Автор Тема: Кубок Гагарина 2023 года  (Прочитано 130546 раз)
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
Re: Кубок Гагарина 2023 года
« Ответ #225 : 06 Сентября 2023, 18:37:41 »
Для этого существуют НЕПОДСВЕЧЕННЫЕ (неактивные, не нажимаемые) кнопки. Тогда понятно, что ты в правильном месте, но чего то не так (на пример авторизация).
В данном случае, нет НИЧЕГО. Просматриваешь десятки страниц, но ни где ни чего не видно.
Хорошо есть форум, где не только ткнут, но и направят.
Суслика можно не видеть, но норку его видно всегда.
Сейчас,ради эксперемента,зарегистрировал на сайте  https://contest.srr.ru бывший наш позывной RK3PWJ. На все ушло около минуты,все "суслики" стали активны. После регистрации посмотрите свой E-mail и пройдите по ссылке,указанной.И будет Вам счастье.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 18:39:45 от RM2P Анатолий »
ex RW3PN
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #226 : 06 Сентября 2023, 18:54:42 »
и посоветоваться с коллегами.
На
https://contest.srr.ru/
Есть окошко "сведения о тренере".
Вопрос, кто нибудь вписывал тренера? А если их двое?
В каком регламенте почитать?
Будет ли тренер фигурировать в окончательном протоколе?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 19:05:33 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #227 : 06 Сентября 2023, 19:07:48 »
И где такие кнопки? См. скрин гостевого(НЕ залогиненого) доступа.
Придётся вам и разработчиков vhfdx отматюгать заодно!  :laugh:
P.S.
Я сюда не регламент пришел читать,
Как говориться - ноу комментс!  Или по-русски - толстый полярный лис. :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 19:14:54 от RC3UE »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #228 : 06 Сентября 2023, 19:10:46 »
Вот на это ответ дать не смогу. В команде работал последний раз в 2004-м.
Тогда и тренера, вроде как не упоминали в отчёте. Утверждать не буду, не помню..
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
« Ответ #229 : 06 Сентября 2023, 19:30:05 »
"Тренер" вроде бы это что-то формальное, вроде как слышал про то что тренера победителя тоже в некоторых соревнованиях награждают, но не факт, могу ошибаться...
Думаю можно указать любого из двух, если не 1-е место то не принципиально
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #230 : 06 Сентября 2023, 20:00:52 »
О каких-то ваших (EDI-RU) операторско-разрядных-мастероспортовых расширений - не берусь судить, надо смотреть образец и в общем-то это все потом в шапке отчета ЭЛЕМЕНТАРНО корректируется по образцу в редакторе блокнот
Да, да.. А потом будет вот так..
нужно только иметь базовые навыки работы с РС.
А если их нет и не предвидится в силу преклонного возраста?
Я уже как-то писал, почему один мой коллега не работает в тестах, хотя имеет для этого всё необходимое.
Причин несколько, и одна из них - это отсутствие навыков в оформлении любых документов в Интернет.
В "цифре" он работает, но как дело доходит до оформления отчётов (в том же ДА, например), так всё - стоп машина..
Он даже на этом форуме за 11 лет написал всего 5 сообщений! Именно по этой причине.
Товарищу уже к 70-ти, надежды на то, что он "вдруг прозреет" нет..
А Вы про редактирование в "блокноте"..
Не надо на всё смотреть только со своей колокольни, спускайтесь на землю почаще..
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 20:04:28 от RC3UE »
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #231 : 06 Сентября 2023, 20:32:47 »
Тююю.., так я по всем причастным и прошелся, ещё утром.
И я о том, что кнопок НЕТУ!
До разработчиков видимо не доходит, что логиниться на сайте, где нет нужных кнопок нормальный человек не будет.
К счастью есть форум, где всегда подтолкнут дедушку (в нужном направлении).
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 20:50:15 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #232 : 06 Сентября 2023, 20:43:05 »
Кубик рубика за 3,3 секунды собирают, а вы регистрируетесь целую минуту.
Так вы же знали заранее, что после регистрации нужные суслики появятся.
А теперь представите, что не знали.
Будете вы логиниться там, где  нет ничего вам нужного?
P S Отчет написал, и отправил, ФУХ !!!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2023, 20:52:22 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UG3G
  • QRA: KO92SO
« Ответ #233 : 06 Сентября 2023, 22:14:34 »
Я, не участник соревнования, а как судья, зарегистрировался на сайте за пару минут.
Правда, доступ к судейскому модулю мне сделали немного позже.
73! Игорь. RT5G/RA5G team.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #234 : 07 Сентября 2023, 00:38:38 »
В Положении о соревнованиях есть пункт о награждении тренеров.
Организаторы -Обязаны в Регламенте это прописывать.
Но могут еще и добавлять призы и от себя И думаю что в протоколе тоже.
В ВС июне - было прописано, в ЧР -забыли но диплом дали
Скоро подготовлю обращение в коллегию судей СРР по этому вопросу...
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA9LAQ
  • QRA: MO27TE
« Ответ #235 : 07 Сентября 2023, 09:42:41 »
Домашнее расположение радиостанции в соревнованиях (MO27TE), наверное, будет только в следующем месяце, так как в сарае на фазенде будет уже холодно... И только на форточную антенну - связь только с местными...
