Автор Тема: Замена диодов SX-1000 Вопрос?  (Прочитано 6947 раз)
Оффлайн R9FF Анатолий
« : 20 Апреля 2011, 16:05:31 »
Может кто то имел опыт по замене диодов в SX-1000 Vega на первом под диапазоне,что лучше  туда поставить?
ex: RA9FLF,RW9FO - LO88VC
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Замена диодов SX-1000 Вопрос?
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 16:22:46 »
Проще и дешевле ВАТ62-03 трудно придумать... Ну если тянет к остаткам сов наследия и хочется выводную конструкцию то КД922, КА201 они в общем-то все из одной бочки разлиты в диапазоне до 1000 Мгц.
« Ответ #2 : 22 Апреля 2011, 08:32:11 »
Спасибо за ответ попробую что нибудь из простых.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 22 Апреля 2011, 09:07:01 »
А стояли-то какие? Может такими и заменить? С чего вдруг возникло желание заменить? Параметры на 90% зависят от конструкции НО, диоды тут играют малую роль. Ну если только расширять диапазон мощностей вниз или вверх.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2011, 21:56:40 »
Желание поменять возникло по причине что я его брал в неисправном состоянии трансформаторы тока были выгоревшими на первом диапазоне перемотал на 5w на 1.8 ,3.5 не хватает мощности отклонить стрелку на всю шкалу.У меня подозрение что и диоды могли до меня поменять не знаю как они выглядят которые стояли.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #5 : 22 Апреля 2011, 22:12:45 »
А, ну ставьте те, что я перечислил.. они точно подойдут. Всякие Д18 или КД503... с ними могут быть косяки..
