Автор Тема: Вопрос по направленному ответвителю  (Прочитано 3980 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Есть направленный ответвитель на 50ом от промышленной р.с.
Выходы прямой и обратной волны 75 ом.Как нагружать их на 75 или 50 ом или просто сделать делитель и снимать c него напряжение для индикации?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Вопрос по направленному ответвителю
« Ответ #1 : 01 Апреля 2016, 13:55:39 »
Перефразирую вопрос..из каких соображений делают вторичную линию сопротивлением 75 ом,хотя сам ответвитель на 50 ом?
Оффлайн khach
« Ответ #2 : 01 Апреля 2016, 14:17:05 »
Если отвтевитель предназначен для измерения большой проходной мощности и переходной ослабление велико (30 дб и более) то в 75 омных плечах диаметр  жилы линии меньше и проще обеспечить нужное ослабление, чем при 50 омной.
Александр
