Автор Тема: Кубок Гагарина 2017  (Прочитано 155186 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Кубок Гагарина 2017
« Ответ #105 : 03 Сентября 2017, 12:27:54 »
Всем также спасибо за тест!Из за соседей tvi работал только всего 7 часов!Тропо было прекрасное!Две калужские станции сработал!odx 856км!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #106 : 03 Сентября 2017, 12:32:37 »
Да, "съдание" первой точки присутствует у многих, особенно это на EW заметно - зовут как американцев! W7T часто слышу! ;D
Я ещё после ПД об этом говорил.
"Консилиум" решил, что не настроен секвенсор. При чём заметно больше у топовых станций.
Т.к. постоянно звучат, и на них чаще натыкаешься, хватаясь за сердце, слыша забугорный позывной.
Правда в этот у RD3BA было всё ОК! Да и просто МОЛОДЦЫ!
Цитата: RW3XL Игорь от Сегодня в 09:58:57 Насчитал как минимум 10 станций из калужской области - порадовало.Добрый день!Игорь, а где они все, почему у меня только одна?
У мня аж две.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 12:34:38 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #107 : 03 Сентября 2017, 12:42:12 »
Итого: 24 связи . Антенна "прибита" к АЗ=70 гр. Работал с лоджии на 2 эл. квадрат+ТС-2000.
5-6 связей за 700 км.  ODX  UA9CFH -896 км.  Основные антенны сняты из за ремонта крыши. Думал буду отдыхать от теста,но не получилось. Заметил, что мой ноутбук НР 6830 S  создает шум по приему.Приходилось его выключать. Всем спасибо за проведенные радиосвязи!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 12:47:41 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
RW3XR
« Ответ #108 : 03 Сентября 2017, 12:46:05 »
Или они с вертикальной поляризацией, дальше 60 км не слышно?
R3XAJ Альберт работал далеко не с вертикалом, и слышит не плохо, "до 1000км" :).. но за тест UA3RAW должно было икнуться несколько раз (был упомянут как потенциальный корреспондент) -  так QSO и не получилось, бывает (может потому что Альберт работал без чата) :)
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #109 : 03 Сентября 2017, 13:08:13 »
Тест порадовал хорошим прохождением, особенно , ночью.
RT2M гремели как в cw так и ssb и  Геннадий R4YM  на два квадрата - чудеса для наших мест.
RA4SD ssb тоже уверенно какое то время было слышно.
ODX  1348 км RT2M. Всем спасибо 73!
Оффлайн RN3F
  • QRA: ko86re
« Ответ #110 : 03 Сентября 2017, 13:22:28 »
Всем спасибо за тест. Все претензии please в личку.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #111 : 03 Сентября 2017, 13:24:54 »
Я ж говорил уже, работал на Диполь   тока не ругайте сильно ....и  когда после R3RW   связь еще состоялась с RD3BA , то Я ваще  был оченна радый ...адреналинчику хлебнул ....таки 660км  однака...
итого 32 связи ..получилось ..о как ..  а  Юра R7MR    ух подсыпал помехов таки в 20-ти километров стоял ...
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 13:27:24 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #112 : 03 Сентября 2017, 13:26:33 »
Приветствую всех!
Команда RC3P покинула поля. Все же удалось "обкатать" новую точку,не смотря на дождь. Проведено 130 QSO. В логе достаточно станций EW,R6A,UR.Есть и Прибалтика.К сожалению так и не получилось провести связь с R9FX,принимал только отражения от "камней".Слышал не плохо RV6ANI,UW3G,но... Самая дальняя связь с RT7G 900 с "копейками" километров,прошла "влет". Спасибо всем за праздник от R3PAC,RM2P,RM5P!
