Автор Тема: Кубок Гагарина 2019  (Прочитано 66286 раз)
Оффлайн UY5HF
Re: Кубок Гагарина 2019
« Ответ #195 : 14 Сентябрь 2019, 09:05:14 »
В тесте использовали антенны 4х10эл в горизонтали 2х7эл в вертикали  PA, LNA.
Интересная статистика:
                                    32 станции России дали 17531 очко
                                    69 станций Украины только 17589 очков.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #196 : 14 Сентябрь 2019, 09:53:54 »
Слышно было громко.
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
« Ответ #197 : 14 Сентябрь 2019, 10:40:54 »
Небольшой отчёт о работе команды UW3G в составе UY5HF US0GB UR8GZ.
Работали в полевых условиях с KN67UA.
Анатолий,
Жаль, что вы не откликались на наши неоднократные предложения о скеде. Интересно было бы проверить энергетику, антенны и трассу на вас. В этом году открыли для себя Киевское направление EM3U, UT2UB, UT9UR. В 2017г. в Кубке Гагарина были связи с 9A, 9C, 9F - QRB >1300 км. Нужно обязательно пробовать в следующих тестах!
de RT2M
rt2m.qrz.ru
« Ответ #198 : 14 Сентябрь 2019, 11:28:06 »
              Доброго утра! Заинтригован вашим сообщением, но может быть у вас был другой позывной? В ЛОГе нет ни вашего позывного, ни квадрата КО98, более того, это квадрат новый для меня, так что активничайте в будни, без контестов и сработаем!
            Вы пишите "...открыли для себя".... Заходите в чат.  Аркадий, вот только увидел в конце поста  RT2M, ну так другое дело! Я уже писал в этой теме свои впечатления и то, что был запас. К сожалению, наше ЩСО, и еще несколько, проведены вручную, ключем, НЕ ИЗ ПРОГРАММЫ контест-ЛОГа, поэтому звук не записан. Запись осуществляется на диск при нажати ЭНТЕР, так у меня настроено, хотя можно и непрерывно писать.  Мое пожелание вам работать повседневно остается, это мое давнее убеждение.
            Проход на УКВ далеко не изучен, действительно бывает, что просто арифметика не соответствует фактам, во время теста на простые антенны связи не шли (АР не в счет), но тут есть исключения-смотря от направления,  высоты,  времени и наличия помех.
                       Вам и коллективу спасибо и 73!
Оффлайн UA6LQZ
« Ответ #199 : 14 Сентябрь 2019, 12:45:37 »
Наши результаты в этом тесте - 129 QSO, 63 200 очков, ODX 850 км.
Анатолий, UA6LQZ
Оффлайн rw3fz Vlad
  • QRA: ko95bo
« Ответ #200 : 14 Сентябрь 2019, 16:19:21 »
Решил вынести своё субъективное мнение об участии UF3D в КГ-19. Мои однокомандники запросто могут поправить, дополнить и выступить со своим мнением. Выезжали на очень привычную, для нас, позицию ko95AJ в ближнем Подмосковье nr а/п Домодедово, 200м от уровня моря, вне дождя удобна для въезда, окраина поля, дер.Жирошкино, дорога А-107, 4-е вышки(наверное сотовые - вроде бы не мешают),обзор приличный, ближний лес на запад вроде не мешает.Самолёты всегда на западе перед глазами, чаще очень здоровые и кажется, что очень лениво взлетают, а садятся нехотя.Иногда кажется, что от них отскакивают европейские позывные, но м.б. и нет, т.к. мимолётно.Место давно обжитое, но к сожалению с каждым последующим годом прогрессируют  различные помехи и почти со всех азимутов.Одна радость, при этом, что с заходом солнца, а скорее ещё позднее их уровень всё же (пока ) снижается.В пятницу вдвоём: Сергей,RD3FD и Владимир,RW3FZ из г.Жуковского, на 6-ке ВАЗа выехали на ю-з(по прямой-25, по дороге-45км). Своей замечательностью погода просто удивила!