Автор Тема: Кубок Гагарина 2013  (Прочитано 78032 раз)
Оффлайн Svyatoslav
  • QRA: KO91OQ
Re: Кубок Гагарина 2013
« Ответ #105 : 08 Сентябрь 2013, 10:47:52 »
В этом году получилось даже хуже, чем в прошлом....
Тогда на 10Вт в SSB провел 12 связей, а сейчас на 50вт и в CW/SSB всего 8.
Слышал в CW, но не получил ответа:
UT5I/p
RW3XR
RA3WDK
UA6LNS
UA3QKU - похоже вообще не в тесте был
Некомплектные связи:
UW3E  - похоже шел через отраженку, его CQ принимал замечательно, а как только связь проводить начну - то все, в QSB сразу уходит, видать подворачивать ант начинал и пропадал. От него принял все, но вот мой номер так и не был принят.
UA4AQL - от него принял все, но меня слышали хреново видать.
95% связей в cw, в ssb почти ничего, в FM принципиально не работал. Всем спасибо!
P.S.: Может кто подскажет как отправить отчет через электронную форму на http://fd.vhfdx.ru/ ? У меня лог сейчас только на бумаге. Как делал в прошлом году уже совсем забыл, но припоминаю, что тоже через WEB-интерфейс.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #106 : 08 Сентябрь 2013, 11:02:35 »
Всем привет, в этом году не получилось выехать из-за моих рабочих поездок, если планы не поменяются в октябре будем...
73! Андрей RT3W
Онлайн RN3DKE
« Ответ #107 : 08 Сентябрь 2013, 11:06:47 »
...P.S.: Может кто подскажет как отправить отчет через электронную форму на http://fd.vhfdx.ru/ ?...
Посмотрите ТУТ.
Оффлайн RA4FP
  • QRA: LO13hm
« Ответ #108 : 08 Сентябрь 2013, 11:34:32 »
что то не работает, ввод вручную, с бумаги?
Онлайн RN3DKE
« Ответ #109 : 08 Сентябрь 2013, 11:47:48 »
Желание принять участие в контесте и нежелание делать антенну типа волновой канал, а также любопытство подвигли меня на повторение рамочной антенны из книги И.В. Гончаренко (см. фото).
Для увеличения горизонтальной составляющей вектора электрической поляризации - выставил рамку с балкона и наклонил ее на -30 градусов..., а чтобы корреспондентам было легче принимать мои сигналы - установил максимальную мощность на FT-897D.
Cам еле-еле разбирал сигналы, хотя уровень шума у рамки субъективно показался ниже, чем у ранее используемого диполя. Возможно, некоторые сигналы многократно отражались от окруживших мой QTH небоскребов. Поэтому когда слышал я - не слышали меня, а когда корреспонденты точно наводились на мой локатор - переставал слышать я.
Всего 19 qso (ODX 318 км). Из них три связи (с реальным RST=219) проведены в самом конце соревнований, когда антенна была уже свернута, но после случайного захода на чат IRC vhfdx пришлось спешно выставлять рамку с балкона... :)
СПАСИБО всем участникам !!!
RN3DKE_ko85rv
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #110 : 08 Сентябрь 2013, 12:39:25 »
  В KO54qr прохождение 8 сентября отсутствовало. Около 9 мск прилетели два бурста от RU3T и R4HV  и все. Возник вопрос: как забить отчет вручную через WEB-редактор? В прошлом году там появлялась табличка , в которой надо заполнить соответствующие графы, а в этот раз я ее не нашел. Подскажите пожалуйста.
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #111 : 08 Сентябрь 2013, 12:58:12 »
Вроде уже отвечали - прошлый год отчеты, посланные через  WEB редактор на обмен с другими
контестами не шли, поэтому от них отказались. Потому, что этот редактор не создавал EDI файлов.
73-Александр.
Оффлайн Svyatoslav
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #112 : 08 Сентябрь 2013, 13:45:31 »
Вот я про что:
А поскольку:
То значит-ли это, что все же надо сперва вбивать в прогу типа UA4NAL, а потом грузить файл? Еще варианты есть?
Оффлайн RA4FP
  • QRA: LO13hm
« Ответ #113 : 08 Сентябрь 2013, 15:40:43 »
Еще варианты есть?
Прошу прощения у всех кто провел со мной qso, тогда отчета не будет.
Оффлайн Svyatoslav
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #114 : 08 Сентябрь 2013, 15:50:53 »
Бред какой-то... Нормально можно ответить - есть-ли вариант оформления отчета через онлайн-сервис? Или только один вариант - набрать в проге и грузить файл?
Оффлайн RA4YF
« Ответ #115 : 08 Сентябрь 2013, 16:51:48 »
Отработали нормально, хотя станций было мало. Мало Тамбовских станций и нет 9F, хотя в их сторону давали общий вызов. правда мшу сразу спалили. 28QSO -ближних (до 100км) только 3 связи, остальные от 300 до почти 700км. Станции появлялись и резко исчезали. Утром слышали станцию 9А, которая нам отвечала, но резко пропала. Заметил, что утром станции стали приходить не со своего направления а с поправкой 15 градусов. Что это было? Порадовала антенна  RA3AQ 14 эл.- стоит отвернуть от дальних станций на 3-5 градусов и станция пропадала. Промерил антенну через 40 кабеля 8D-FB на Т-100, получил в центре телеграфного участка КСВ 1-1,03. Это вообще говорит о чем-то или только о потерях в кабеле, который сам является 50 - омным эквивалентом? При измерении около антенны через короткий кабель (0,5-1м) КСВ был 1,6.
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2013, 16:54:36 от RA4YF »
Ex RA4YFY
Оффлайн RA3UAG
« Ответ #116 : 08 Сентябрь 2013, 16:55:35 »
Отправил отчет через сайт, все без проблем получилось. Работал программой N1MM, она выдает EDI-формат отчета.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #117 : 08 Сентябрь 2013, 17:37:03 »
Также наблюдали утром это явление!На наш взгляд расхождение от азимута было даже более 15 градусов.Чудеса.
Прохождение порадовало. Провели 56 связей.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #118 : 08 Сентябрь 2013, 18:02:09 »
Работали с новой поляны в KO74VC. Трансивер FT-897 (50W), антенны 2х9 RA3AQ. Ставили позицию ЧМ (50W 9 RA3AQ), но зря - ни одного QSO. В субботу после обеда буквально залил дождь. Он и раньше шел почти неделю, но такого тропического ливня мы не ожидали. Слышали много, но сказалась энергетика, много QSO не удалось, так что прошу извинить тех, кого мучали долгими скедами. Выезд удался, заряд энергии получен :)
Спасибо всем участникам!
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #119 : 08 Сентябрь 2013, 20:02:12 »
Приветствую!  Отлично было Вас слышно!!!!  кстати ODX rk3xwa  ua4sn  880 км.
UA4SN Team
