Автор Тема: Кубок Гагарина-2015  (Прочитано 101507 раз)
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: Кубок Гагарина-2015
« Ответ #180 : 06 Сентября 2015, 18:52:05 »
R3EG команда
Только что вернулись из Орла. Всех развезли и разгрузились.
Праздник в эфире, был омрачен сдохшим перед тестом трансвертером. Переключились на запасной трансивер.
Всего 123 QSO.
Слышали много интересного.
Собираясь обратно - рухнула антенна. Стек-четверка. Не выдержали трубы мачты. Настроение сильно упало.
Потом после дождей, на раскисшей полевой дороге, застряли конкретно в грязи. Толкали тяжелый микроавтобус. Слаба Богу - выехал и уехал не останавливаясь.  Полтора километра топали до большой дороги за ним по грязище.
Результатом довольны, хотя и устали изрядно.
Володя R3EG, попозже напишет.
И еще - по дороге на позицию, перед самой выгрузки сетапа из квартиры R3EG и R3EZ, отключился лифт. Несколько этажей вниз, на себе все таскали.
Спасибо всем за связи и настоящий праздник!
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн RX4SX Ильдар
  • 144-11эл, 430-24эл.
  • QRA: LO46FS
« Ответ #181 : 06 Сентября 2015, 19:57:21 »
Спасибо RU4AN за QSO! А также всем участникам соревнований.
Все прошло замечательно.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #182 : 06 Сентября 2015, 20:15:09 »
В силу разных причин выехать не смог. Но пропускать  праздник, как то не спортивному. Поставил на окошке штырек, который похоже что проржавел и давал большой КСВ. Мощность упала до 30 Ватт и шум какой то странный наблюдал. Хорошо слышал только станции в пределах 50-70 км остальные чуть выше уровня шума. В итоге провел 28 QSO. Спасибо всем кто ответил.
Оффлайн Yurij
  • RA6LGV
    • RA6LGV
  • QRA: KN97TG
« Ответ #183 : 06 Сентября 2015, 20:39:38 »
Привет всем! Как всегда,работал из дома. Никаких иллюзий на этом кубке не было,весь упор на Кубок России. Да и 5 ватт,это не 5 киловатт.Постоянно подводил старенький FT-736x.Где-то на плате 144 микротрещина и гетеродин при нагреве вылетал. Приходилось,одной рукой давить на плату,другой-держать микрофон.Очень часто выключал трансивер для его остывания!Провёл всего 57 связей.Поразило утреннее прохождение!Болгары и румыны проходили на 59+60 дб.Это при расстоянии 1000-1200 км.Но пробиться было трудно.Правда,мне везло!Румын использовал 17 эл. при 1 квт. и очень удивлялся,что у меня QRP.Теперь,придётся разбираться с отчётом на Полевом дне,почему у меня автомат принял отчёт,в заявленных результатах прошли все 100 связей,а в предварительных-из 100,прошли только 4 связи,хотя я всё многократно проверял. За эти соревнования я отчёт составил,после проверки,отправлю на автомат.Спасибо всем участникам соревнований!Побольше бы таких праздников  души!
Краткость-мать таланта!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #184 : 06 Сентября 2015, 20:46:54 »
Состоялась курьёзная связь.Корр был с Украины-US5LRQ.Дал мне рапорт 57-58 и контрольный номер.
 На просьбу уточнить рапорт , последовал ответ:"58 уверенно!".
Ну я принял это за хохму,т.к. прога пишет либо CW либо SSB сама подставляет 59 или 599.
Теперь вот думаю не изменить-ли в редакторе рапорт на "58уверенно!"
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 20:49:37 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3EG
  • QRA: KO82AW
« Ответ #185 : 06 Сентября 2015, 21:06:26 »
В дополнение к посту Димы RT2Y:
В этот раз поездка началась со спуска по лестнице с 6 этажа всех вещей, т.к. лифт, который еще за час перед выездом работал, вдруг решил остановиться на моем этаже.
В 10 часов вечера пятницы погрузили все оборудование и в 23.30 уже приехали на позицию. К полудню субботы подняли антенну.
Включив трансвертер, который еще за 2 дня до выезда был проверен и прекрасно работал, обнаружил, что  диапазон подозрительно "мертвый".
Решили провести пробное QSO с RO2E (50 км), и худшие подозрения подтвердились - RO2E я принимал на уровне шума. Быстрое вскрытие
и проверка приемного тракта не дали положительного результата. Осталось 2 часа до начала теста. Обидно! В итоге было решено перейти к "плану Б" и использовать запасной FT-857, на антенный выход которого повесить сразу МШУ, а уже после него поставить усилитель. По сути других вариантов больше не было. Но, к сожалению, пришлось смириться с плохой динамикой FT-857 и не самым качественным сигналом на передачу.
Прохождение в первые часы теста было достаточно хорошим, но ничего необычного не было.