С обеда и до заката солнца установили 4-ку 6-ти метровых 12эл. ант в "этажерку" (фирма "2М"). Мачта Н=14,4м, нижняя ант=5,4м от земли. Основание - секция "Стрела-3", корзина с повороткой 800 и три трубы Д16Т- 60х5х4000мм. Крепёжные площадки - это симбиоз китайского шпиндельного зажима 60мм и две пары закусов с болтами для бума. Значительно удобнее и оперативнее чем на U-образных хомутах, да и трубы фактически не сминаются. Опорный подшипник самодельный(под 2-й ант от макушки) на трение, кабели сквозь. Нижний диск с отверстиями под кабель,приваренной трубой с распилами для крепления силовым хомутом к трубе мачты и болтами с неполной резьбой. Крутится вместе с трубной мачтой, а верхний диск с внутренним диаметром на 1мм больше краёв болтов, а внешний диаметр - чтобы умещался карабин для оттяжек.Провозились довольно долго с уст-кой мачты, т.к. она подросла, а мы не озаботились с новыми оттяжками( 4-е растяжки по R=14м, ярус один- длина 18м).Учтём, тем более RX3DR привёз плетёный зелёный шнур диам.8мм(бухта=100м) -"DanLine". Падающая стрела стальная, д.б. 6м(или 9?),лебёдка ручная со стропой 7м. Оттяжка от макушки падающей к опорному подшипнику и вторая в точку провиса  мачты. От мачты и от падающей стрелы обязательно перпендикулярно и в натяг две оттяжки(чтобы падающая не упала в сторону). Если собрать мачту не очень вертикально(не на одной оси), то можно что-то повредить. У нас повредилось основание, слава богу, после опускания для разборки!Основание -это квадратная стальная пластина и её видимо требуется после подъёма мачты без труб подвигать в основании, чтобы она нашла "своё" место(раньше так и делали). Сейчас основание прибивается к земле. Основание конечно выправим,но было неспокойно наблюдать как мачта поднималась и опускалась с заметной(небольшой) кривизной по вертикальной оси. Видимо и для таких случаев трубы выбраны со стенкой 5мм?! НО спокойнее будет, я вас уверяю, всё делать аккуратней! Пообедали в ПТ после захода солнца и стали болеть за нашу сборную по футболу. Подъём ранний, мне кажется, что не хватало привычного городского шума?!Да вот ещё -вечерами нас встречали радостные местные комары. Кусачие - жуть! В СБ подкатили друзья: Александр,RX3DR, Алексей, R2ALV, Александр, RA3DIH и и наш гость Александр,RA9QAW. Довели до ума антенное хоз-во, которое на ответило КСВ< 1,2. Обошлись одной палаткой, которую раньше выпускали для сварщиков трубопроводов, а теперича это :"Шатёр "Пикник-Люкс",3х3 Митек диам.25 (типа - садовая беседка). Каркас-стальные трубы 28 и 25мм, 3х3х2,6м. Исключён поддув холодного воздуха и протекание воды.При желании в опциях: пол, колышки с фалом и утяжелители(чтобы ветром не сдувало), но её особо и не сдувает (хотя оттяжки крепить есть куда), т. к. каркас=30кг., а тент=5кг.Ну очень надёжная(имеем и 6х3х2,6м)! МШУ сверху и имелся запасной(настольный), трансивер Кэнвуд TS-2000Х, который через насколько часов решил скинуть свою выходную мощность(было такое ранее, но на 50% и удалось программно устранить, а сейчас спад nr 10-15%). Был заменён на аналогичный и заметно стало лучше и даже на приём, т.к. у него заменены фильтры Оживлял обстановку 4-х канальный аудиошек: 3 наушника и выносные динамики с раздельным управление. Беспроблемно и всем всё слышно! Пообедали очень сытно, но т.к. давно не виделись, а гость так и вообще впервые с нами, то подремать не получилось. Погода позволяла без  напряга подогревать или готовить еду и чай/кофе, тем более, 90% связей было проведено к 4-му часу теста, а с 18 UTC и до 06 UTC  08.IX. ежечасное кол-во qso колебалось от одной до 7-ми. Фактически после 09:00 МСК новые корреспонденты уже никак не находились! Столкнулись с желанием преодолеть 1000км "рубеж", но ни в какую. Поняли, что нас как-то ещё слышали, а мы увы никак! В очередной раз/год не удалось сработать с R6CS! Обидно, что не удалось завершить qso с RU4WM! По видимо не подфартило с тропо? Сравнив с нашими "заклятыми" друзьями-ярославцам с RT2M  понял, что ант нужно удлинять(корреспонденты будут поближе(hi-hi)?! Удивились тому, что некоторых заявившихся не обнаружили в чате? Праздник всё равно удался и жаловаться можно если только на себя? Тем более удалось по очкам преодолеть самих себя и достичь наилучшего командного результата! ПО CLM получилось 127 qso и в т.