Дело в том, что отремонтировали крышу в нашей пятиэтажке, выход на неё - закрыт и приходится со всем скарбом таскаться на фазенду (в одну сторону на перекладных 2 с лишним часа), и оставить нельзя, собирать антенны и всё остальное приходится перед соревнованиями... Работал из положения MO27QH, антенна 8 элементов (то, что осталось от 16-элементной F9FT), питание 75-омным телевизионным кабелем длиной 20 метров, согласование - самодельным СУ с выходом TS-790, высота подвеса антенны - 5 метров, на выходе аппарата - 7 Вт... Отметил тропо утром, а так... С началом теста, начался дождь с грозой, затем, даже в тропо, слышал десятка полтора станций, до которых с моим QRP, не удалось докричаться... По собственным наблюдениям: по сравнению с обычными связями, в соревнованиях мощность нужно увеличивать минимум - на порядок, применять вращающуюся дистанционно многоэлементную антенну, резонансную для того диапазона, на котором работаешь и располагать её повыше, обеспечивая незакрытый горизонт... Иначе, в первую десятку так и не пробиться и нормативов не выполнить... Грустно, но идёт регресс, был КМС на КВ, выполнил первый разряд на УКВ, а сейчас выше второго и подняться не могу... И народу стало меньше в эфире и по-соседству, DX - вон он, но попробуй достань... Нужно умощняться, но без антенн, смысла большого не вижу... Ещё, разная поляризация антенн - минус минимум 4 балла...
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #236 : 07 Сентября 2023, 10:36:09 »
От какой мощности  +10 дБ от того что указанна у вас нужно +20 дБ.
И победа она определяется комплексом мер. А смешанный зачёт? , всем известно преимущество CW над SSB.
Разная активность в тесте. С вечера план сделал и хорош. Смысла как бы нет, но мы скирдуем.
Что, может оставить десятку лидеров и пусть между собой соревнуются. А остальным к детям, внукам к жене.
В этом тесте не хватило 33 км т.е. 3,3км на каждую связь.
Долго разворачивались, долго ехали,- виноват я и ни кого не виню. Но где были хотя бы ещё одна станция дальностью  всего в 266 км вместо 228 км да в утреннее тропо?
Подходили местные спрашивали: а  что то тебя в ЧМ не слышно, там столько новых корреспондентов слышно. Что отвечать то людям? Среди них есть кто недавно получил позывные, однако у  них есть тенденция делать направленные антенны, один считает в ММане второй пиляет и получается у них тандем. Вечером подслушал разговор один другому а ты можешь мне посчитать коллинеар, ответ: не я только яги освоил, а я не знаю может ли ММана считать коллинеар, почитаю разберусь но потом сейчас нет времени.
И вот этот разговор мне понравился. Не умрёт пока ещё двойка.
В ЧЦФО  лучил из дома вертикально это квест ещё тот, направление  мах. сигнала другое , просишь подождать сейчас подвернусь, подворачиваешься а станции не слышно. На утро случайно попался корреспондент сработал.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2023, 11:09:34 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
« Ответ #237 : 07 Сентября 2023, 11:57:09 »
Это надо уже сильно постараться, отрицательные исключения не стоит рассматривать всерьез.
И в той же теме отмечал, что ничего не мешало вручную открыть и глянуть содержимое файла после его создания, там же не шестнадцатеричные коды, а обычный текст, разделенный точками с запятыми. Каких-то вообще спец.знаний не нужно, для поверхностной оценки содержимого файла.
Тем более, что примеры стандарта EDI-отчета опубликованы давно и известно где.
В таких случаях уже только - передавать отчет другу, соседу и т.п. на бумажках (или их фото-копиях), кто умеет оформлять в EDI.
Я понимаю, но за 20+ лет ровным счетом ничего не изменилось в стандартах оформлении этих отчетов, а простите, "после-тестовое нытьё" каждый год продолжается.
С этого однозначно следует, что субъективное отношение к оформлению отчетов не меняется.
И если кто-то не увидел без регистрации кнопок для отправки, это чья вина, по-честному?
Ведь регламент явно рекомендовал пройти регистрацию на сайте, даже специально до участия, чтобы было время разобраться с его работой. А многие этот пункт восприняли лишь как какой-то юмор...
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #238 : 07 Сентября 2023, 12:01:42 »
RZ3RZ: В ВС июне - было прописано, в ЧР -забыли но диплом дали
Спасибо Сергею - RV9AJ, он напомнил об этом, респект ему. 73!
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #239 : 07 Сентября 2023, 12:13:06 »
Блин! Сергей, снова вы со своей колокольни..
Великолепный радиолюбитель, классный спортсмен, с отличными знаниями р/л "железа" в то же время может быть неимоверно "тупым" в компьютерных делах.
Утверждаю не голословно - не один раз лично в этом убеждался.
И не стОит таким ставить в вину этот "изъян". Если человек не спорит с пеной у рта, что "должно быть, как я хочу", ему надо помочь.
Но вот делать за него не стОит, дабы сиё не стало восприниматься как дОлжное.
"Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его эту рыбу ловить"
Правильных пацанов. ;)
Которые в чужой монастырь всегда ходят со своим уставом. В котором всего два пункта, ну как в армейском анекдоте.
Их тоже уже не исправить, только застрелить.  :laugh:
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2023, 12:28:14 от RC3UE »
