Автор Тема: Кубок им. Ю. А. Гагарина 2021  (Прочитано 80035 раз)
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: Кубок им. Ю. А. Гагарина 2021
« Ответ #60 : 06 Сентября 2021, 11:32:24 »
здесь 52 QSO и 24251 очко, 863км ODX, 471км средняя дальность связи (х
Анатолий чем считал?
P.S. Второй тест UA3R накрутили передачу под сотню знаков, а сами переспрашивают рапорт при 50-60, к чему усложнять? Это УКВ. Слышно их средненько. Да и скорость здесь больше вредит.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #61 : 06 Сентября 2021, 13:06:23 »
Прохождения в тесте, как и ожидалось, хорошего не было, ладно ветер успокоился немного, крутить лунную антенну, как локатор затруднительно, поэтому больше работал на юг, там основные корреспонденты. Все знакомые позывные, новый только R1NI, кого слышал, всех сработал, кроме RA3RF, явные проблемы с приемом. Всего 35 qso, ODX = 640km - EW7T c мастером AS QSO :) С UA4FKD ssb как из пушки - 590км, наверно под самолёт попали. Не получались в этот раз связи с 3W даже AS. Всем спасибо! 73!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 13:08:36 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #62 : 06 Сентября 2021, 14:46:19 »
Отработал в тесте первый день до полуночи. В воскресенье рано на работу. 30 QSO ODX 702 km. Вначале открылось прохождение на 4 район. После полуночи пошли станции 3 района. Провел с трудом последнее QSO c RT5D оставил трансивер на прием  и залез в ванную. Вызовы RT5D шли все громче и громче...
Всем спасибо за тест!
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6G
« Ответ #63 : 06 Сентября 2021, 16:44:06 »
Команда UA6FA, 2 человека, LN13CS, высота 2100 метров, без телефона и интернета.
Провели 54 QSO-22300 очков.Самая дальняя связь -RW3ZN-890 км. Средняя дальность 430 км.Долго слушали RT5D около 24-00 мск, расстояние 1013 км,проводил связи одну за одной , но с корреспондентами , которых мы совсем не слышали, следовательно все были не с нашего направления. Дозваться не смогли. Так же не дозвались RD3ZA - 764 км.Уверенно ,дважды слышали позывной R1MQ-1859 км., но не долго.Звать пытались, но увы...
Отдельное спасибо оператору UR3EE! Во время QSO,как на зло, у нас отказала манипуляция, но нашу корявую информацию он подтвердил верно.
Всем спасибо за тест. 73! Виктор UA6G.
Оффлайн R5AK
  • QRA: KO85WQ
« Ответ #64 : 06 Сентября 2021, 18:56:40 »
Аналогично.
Слышно постоянно. И не первый тест такая глухота.
 К нему ещё приближается RV3AQ ,Раз дцать звал, потом забил.
То R3RW:
Отвечу за команду RV3AQ.
Трансивер SUNSDR2 PRO. Фильтр 250Гц. Мачта 16 метров. Антенна 4Х14 RV3AQ. МШУ. ODX 802км.
С Тамбовскими сработали: R5RC, R3RF, UA3R, UA5R,R3RW, UA3RUF.
Всех кто "пробует выше и ниже" прекрасно видно на панораме.
Возможная причина нашей "глухоты": делал слишком короткие паузы между CQ и мы работали встречно на передачу, учту на будущее.
В присоединенном файле ваше CQ принятое нами.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #65 : 06 Сентября 2021, 19:31:56 »
Игорь спасибо что заметили! Вместо 24521 написал 24251, а посчитал я правильно, сразу после набора в edi с бумажного лога.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #66 : 06 Сентября 2021, 20:11:41 »
Причина в том, что очень громко идёте в любом положении вашей антенны . Поэтому и не слышите если ко мне боком или задом. А я если слышу вас на 7 баллов то и зову, но облом. Остальные Москвичи сразу отвечают которые на 5 баллов проходят. А когда вы в лоб позвали, то +40.
Я ж не знал, что вас нужно звать только когда +40 S метр покажет. Теперь буду по S метру ориентироваться.
Раз вас громко слышат, будьте любезны отвечать
кого слышал,
Звал вас, но увы.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 20:16:19 от R3RW-Сергей »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #67 : 06 Сентября 2021, 21:15:25 »
Цитата: R3RW-Сергей link=topic=36610.msg439375#msg439375
[quote author=UA3MBJ Николай link=topic=36610.msg439355#msg439355 date=1630922783
кого слышал,
Звал вас, но увы.