ч. CW=60 (47%), а  SSB=67(53%). Вклад по очкам: CW=62% и SSB=38%. Удалось CW провести 3 связи(900-1000), 8 (800-900) и 8 (700-800), ODX=979км, UW3G, а SSB - 3связи (600-700), 9(500-600) и 8(400-500), ODX=677км, YL3AJT. Порадовали связи с нашими соседями: YL=1, LY=3, EW=10 и UR=15 QSO. Внутри страны: R=98 и в т.ч. R1=5,R3=78, R4=11 и R6=4 QSO. Посчитали большие квадраты и оказалось, что их=68 и в т.ч. KN=8, KO=42, LN=2 и LO=16 WW Loc.  Наши корреспонденты удивительным образом распределились по дальности. Почти одинаково: <100км, 100-200, 200.300, 300-400, 400-500, 500-600 и 600-700 - примерно по 15 связей в каждой сотне км! Ну и как упомянуто ранее 700-800 и 800-900 - по 8 связей и 900-1000 - 3 связи. Усреднённые величины(условной единичной) связи  по времени ( в каждом часе) проведения менялись от 47 до 822 км и в т.ч. CW - от 0 до 822км, а SSB - от 0 до 494км.  Обычно мы, как бы, планируем провести на одну связь больше предыдущего результата. От 2018г. удалось превысить, а до статистического максимума не хватило 8 qso. Но праздник Кубка удался!Команда собралась, общнулись, рады были гостю из 9-го района! Все связи радуют, но конечно хотелось бы прибавить! Удивительно, что не встретили ожидаемых, потенциальных участников?!Конечно у всех свои возможности и желания. Хочется пожелать что бы они почаще совпадали! Если с кем связи не удались, не обессудьте и просим извинить, но мы старались... Всем большое спасибо за тест и удачных будущих!  Желаю всем участникам, чтобы наши отчёты были выверены, правильно оформлены и вовремя попали в руки беспристрастной судейской коллегии! Конечно всем максимального подтверждения!    Я вот пока писал, да и когда составлял текст думал и вот что придумал: раз такое резкое спадание активности в тесте после 3...4-х часов, то может быть как-то поделить тест на временные отрезки (условно) с приоритетом каких то мод: CW, SSB, FM, но не изменяя Регламент, чтобы привлечь в эти промежутки тех, которых "затаптывают" в активность первых часов. Молодым спортсменам будет побольше возможности попробовать поактивничать в тесте. Многие работают только телефоном и в "их" промежутки можно уделить больше внимания этим видам. Это типа договориться как- то , что в такое-то время была больше вероятность сработать например SSB? Надеюсь понятно изъяснился? Регламент и действующие Правила, Приказы и прочие  менять не потребуется. Это на уровне рекомендаций можно попробовать?!  И ещё. Меня удручает, что после безуспешной борьбы, всё же "вынесли" учёт квадратов! По мне это оказалось решением неверным. Где они применяются, а такие соревнования проводятся, там этот  учёт стимулирует и более способствует спортивной борьбе. По мне хорошо бы в каком-то виде вернуть незаслуженно не учитываемые поддерживающие коэффициенты за большие квадраты.  Повторюсь, что мнение личное и разумеется субъективное, но возраст позволяет вспомнить мне "золотые денёчки"?!  Всем здоровья, успешных удач и позитива. Нашему любимому радиолюбительству развиваться разумно и устойчиво, а с ним и радиоспорту.  Всем большой привет и радости общения! С уважением, кашевар и начальник лебёдки UF3D,  Владимир, rw3fz!   73!!!
Оффлайн UY5HF
« Ответ #201 : 14 Сентябрь 2019, 17:18:32 »
To RU2MM  Аркадий жаль, что разменулись, но я старался отвечать на все предложения по скедам.
Думаю что реально было провести QSO. UF3D в этом тесте как никогда проходил очень громко.
Будем пробовать на 432MHz в октябре.Энергетика и антенны у нас 4х19эл ГС35б LNA.
