Автор Тема: Кубок Гагарина 2018  (Прочитано 88531 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Кубок Гагарина 2018
« Ответ #15 : 25 Августа 2018, 11:24:43 »
... если Вы будете работать из Ардатова, ваш позывной дрлжен быть с дробью /4. UA3X/4...
Уже не должен. Обсуждали, см. тут приказ минкомсвязи об изменении требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой:
http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/polevoj-den-2018/msg330976/#msg330976
73, Иван
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #16 : 25 Августа 2018, 11:49:09 »
TO  RL3D, прочел и совет Вам еще раз прочесть и не вводить в  заблуждение народ. Станция UA3X из ЦФО  начинает работу из Мордовии, это другой округ, ПФО - ЗНАЧИТ /4. Пройдиье сами по вашей ссылке.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 11:52:13 от UA4HQI »
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #17 : 25 Августа 2018, 11:53:16 »
Да уж наверное года три-четыре, как это стало необязательным...
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #18 : 25 Августа 2018, 12:20:30 »
to R3DDL..... я даже не знаю, что Вам сказать, попробуйте еще раз  перечитать.
« Ответ #19 : 25 Августа 2018, 12:37:57 »
У Вас родной язык - русский? Вы как понимаете слово "разрешается" ?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #20 : 25 Августа 2018, 12:56:16 »
Как-то не вполне достойно выглядит слово "разрешается"...
Если я работал RZ6DD/mm в контестах. В некоторых контестах в положении прямо написано - связи с подвижными обьектами не разрешаются. Значит, если я не буду передавать /мм (разрешается ведь и не передавать ...т.е. химичу), то со мной можно будет работать, т.е. обман узаканивается?
Или позывной 1-го района, будет работать в 6-м районе, куда будет крутить антенну корреспондент, пока не узнает квадрат?
По правилам хорошего тона, надо-бы дробь передавать, а то примут Loc другого района и начнут логически иправлять (и ведь подберут !) его потом в отчете под район в позывном (если не заглядывая в интернет).
73-Александр.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2018, 12:58:55 от RZ6DD Александр »
« Ответ #21 : 25 Августа 2018, 13:13:52 »
...надо-бы дробь передавать, а то примут Loc другого района и начнут логически иправлять...
Так ведь можно передавать, не запрещено ..
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #22 : 25 Августа 2018, 14:29:22 »
Еще раз прошу прочитайте. Да у меня родной русский и я читаю, если станция UA3X  принадлежащая Центральному федеральному округу хочет вещать из другого федерального округа, в данном случеее -Ардатово- это Приаолжкий округ! Значит дробь ЧЕТЫРЕ!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #23 : 25 Августа 2018, 14:34:13 »
ПРи смене  ФО передача дроби с номером присвоеном именно этому округу обязательна.Все остальные дроби-нет.Это уже жевалось и не раз.Читайте документы.
И таки да-при работе москвича из Нижнего Новгорода передается /4.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #24 : 25 Августа 2018, 14:47:15 »
Читаю. При смене федерального округа РАЗРЕШАЕТСЯ передавать ... (и далее - по тексту).
Где написано ОБЯЗАН ?  Что тут еще "жевать" ?
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #25 : 25 Августа 2018, 16:09:50 »
to R3DDL успокойтесь и еще раз прочитайте исходящие документы. Лично мне жаль терять связь в тесте с UA3X, а вот с UA3X/4 реально сработать
  • QRA: LN04mx
« Ответ #26 : 25 Августа 2018, 17:06:45 »
R3DLL - Владимир, чтобы понять - доведите ситуацию по вашему разумению, до крайности. Вы поехали в 0-й район и работаете в тесте без дроби, вместо R3DLL/0, работаете R3DLL.
Ну и где здесь ваше "разрешается" (можно и не давать), и логика? И как отнесутся к вам корреспонденты, подумают - супер-спорадик?
73-Александр.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #27 : 25 Августа 2018, 17:20:55 »
Перечитал еще раз-был не прав,признаю.Можно не давать через дробь номер федерального округа.
Вам от этого будет не легче-антенны будут крутить определяясь с азимутом по позывному.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO87qv
« Ответ #28 : 25 Августа 2018, 19:54:52 »
 cqkosmos
В кубке Гагарина буду работать с Рязанской области (Loc: KO94SR)
если найду офсетную параболу 90cm буду на активен так же и на 6см.
Погода хорошая, надеюсь на активность. Всем 73!
« Ответ #29 : 25 Августа 2018, 22:56:54 »
Потом, видимо, советующие "прочитать" сами таки прочитали...
И пошло уже помягче:
П.С. Собственно, уже понятно, что не передавать дробь - ПРАВО ИМЕЕМ. Хотим - передаем, не хотим - не передаем. Ну а дальше - по ситуации..
П.П.С. Даже не знаю, что сказать ..  :(
R3XCJ (ex R3DDL)