Примерно к 8 вечера позвали друг за другом UA6AH (840 км) и RA6C (849 км). Вообще отмечу, что до 5 утра воскресенья было прекрасно слышно станции из UA6A и UA6H (800-1000 км).
Утром порадовало QSO с RW4HW (853 км). Спустя немного времени проскочил R9CCC с внушительным уровнем сигнала, даже пробовали провести QSO, но попытка не увенчалась успехом, хотя и слышали друг друга.
К концу теста прохождение, как мне показалось, ухудшилось, но удалось провести еще несколько QSO на 500-600 км.
В итоге провели 123 QSO (из них 2 повтора).
Самый дальний корреспондент - UA6G (1036 км).
Карта связей: http://www.opencontest.org/edi/edimap.html?map=R3EG_144.edi06092015050102000000
73!!! Владимир R3EG (ex RA3EG)
« Ответ #186 : 06 Сентября 2015, 22:05:35 »
А у нас получились почти очные . В радиусе до 30км разместились такие станции как наша UF3D - RK3DWW-R3FR-RA3AES-RX3A,плюс к этому можно добавить еще несколько станций ,но до них радиус чуток больше.
Да и что еще хотел добавить,туман делал чудеса ,к утру диапазон зашумел от 0градусов до 190 ,сплошным шумом. Как он начал рассеиваться так шум исчезал.А камешки много пингов делали,аж по ушам иногда било.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 22:07:47 от RX3DR Александр »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #187 : 06 Сентября 2015, 22:48:04 »
Всем привет ! Маленький отчет нашей команды .
 Мы с Андреем RA3TFG  вечером в четверг не спеша после работы поехали на наше новое место . Естественно вечером антенной не занимались , а обустраивали ночлег . Выбрав подходящую комнату в заброшенном двух этажном здании , приготовили вкуснейшего мяса ,посидели за столом сделанного из щитов и ящиков , легли спать. Проснулись рано утром от голосов грибников и приступили к сборке антенны . Антенну запланировали поставить на крышу этого здания на телескоп от Р-140 Телескоп как известно не из легких , а здание не имеет выхода на крышу срезали от морадёров . И это был первый самый сложный этап, затащить мачту на крышу . Разложили лестницу стремянку забрались на крышу осмотревшись поняли места под оттяжки есть и это упрощало крепления телескопа . В низу телескоп обвязали толстыми  канатами и через край крыши за несколько подходов телескоп поднялся на крыше. Антенну 18 LE собрали быстро третий год работаем на этих антеннах правда обычно их у нас две . Поставили МШУ Qт  US4ICI не посредственно после симетрируещего  стакана натянули три плотных пакета и обвязали изолентой , кабель 17м 8DFB . В итоге после двух часов работы антенна стояла на рабочей высоте . Побродив по зданию нашли много хлама соорудили импровизированный стол , а стульчики из ящиков. Включили FT-857 проверили по его ксв метру показания ксв , как всегда оно отличное и кубиков на ксв метре нет. Да забыл по приезду на позицию поставили новую лампу в усилитель , погоняв ее сутки под накалом она все равно стреляла  даже от не большого анода . Поглядев друг на друга мы с Андреем ни чего не говоря все поняли работаем на 50 ватт !  Mы конечно знали ,что интернет в этом месте плахой но и не догадывались , что его нет совсем и только временами запускался чат.После обеда зарядил дождь и не прекращался до утра  субботы . Вечером пятницы изрядно порезвились на диапазоне станцый много проход есть , вечер пролетел не заметно.
      Тест начался активно и много станцый было в телефоне , но почему то волшебная частота 144300 привлекла большинство тем самым устроив свалку . Но такая активность очень воодушевила ! В течении теста проход практически не менялся мы слышали очень хорошо ,конечно 857 это не люкс трансивер , а в нашем даже не было CW фильтра  ! На передачу явно сказывалась не хватка мощности и  нас принимали не всегда с первого раза . Но темнимение связи получились вполне достойные , долго не получалось с RW4WE R4HV RA4FER . Порадовали ребята с 1Q и 4N Обычно с южной нашей позицыи связи с ними проходили очень тяжело или вообще ни как . На протяжении всего теста слышны были RX4SX RA4YES RA3VGV RN3F UF3D RX4W/3 RT4S RT2M и многие другие просто гремели . Хочу отметить связи с R9FX принимали как из пушки и  долго после нашего QSO слушали их . RM7T/3 на нашем S метре зажигали сектор +  Не забываемое QSO с UR5LX долгое , мы слышали всегда , но нас с переменным успехов и  когда я услышал подтверждение номера хотелось прыгать от радости. Быстрое и четкое QSO с UA6LQZ с первого раза обменялись номерами !
