Автор Тема: Кубок Гагарина 2017  (Прочитано 167707 раз)
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
Re: Кубок Гагарина 2017
« Ответ #30 : 21 Августа 2017, 19:46:01 »
интересно: таблица учасников будет? две недели осталось! cqkosmos
Оффлайн R4NAM
  • QRA: LO58KU
« Ответ #31 : 21 Августа 2017, 20:04:09 »
 https://vhfcontest.ru/qth/index?contestId=70
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
« Ответ #32 : 21 Августа 2017, 23:00:46 »
это понятно! а здесь?
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #33 : 22 Августа 2017, 08:11:52 »
А здесь разве не только для Полевого дня таблица размещается?
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #34 : 22 Августа 2017, 14:31:51 »
R3VE это тоже передается как часть индивидуального контрольного номера
Может есть смысл ещё раз прочесть Регламент( разд. контрольные номера) и смайлики изменятся ??
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #35 : 22 Августа 2017, 14:47:25 »
добавил команду R9FX в таблицу.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ua3ddl
  • QRA: KO94mw
« Ответ #36 : 22 Августа 2017, 15:30:47 »
Не только! Но почемуто в самый последний момент
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #37 : 22 Августа 2017, 16:35:22 »
Анатолий есть конкретные предложения или только праведный гнев???
  • QRA: KO82BV
« Ответ #38 : 23 Августа 2017, 08:17:54 »
ЕСТЬ!Участвовать в соревнованиях, исполняя утверждённый  Регламент, всем, без исключения !
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #39 : 23 Августа 2017, 09:22:24 »
Здравствуйте! Вопрос от новичка.
Диапазон 2 метра. Допускается только один сигнал в одно и тоже время? Модуляция разная, или допустимо два сигнала, например CW и SSB с разных трансиверов? Не "пинайте" сильно новичка за такой вопрос. И нумерация сквозная для всех видов излучения?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
RW3XR
« Ответ #40 : 23 Августа 2017, 09:32:49 »
нумерация сквозная..
 по поводу работы с двух трансиверов на одном диапазоне с одной точки - попробуйте поработать до соревнований, одновременно CW и SSB, думаю вопрос отпадет..
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #41 : 23 Августа 2017, 09:46:28 »
RW3XR
« Ответ #42 : 23 Августа 2017, 09:57:08 »
2 RN3DKQ/p спасибо.. опередил ))
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #43 : 23 Августа 2017, 10:01:29 »
http://old.srr.ru/DOCUMENTS/rules/radiosport_rules_2014.pdf
пункт 5.10
Огромное Вам спасибо!!!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #44 : 23 Августа 2017, 13:24:00 »
Для чего это пишут:? Чтобы не выполнять? Если не выполнять это, почему остальное нужно выполнять?
Если подходить совсем формально и читать регламент буква в букву, то получается, что контрольный номер состоит из номера радиосвязи и QTH-локатора. То есть, только совокупность этих двух данных является контрольным номером. По отдельности ни номер связи ни локатор контрольным номером не является.
Странно, что в данном регламенте дано именно такое определение контрольного номера, в предыдущих регламентах (по крайней мере тех, которые я видел) QTH не входил в контрольный номер. По текущему регламенту получается, что после и во время теста можно без проблем сверить номера по телефону/чату, не передавая одновременно с этим QTH.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
