Автор Тема: Кубок Гагарина 2018  (Прочитано 76927 раз)
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
Re: Кубок Гагарина 2018
« Ответ #90 : 02 Сентябрь 2018, 22:43:34 »
R3EG Team
Усталые, но довольные, все вернулись в Орел и Брянск.
Погода не подвела до конца.
Детали выложит позже, Владимир R3EG.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн Садовод
« Ответ #91 : 03 Сентябрь 2018, 10:09:37 »
UA6LNS
 В LN07 дважды слышал cq RM9CM, но увы QSO не состоялось.
« Ответ #92 : 03 Сентябрь 2018, 10:23:16 »
Всем огромное спасибо и 73!!! С ув. Юрий. UR5MY.
Юрий ,спасибо за связь в последнюю минуту теста .Хорошо проходил , слушали вас на динамик трансивера. Так же в SSB участке в районе 144.295 - слышу CQ Contest , начинаю звать но дальше тишина....... Видимо и правда много метеоров летало или Es пытался нас задеть...
Все спасибо за связи.
team UF3D.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2018, 10:32:03 от RX3DR Александр »
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #93 : 03 Сентябрь 2018, 11:20:01 »
Доброго дня всем, тоже принял участие
Работал с дома на голый TS-2000 + 2 по 7 яги
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2018, 11:39:50 от R3WW »
В жизни главное не лениться, захотел поспать - спи
Оффлайн R3EG
  • QRA: KO82AW
« Ответ #94 : 03 Сентябрь 2018, 13:06:24 »
Небольшой отчёт о выезде команды R3EG.
За лето обновили полностью антенный сетап на 144 МГц (прежняя конструкция стека 4 по 7 эл. была переделана в 4 по 12 эл. (длина каждой стрелы около 7 м), были переделаны траверсы, крепеж элементов, Н-фрейм).
В субботу долго провозились с подъемом стека из-за особенностей монтажа антенн. Развернулись примерно за час до начала теста.
Порадовало очень хорошее прохождение в течение всего периода теста. Много связей за 700-800 км. Вечером субботы прекрасно проходили станции Краснодарского края, но к сожалению, ближе к ночи тропо на юг стихло. Не удалось завершить связи с RX6A и UA6AH.
На утро станции 3го района проходили с уровнями 59+30-60 дБ. Вообще глядя на панораму FTDX-3000 порой складывалось ощущение, будто работаешь на КВ.
Всего провели 146 QSO с 1 повтором. ODX - R1NW (1065 км). К сожалению больше связей за 1000 км провести не удалось. Были попытки с R9FX, RX9AT, RA4W,  но тропо так и не открылось в этих направлениях,  было только большое число метеорных отражений. R1NW проходил стабильно через тропо.
Всем спасибо за проведенные связи!
73! R3EG team (R3EG, R3EZ, RT2Y, UA3YMO, R2YAA).
Фото и карта связей будут чуть позже
73!!! Владимир R3EG (ex RA3EG)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #95 : 03 Сентябрь 2018, 13:18:15 »
Здравствуйте!
Есть пару моментов по отправке отчетов за Кубок.
Первое - в Регламенте группы определены как МО и SO. Поэтому если так писать в отчете, то робот выдаст это как ошибку. Поэтому в отчете написал как просил робот - MULTI-OP MULTI-BAND, так как других вариантов для команды робот не дает.
Второе - для формирования отчетов использую vhfcontest.ru, но отправляю в робота файл руками сам (чтобы быть на 100% спокойным). Так вот, при формировании отчета на сайте в шапке указал группу МО, но когда сделал экспорт EDI, то в файле оказалось, что группа стоит CHEKLOG!!!. Автору написал, ошибку исправит конечно, но те кто уже делал как я или поставил галку "отправить в робота сейчас" не мешает проверить, что в роботе все правильно.
73! Петр, RW3WP team
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2018, 13:20:59 от R3KBF Петр »
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #96 : 03 Сентябрь 2018, 14:01:41 »
Работал в группе SO, робот выдал ошибку и предложил: SINGLE-OP 144M. После исправления зачетной группы робот отчет"съел".
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #97 : 03 Сентябрь 2018, 14:04:08 »
Что-то в этот раз таблички с участниками не видно...
А без таблички на двойке уже не работают?
По табличке оцениваем круг потенциальных корреспондентов.
P.S. Не стоит судить о людях по сложившимся стереотипам, легко ошибиться.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #98 : 03 Сентябрь 2018, 14:17:37 »
Отличный результ, поздравляю!
Вова, а очки не считал ещё?
Николай
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #99 : 03 Сентябрь 2018, 14:51:25 »
https://www.youtube.com/watch?v=dTbmnIbFQds&feature=youtu.be
Оффлайн r3eu
  • Новичок
  • QRA: ko82sj
« Ответ #100 : 03 Сентябрь 2018, 14:58:41 »
Вот и мы (RT3E) тут тоже немного приняли участие видео можно посмотреть здесь https://youtu.be/nXeR1AH4ZjQ
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #101 : 03 Сентябрь 2018, 15:41:05 »
Ошибку поправил. Отчеты участников, у которых была неправильная группа, были переотправлены автоматически .
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #102 : 03 Сентябрь 2018, 15:45:19 »
ООО!!! С первых аккордов, когда CQ CQ CQ подумал, что это из серии "слышал звон...", но чем дальше, тем больше понимал, что все по-настоящему и тем интересней становилось, чем закончится. Но когда .....CQ R2DNN K.......  аааааааа! Может кто знал, я нет!
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2018, 16:04:02 от R3KBF Петр »
Оффлайн RN3DKE
« Ответ #103 : 03 Сентябрь 2018, 16:07:03 »
3el (антенна "спутниковая" 3+5) + 50W (FT-897D)= 21 QSO с дачи KO86.  73!!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #104 : 03 Сентябрь 2018, 16:43:51 »
Отработал тест не плохо
Спасибо за связь.
 Пожелание.
Освежить код CALL.
Я засомневался в цифре позывного и в различных вариациях пытался уточнить 6 раз.
CALL?. UR CALL?. UR?MY, но слышал только вновь номер и локатор.
 Только без обид.
Старый стал, по каждому поводу брюзжу.
