Автор Тема: Кубок Гагарина - 2016  (Прочитано 109036 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Кубок Гагарина - 2016
« Ответ #60 : 30 Августа 2016, 10:33:10 »
С Ярославской областью связи досягаемы, поворачивайтесь на нас.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R9CAN Андрей
  • QRA: MO06GV
« Ответ #61 : 30 Августа 2016, 11:27:18 »
R9CCC поедет в Бисерть LO96KR.
Будет чат, тел. 9222052293.
Прошлый год слышали CW Орел и Ростов на Дону, но нас
не слышали. Немного умощнились.
Всем удачи.
Команда R9CCC 73!
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #62 : 30 Августа 2016, 12:09:03 »
Андрей, день добрый.
От Вас до "нас" 1300-1400 км.
Судя по результатам прошедших тестов года это вполне реально.
Буду слушать.
73! Олег
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #63 : 30 Августа 2016, 17:50:20 »
направлять антенны на MO17MP
Онлайн UA0WY
« Ответ #64 : 30 Августа 2016, 19:06:02 »
Эх, нам-бы такие реальности...
А антенны наши почти всегда смотрят в сторону Омска, всего 1 тысяча км с хвостиком!
« Ответ #65 : 30 Августа 2016, 20:01:30 »
Реальности нужны с обеих сторон в виде стека, МШУ и РА :)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #66 : 31 Августа 2016, 02:14:18 »
Вопросы такие. Нужен ли МШУ на 144 и 430 при длине кабеля до 15 метров?
Кабель 5D-FB.
Имеет ли смысл стек из двух длинных стрел (RA3AQ-15 и RA3AQ-30 на 144 и 430)
Какова достаточная мощность на 144, 430, 1296 для хороших результатов?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #67 : 31 Августа 2016, 03:43:00 »
Потери на 15 метрах 5D: 1дБ на 144  и  2дБ на 432.
Скажу своё мнение. Кабель этот не такой уж и толстый - в поле МШУ нужны точно, причём "наверху".
Если хотите, чтобы  МШУ можно было применять "внизу" - ставьте кабель лучше.
В городе. с помехами, на 144 в принципе можно без МШУ, хотя с ним лучше. На 432 нужен.
Мощность - надо примерно "как у всех". Плюс-минус несколько крат в зависимости от помех в Вашем QTH и понятия "хороший результат" .  Как-то так.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #68 : 31 Августа 2016, 04:12:17 »
Я работаю только из поля. "Как у всех" в наших краях - это трансивер. PA используют единицы. Поскольку поле, то индустриальных помех нет.
"Хороший результат" - хотелось бы иметь возможность на 1000 -- 1500 км проводить QSO   :)
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #69 : 31 Августа 2016, 04:30:17 »
Связь на такие расстояния на один трансивер и одну стрелу возможна, только если случится хорошее тропо, или аврора. Вероятность мала.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 04:36:01 от RN3DKQ/p »
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #70 : 31 Августа 2016, 04:35:34 »
У меня вопрос, что нужно, кроме одного трансивера и одной стрелы, чтобы такие связи не были исключением из правила. Пока больше 600 км не получается. Надо бы раза в два подальше.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #71 : 31 Августа 2016, 04:38:06 »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #72 : 31 Августа 2016, 04:55:20 »
Без прохождения связь на 1000-1200 км не такое уж редкое дело.Но ! 15-17 дб усиления антенны должны быть с обеих сторон. И самая банальная вещь-вытащить такие связи можно только в телеграфе. 1500 км-это уже требуется тропо или аврора.В последней опять же без телеграфа делать нечего.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #73 : 31 Августа 2016, 04:57:22 »
Это я понял. Какой стек? 2х7, 4х7, 2х15, 4х15?
На 1296 у меня парабола 1,8 м
Есть 1 стрела RA3AQ-15 на 144
1 стрела (через неделю будет еще +1) RA3AQ-30 на 430
Какую мощность надо на  144, 430, 1296 ?
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #74 : 31 Августа 2016, 05:04:23 »
Я с осторожностью стал относиться к мнению, что у нас в Сибири прохождение другое. Похоже, у нас в массе сетап другой.
Но достаточно много народу работают на яги элементов от 9 и больше. Но пробить расстояние от Новосибирска до соседнего Омска (чуть более 600 км), я уж не говорю о Кемерово-Омск (чуть более 800) -- проблема. Только однажды слышал именно на 15 элементов присутствие омских станций с пропаданием в QSB.
Телеграф - это да, согласен - решение. Но ни разу не слышал в эфире. Говорят, что работают в основном по договоренности :)
Думаю, нужно улучшать антенное хозяйство в первую очередь. А это стеки. Вопрос, что строить...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 05:08:07 от R9PM »