 Друзья эмоцый получено много все только хорошие , тест для нас удался не смотря на скромный трансивер и отсудствие интернета . В итоге 62 QSO  .   Всем огромное спасибо ! Спасибо , что нас услышали !  В вложении несколько фото.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #188 : 06 Сентября 2015, 22:49:22 »
Вдогонку.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua6aes
« Ответ #189 : 06 Сентября 2015, 23:00:19 »
Работал с домашней позиции .Берег Азовского моря высота -0
95 qso  . Порадовало прохождение с Юго-запада  Румыны и Болгары гремели + 20 дб. (LZ9X-1027km . YO9KPJ/p-995km  .  YO4SI-780km )
В северном направлении  прохода не было  800км -предел .  Самые дальние RX4CQ-855km  .RA4A-709km .  хорошо были слышны станции западной Украины  -5V .- 2Z. -4l
Отчет  за "К.Г." отправил. Куда отправлять отчеты Украинцам не знаю -их робот не работает.  Подскажите кто знает . И за Европейцев то-же.
R6CS-  Сергей
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #190 : 07 Сентября 2015, 07:17:28 »
Николай, второй год пользуюсь жидкой изоляцией: баллончик спрей, который создает маслянистую пленку. Если посмотреть мои посты, то где-то есть фото трансверторов на 5,7; 10; 24 ГГц, которые стоят без пакетов: я их обработал этим спреем и в любой сильнейший ливень работает безотказно. На радиоэлементы не влияет: не имеет токопроводящего свойства, даже на СВЧ - платы обрабатываю на прямую.
Стоит баллончик 300 рублей!!! Рекомендую.
Спасибо за отзыв. Сетап тот-же, какой был в ПД, а результат лучше. То ли место в ПД было "гиблое", то-ли 3-й район крутил антенны не на нас: не понятно почему из дома получается лучше, чем на выезде...
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ra9ftm
« Ответ #191 : 07 Сентября 2015, 07:51:43 »
R9FX
QSO 68
больших квадратов 28
сумма расстояний (км) 25363
odx RK3DWW 1109.4km
http://www.opencontest.org/edi/edimap.html?map=144_1.EDI07092015074901000000
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #192 : 07 Сентября 2015, 08:33:20 »
Вернулся домой.
результатом удовлетворен.
78 связей в радиусе 700 км.
Слышал Белоруссию, увы не дозвался,также и 6DZ,6CS гремели как местные -но, видимо не судьба.
Плюс потерял много времени в ночное время.
Режим есть режим ,потянуло вечером на сон в 11 часу ,решил минут 30 подремать иииии до 2 часов ночи .
Мало того рухнул интернет еще минут 40 потерял.
Прилагаю фото позиции.
В этом году  LO04NS.Причиной тому послужила  дождливая погода.
Пришлось искать альтернативу ,так как на  прежнюю позицию не пролезть из за грязи.
Прилагаю фотографии.
Рабочее место  слева для Полевого дня КВ - справа Кубок Гагарина
Антенны синяя мачта -КВ
и стек из 2 по 4 метра на высоте 10 метров Кубок Гагарина
Команда 3 человека
RU3SD,R2SA Полевой день КВ
RA3SI-Кубок Гагарина
Спасибо ВСЕМ за прекрасный праздник!
Прошу извинить, ежели что не так.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 08:53:14 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
« Ответ #193 : 07 Сентября 2015, 11:13:39 »
И вот настало долгожданное утро 5 сентября ,мой автомобиль УАЗ-3741,в народе просто «буханка» , загруженный в течении недели всем экспедиционным имуществом  и 135л бензина на борту двинулся в сторону самой высокой горки Ростовской области  296м LN08BB,переправившись паромом через  р.Дон,обнаружил пропажу зарядки аккумулятора,выключил приборы освещения  и доехал до места ,а это более 100 км, на одном аккумуляторе . На этом проблемы не кончились. Собрав и установив мачту с антенной на редуктор AZ-3000 ,решил провести пробное QSO ,а это был UR4EWZ,обнаружил при вращении, частое ругательное сообщение о повреждении кабеля управления,хотя дома все проверял,причиной стало большое падение напряжения в 15 метровом куске  под нагрузкой,пришлось урезав все до минимума  и подъехать машиной , впритык к антенне.
Погода «радовала» , +40 в тени ,ночью до +30,мотыльки  и всякие мушки летели на свет,отбиться было не просто, химия не работала , и так прошла вся ночь !!!
Очень сильно мешал RA6LTD, мешал это мягко сказать ,уходить приходилось за 20 кГц или далее в CW участок,который  и принес не мало хороших связей,за что Николаю огромное СПАСИБО !!!
Из хорошего : в начале теста легко удалось сделать в SSB RK3DWW ODX-819км  и за полночь LZ9X ODX-1253км ,  UF3D ODX-828км  и UA3ATS ODX-800км ,но уже в CW,а утром порадовали три корреспондента из YO c ODX-1000/986/982км . Общий итог 106 QSO .Никакого интернета и телефона не применял,только живой эфир.
Праздник удался, Всем спасибо !!!  Юрий – R7MR
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #194 : 07 Сентября 2015, 15:34:31 »
Сергей, скажи пожалуйста, а она испаряется со временем? Или как?