« Ответ #202 : 14 Сентябрь 2019, 21:08:52 »
          Привет, Владимир! Спасибо за интересный пост и за зачетное ЩСО. У нас 800км, я минут 15 стоял в вашем направлении и просто слушал эфир, следил за работой соседа, но когда с вами начал работать, был вынужден антенну отвернуть на 5град из-за помехи. На записи это отлично слышно, при  CFM рост как раз с точно вашего азимута. Это не самолет, так-как я следил за трассой , да и на 800км сработать АР не просто, надо хороший, большой борт и не менее 11500м. Направление, конечно, одно из двух самых перспективных (первое у меня EU)/
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #203 : 15 Сентябрь 2019, 04:10:59 »
Доброе утро!
Список принятых отчетов на Контест-сервере СРР:
https://contest.vhfdx.ru/vhflogs?id=5
Напоминаю, что согласно Регламента ВС "Кубок им. Ю. А. Гагарина" прием отчетов заканчивается завтра 16 сентября в 23:59 UTC.
73&GL! Sergey.
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #204 : 15 Сентябрь 2019, 09:03:50 »
надо бы удалить ,случайно не то нажал,просто считал,что связь завершена,от вас 119  вы вроде получили,жаль-сорвалось,73!
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
« Ответ #205 : 15 Сентябрь 2019, 09:21:21 »
посмотрел, себя UA4FKD не нашёл,
а в
https://vhfcontest.ru/contest/182 увидел под номером 145
так принят мой отчёт, или нет  ??? на призовое место не рассчитываю, но очки товарищам пошли бы
Онлайн UA9FY
« Ответ #206 : 15 Сентябрь 2019, 10:03:51 »
а в
Так же удивился, что себя не нашел. Хотя по ссылке https://vhfcontest.ru/contest/182  так же есть. Скинул еще раз отчет по ссылке https://contest.vhfdx.ru/vhflogs?id=5  , что бы не подводить других.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #207 : 15 Сентябрь 2019, 10:10:57 »
to UA4FKD, нет не принят, но ничего страшного. Зайдите на сайт где вы етсь и выбирайте строку " отправить сейчвс". Либо ничего не делайте, тогда отчет будет отправлен автоматом, но в последний час приема отчетов
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #208 : 15 Сентябрь 2019, 11:53:36 »
Отправил отчёт за, параллельно проходивший, Memorial YO7VS.
В ответ прислали диплом. В качестве подтверждения приёмки отчёта?
Николай
Оффлайн rw3fz Vlad
  • QRA: ko95bo
« Ответ #209 : 15 Сентябрь 2019, 14:02:56 »
to UT9UR  пост 202. Здравствуйте Аркадий! Прекрасно помню момент QSO. Сам выступал в роли SWL.  Первая фаза связи у нас слышалась слабенько, но стабильно, хотя и не без qsb. Можно сказать даже, что почти уверенно. Был момент  подъёма уровня сигнал до почти комфортного. Отмечаю ваш удачный выбор времени наилучшего момента. Повезло, что на нашей стороне никто не создал QRM! Тот случай, когда неторопливость и грамотный анализ обстановки по трассе сложились и оправдали наши надежды! Респект и уважуха! Конечно мы не могли знать, что при подтверждении qso-информации вы нас так здорово принимали! Опыт не потеряешь и не....! Вспоминали и ut5er.  73!        to UY5HF. Здравствуйте Анатолий Дмитриевич! Если судить по вашему call/loc - kn66HP. то между нами было -1043км.Не поручусь за общение в чате. Операторы сейчас в отпуске, но уверен, что искали корреспондентов усердно на двух чатах. Если как-то разминулись, то это обидно и просим извинить за оплошность. Конечно пробовать необходимо! Хотя некоторые, видимо оценивая свой сетап, априори настроены на неудачу и отказывают даже попытаться! С данной позиции проводились единичные связи за 1000км. Крайний раз "Аврора" с R9fx - немного более тысячи км. Если удастся собраться на Кубок России, то пробовать будем обязательно! Ваш сетап только обнадёживает! Да и не страшен чёрт, как его малюют(это я про то, что 1000км это не повод бояться, а наоборот раздражитель чтобы пытаться преодолеть)! Спасибо вам за отклик! BCNU, 73!                                            to Александра Ник.    Нам тоже обидно, но поверьте, что нам не удалось услышать ваше подтверждение приёма! Видимо обстановка по трассе не позволила?! Мы неоднократно вас вызывали. Вообще направление на 4-й район - на восток не благоприятствовало в данном тесте.   Успешной нам удачи в следующий раз!  73!
