
Помнится и у меня был VEGA SX 1000. Врал сильно, - пришлось перелопатить, точно уже не помню, но разбирал даже ответвитель - датчик КСВ 1296, т.к. он был собран грубо и не "отцентрован" внутри внешней трубки...
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #7 : 04 Октябрь 2016, 08:32:36 »
м3-56 как калибруется подскажите пжт?
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #8 : 04 Октябрь 2016, 09:06:37 »
Здравствуйте. Подайте точно 10 Вольт постоянного напряжения на вход преобразователя. Это 2 Вт на 50 Омах. Цифровой тестер обычно измеряет напряжение точно. Прибор Я2М-66 должен показать 2 Вт. Крутите ручки прибора. Или напряжение на выходе разъёма преобразователя будет 7.5 мВ. Преобразователь линейный. Всё измеряется очень точно. Я в свое время поверял подобный прибор на 1296 МГц для RW4HW. У меня есть мощный 15 Вт ГСС на 1300 МГц. Помню про шкалу в 5 Вт.   На мощности в 1-2 Вт прибор врал процентов на 30. Лишь на мощности в 4 Ватта и более были более правдивые показания. Составил к прибору таблицу соответствия. Я выствлял при помощи М3-56 мощность ГСС в 5 Вт и потом всё переключал на КСВ метр. И смотрел, что показывает прибор. Это более точная методика. Все принадлежности для измерений позволяли работать великолепно на 1300 МГц.Юрий.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #9 : 04 Октябрь 2016, 09:15:38 »
примерно понял. Спасибо. А нет ли у кого информации как откалибровать vega sx-400.
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #10 : 04 Октябрь 2016, 12:15:40 »
Здравствуйте. Какой бы Вы методикой не пользовались, Вам не обойтись без мощного генератора и точного измерителя мощности. Я уже читал на сайте, как люди калибруют свои измерители мощности по тарированному трансиверу с известной мощностью. Вот только чем она измерялась у тарированного трансивера? Согласен, что прикинуть мощность в домашних условиях такими методами можно, но не стоит говорить при этом о каких то параметрах .... Повторюсь, что я свой 1500 Вт измеритель мощности Coaxial Dynamics, который по моему мнению лучше BIRD-43, калибровал на предприятии от промышленного УКВ передатчика и поверенного измерителя на 6 кВт 3ГГц с водяным охлаждением нагрузки. Погрешность была 3%. И я знаю в какую сторону.  Вопрос, где достать такое оборудование для измерений? Нужно прежде всего иметь желание обладать таким правильно измеряющим измерителем мощности и иметь необходимость в этом приборе. Я многие вопросы метрологии для своего хобби  решаю  в других городах и, естественно, за свой счёт. Юрий.
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #11 : 04 Октябрь 2016, 13:04:50 »
Юрий  Владимирович  добрый  вечер ! В  чём  отличие  прибора  Coaxial Dynamics  от  прибора  Bird 43 не  могли  бы  прояснить ,  измерительная  линия  у  них  практически  одинаковая  (  во  всяком  случае ,  то  что  я  видел ) , чем  один  лучше  другого ,  возможно  отличие  сменных  измерительных  головок . С  уважением  к  Вам ,  Олег  (RA0LDP) .
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2016, 13:54:49 »
Всем спасибо! Скорее всего прибор врёт. Не может давать 10 ваттный блок IC-9100 на 7 ватт больше. Буду пытаться калибровать в Питере.
Сравнил показания VEGA-SX 1000 с Сomet CMX-200(он до 200 МГц) на 144 МГц и на КВ. Показания совпадают с удивительной точностью. Для проверки использовал 2 трансивера : IC-9100 и IC-7100. Чётко показания совпадают с заявленной мощностью 100 и 50 ватт, и при регулировке мощности показания приборов совпадают с (пускай не очень точным) показаниями мощности на трансиверах. Только при малых мощностях видна некоторая нелинейность. Но показания обоих приборов совпадают.
Так что единственная возможность хоть как-то сравнить показания на 23см здесь в Новгородской области - это поездка в Валдай к Виктору RA1TL. У него TS-2000X.
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #13 : 04 Октябрь 2016, 14:48:18 »
Здравствуйте, Олег.  Прочитайте информацию по ссылке.   http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/kak-aotaet-mete-moot-ot-coaxial-dynamics/   Там много информации. Здесь иная тема про иной прибор. Коротко. У BIRD-43 есть широкополосный датчик, он более дорогой, но его максимальная мощность всего 500 Ватт. Речь идёт именно о широкополосном датчике (слоте).  Меня этот параметр мощности не устраивает. Именно этот критерий привел к тому, что я купил прибор от Coaxial Dynamics с широкополосным датчиком 100МГц-1000 МГц на мощность в 1500 Ватт. С ним можно работать без поправочных таблиц в заявленном диапазоне. Это первое. Второе отличие - большой прибор с зеркальной шкалой. Это и удобство в работе и большая точность. Хотя оба прибора по паспорту имеют одну и ту же погрешность в 6%, мне СD нравится белее, чем всем известный на протяжении десятилетий BIRD-43.  Юрий.
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: VEGA SX-1000
« Ответ #14 : 04 Октябрь 2016, 15:21:54 »
Юрий  Владимирович  спасибо  за  информацию  по ссылке ,  да ,  теперь  многое  прояснилось .  Спасибо .
