Автор Тема: Кубок Гагарина 2018  (Прочитано 87724 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Кубок Гагарина 2018
« Ответ #195 : 10 Сентября 2018, 15:50:43 »
Бывает, что оператор даст в таблицу заранее квадрат, а приехав на место, убеждается, что работать с этого места по каким либо причинам невозможно ( пришёл хозяин, прошёл дождь - размыло дорогу, занято....и.т.д. ). Приходится ему оперативно сменить место, а все уже будут записывать в логи его квадрат из таблицы ? Нет уж, лучше основную информацию принимать из эфира, так надёжнее...Таблица всё же нужна, но в основном для "стратегии"...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #196 : 10 Сентября 2018, 16:01:50 »
Весь мой небогатый внутренний мир протестует против следующего диалога
Я Вас понимаю Андрей.
Для объяснения свое позиции приведу выдержку из RULES IARU R1 50/70 MHz, 145 MHz and UHF/MICROWAVES CONTESTS.
Там тоже не все идеально, но хотя бы устанавливает какие-то понятийные правила:
Acceptable examples when using a secondary method:
“Shall we make a sked on 144.388?"
"I have QRM, let's move to 144.218 kHz and start again"
"Nothing received, please try again" and the QSO starts again
"Thank you for a nice QSO" - Note: Only after the QSO has completed on the radio!
Unacceptable examples when using a secondary method:
"I need your serial number"
"Please repeat all information"
“Please confirm <report>, <serial number>, <locator> etc.”
Definition for a valid contest QSO:
A valid contact is one where both operators during the contact have
received a contest exchange, and
received a confirmation of the successful identification and the reception of the contest exchange.
73! Олег
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #197 : 10 Сентября 2018, 16:06:24 »
Согласен с Николаем. Несколько раз у нас так было и связи вылетали, так как оператор подставлял локатор из таблички. Поэтому в прошедшем тесте в табличке не заявлялся и интернетом не пользовался. Согласен и с Александром  RX3DR, что на СВЧ локатор необходим, диаграммы у антенн очень острые и надо знать куда "стрелять" с точностью до градуса.  А квадрат все равно передавать надо !!!
Насчет номеров, 599 это простой формализм порожденный компьютерами, реальные рапорта никто не передает, по крайней мере у нас и в соревнованиях. При обычных связях да, сам даю 449 и так далее давая понять, как реально слышу сигнал. Так же здравая идея контрольный номер делать составным, то есть принятый от корреспондента и свой порядковый. Тогда и многостаночность отпадет.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #198 : 10 Сентября 2018, 16:08:52 »
А с остальными странами как работать будем?
73! Олег
Оффлайн RV3BA Максим
« Ответ #199 : 10 Сентября 2018, 16:09:50 »
Составным не получится. Мы проводим связи с Украиной, Казахстаном, Белоруссией, прибалтийскими странами...
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #200 : 10 Сентября 2018, 16:25:49 »
В одном из прошлогодних тестах принял от корреспондента рапорт 589 и номер. На всякий случай переспросил. Да, 589. Со своей стороны подтвердил что именно принял 589.Составляя отчет  указал именно этот рапорт. В результате связь вылетела, корреспондент в своем отчете проставил 599, видимо как предложил ему компьютер. Это был первый и единственный раз за все отработанные тесты когда рапорт отличался от традиционных 599.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #201 : 10 Сентября 2018, 16:38:41 »
Максим, поясни мне тупому. Страна дает номер 034 у меня порядковый 21 В итоге в журнал записывается к примеру 034021KO94NK. и 599 вообще не нужны.  Причем тут страны ? Вот судейскую программу возможно надо переделывать, хотя  программа может быть просто втупую сличает номера на совпадение и все будет нормально.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #202 : 10 Сентября 2018, 16:45:54 »
Передать им   с 599 и порядковым номером. Хотя можно и запутаться. Наверное был не прав, не подумал.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #203 : 10 Сентября 2018, 23:21:10 »
Коллеги, у кого есть запись CW RA3AQ - киньте на почту, пож. Релейного ключевания, сглаживания фронтов, дуплекса и прочей экзотики не использовали, обошлись настройками телеграфа в ucxlog  :)
73! Олег
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #204 : 10 Сентября 2018, 23:53:36 »
К сожалению записывал не всё (загрузки на ноут и так хватало), но в двух словах - в знаках были большие промежутки между точками или тире, по отношению к самим точкам и тире. Такую передачу хорошо слушать тем, кто например путает H/S, но в условиях QRM, мне кажется это "не есть хорошо".  :)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #205 : 11 Сентября 2018, 08:44:19 »
Уважаемые участники Кубка им. Ю. А. Гагарина!
Получены отчеты с робота СРР, в ближайшее время после обработки  будут опубликованы заявленные результаты.
Обращаюсь к участникам, которые не успели отправить свои отчеты в установленный Регламентом срок.
 Прошу вас прислать их мне для контроля на е-майл rv9aj@mail.ru до 22 сентября включительно.
73&GL! Sergey.
« Ответ #206 : 11 Сентября 2018, 09:42:12 »
Олег, релейного ключевания не заметили , а вот необычность сигнала присутствовала, что-то между клаподавом и электронным ключём.
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #207 : 11 Сентября 2018, 10:18:49 »
Да, манипуляция такой и была. Неровная.
Сам, когда услышал в Кубке, первое что подумал - клоподав.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
« Ответ #208 : 11 Сентября 2018, 11:15:45 »
Когда услышал CQ RA3AQ..
 передача ТЛГ скажем так странная.
Такое впечатление что начинающий только что освоил ТЛГ и передает на компе
Жаль так и недозвался.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #209 : 11 Сентября 2018, 12:26:48 »
Что Вы все придираетесь- привыкли, понимаешь, 3 к 1- в былые времена это называлось- почерк радиста :-). QSO было проведено, особых трудностей при приёме не испытал, а вот была станция у которой первая точка съедалась и все знаки в кучу- позывной раза с третьего только смог понять, поскольку несколько раз по кругу без интервала- это жёстко.