ex RW3PN
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #113 : 03 Сентября 2017, 13:53:00 »
Друзья, отправлять  отчёт надо всё же сюда   http://fd.vhfdx.ru/WebEditor/app   по Положению !   (в vhfcontest можно тоже,по желанию.  Но правильно-всё же на робота. Он Вам хоть ошибки шапки покажет. У нас тропо было  только на Ю.Урал ,в городе работать всё же очень неважно... Как то так получилось, всего 28 связей ,ODX 750 км, Челябинск. 73!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #114 : 03 Сентября 2017, 14:29:00 »
Возможно, удивлю, но vhfcontest.ru ошибки показывает гораздо лучше, чем любой другой существующий сервис по приему отчетов ::). Он показывает и даже автоматически исправляет ошибки в шапке, а так же информирует об ошибках в связях в случае, если там есть какой-то очевидный "косяк" вроде CW моды с рапортом 59.
Можно загрузить отчет на vhfcontest.ru, чтобы он проверил отчет и уведомил об ошибках. Затем исправленные EDI можно выгрузить себе на компьютер (в просмотре отчета под списком связей кнопка "Экспорт EDI") и переправить в любую судейскую коллегию, исправив только PSect, который может отличаться в каждом тесте.
P.S. Все отчеты, которые будут отправлены на vhfcontest.ru и не были отправлены в судейскую коллегию по адресу, установленному в положении, будут автоматически загружены системой vhfcontest.ru в нужное место в последний час приема отчетов.
P.S2. Но каждый участник должен руководствоваться прежде всего Регламентом и Правилами, тогда не будет возникать вопросов "куда отправлять отчет?".
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2017, 14:36:26 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #115 : 03 Сентября 2017, 14:53:13 »
На свои 9ватт провёл 30 qso до 500км, дальше не слышали, всем спасибо за QSO! 73!
Оффлайн R7TJ
  • Вадим Ставрополь
  • QRA: LN05WA
« Ответ #116 : 03 Сентября 2017, 15:20:16 »
Доброго времени!
52 QSO 12753.
R7GU
EX R6FDD UA6BOA
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #117 : 03 Сентября 2017, 15:23:45 »
. Надо с этим что-то делать.
Виктор,подобные вопросы здесь не в честИ. Куда важнее отсутствие одной точки в позывном... Анатолий, RO2E.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #118 : 03 Сентября 2017, 15:33:56 »
Праздник, это точно. На экране позывной, локатор и даже время. А что судьям остается? Номер из двух цифр? Снимай наушники и долби пока на экране не появится "принял." Потом слушай, уж две цифры как нибудь проскочат. Надо с этим что-то делать.
Мне кажется что проблема не в чате, а в людях. Вместо того, чтобы правильно использовать значение слова sked, начинается проведение связи через чат.
Если просто запретить\закрыть чат irc.vhfdx.ru, то это проблему не решит, люди найдут другой способ связи, банально заглянут на qrz.ru, и позвонят по указанному номеру.
А там ведь ещё и локатор написан, не говоря уже о том, что работающие из домашней\постоянной позиции станции уже есть в логе, и их локатор принимать не обязательно.
Иногда вообще ничего не требуется принимать, достаточно "подслушать" номер и локатор от предыдущего или следующего корреспондента. Запретить переспрашивать?
И кстати, если на сервере irc.vhfdx.ru не отключена запись истории, то сервер хранит переписку не только общего чата, но и личных сообщений.
Поэтому у судей имеется возможность проверить честность корреспондента, в случае поступления на него жалобы.
Лично мне решение данной проблемы (а она всплывает до, и после каждого теста, насколько я успел заметить) видится как специальный интерфейс для скедов, в котором будет строго ограниченный набор возможностей для коммуникации, как например - указать частоту, на которой в данный момент даёшь вызов, направление антенны, либо возможность обратить на себя внимание другого участника (без какого либо дополнительного текста, просто уведомление).
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #119 : 03 Сентября 2017, 15:37:30 »
Всем спасибо за тест!
У меня 6 калужан и еще двоих не дозвался.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