[/quote]
Сергей, в вашем направлении прохождение было совсем плохое, не кого не слышал, только RA3RF и то очень слабо, может антенны болтало, ветер иногда был приличный.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #68 : 07 Сентября 2021, 00:14:26 »
Чтобы "прострелить" 4-ку длинных ант в бок или зад, нужно не кило иметь а 2-3! И я обращаю внимание на то, с кем работает этот корр. Теперь вот ещё, многие сетуют на то, что станции идут не по азимуту, ну типа "кривое тропо", да нет такого! Это просто стреляют в один и тот самолёт, и наиболее это заметно когда тропо между корреспондентами нет. Треугольником можно тоже работать через самолёты, проверено не один раз. Вершина треугольника - самолёт, по катетам идут сигналы от корреспондентов. Тоже самое можно применить когда самолёт не совсем по трассе идёт, один корр. ворочается чуть правее, другой чуть левее и тоже получается неплохо. Умело пользоваться AirScout и имея панораму, можно и без чатов работать (тот же cw марафон). Ну и на последок, на 432 и тем более на 1200 можно работать практически QRP, там главное попасть в самолёт (диаграмма поуже). На практике на 1200 можно работать имея MMDS (или 50эл) и 10 вт до 700км - проверено. Иногда ещё и тропо помогает, даже если у вас его нет, а оно в зоне отражения, заметно увеличивается время связи. Стоит пробовать это дело, и вы поймёте что порой хороший сетап бессилен, особенно если у кого-то плохой приём.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #69 : 07 Сентября 2021, 03:19:20 »
За час до соревнований прохождение сильно "радует" - сигналы слабо идут по прямому азимуту на корреспондента, но в тоже время если отворачиваться по бокам идут громче.. но проходя атмосферные фронты сильно искажаются и становятся рычащими, разборчивость падает на 50-70%.. Судя по карте, сегодня мы таких рычащих сигналов наслушаемся  :)
Да, Владимир, наслушался. Было ярко выражено в близкой зоне 200-300 км. Непогода сделало свое дело. Прохождение было отвратительное, особенно в первой половине теста. Хотя MS отражения были не плохие. Что побудило попробовать в очередной раз провести связь через спорадические метеоры. За 30 минут обменялись номерами с RA4W ( 980 км ) Утром было веселее. С вечера RM7T проходил не громко хотя и уверено, зато с утра стрелка S-метра просто заворачивалась (770 км). И так до конца теста.  Как всегда уверенно прошла связь с RU4AN ( 850 км) , вот  что значит хороший сетап и место. Всего 84 связи. ODX RA4W  ( 980 км )
Возник вопрос  по отправке отчета. Так получилось что первоначально загрузил EDI из прошлогодней папки.Понял что ошибся и следом загрузил другой. Замена проходит автоматически? Сервер ответил и в первом и во втором разе что отчет получен.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 03:25:28 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #70 : 07 Сентября 2021, 08:35:24 »
Отработал тест из дома.Использовал SunSDR-2 с новым транзисторным усилителем. Антенна 20 эл на высоте 20 метров.Живу в центре, окружен  рядами 9 этажек, которые не только закрывают горизонт на низких углах, но и что гораздо хуже- создают постоянный шумовой фон от импульсной дряни.
Провел 47 QSO, сработал всех, кого смог услышать. Самая дальняя связь UA3R на 632 км, много связей на 500 и более км.
Хорошего прохождения не было. Особенно отвратительное тропо было в начале теста.Прямой слышимости практически не было,сигналы переотражались от самолётов, дробились, из-за интерференции и Доплера рычали разными тонами, с разных направлений. Зачастую сигнал от самолета был качественнее, чем прямой.
Удивляет, что многие станции в таких условиях услышав достаточно дальнюю станцию, работают со скоростью 70 и более знаков. При чем станции явно слабые, проходящие близко к уровню шумов. Даже когда я зову их со скоростью 20-30 знаков, тем самым давая понять, что на их скорости сигнал практически не разбирается, из за того, что сигнал дробится и сливается, они продолжают отвечать на большой скорости, вроде как куда то торопятся, или не понимают, что их сигнал не читается на большой скорости.
По поводу самолётов. Нужно действительно осваивать и научиться пользоваться пользоваться AirScout .
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 08:42:57 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #71 : 07 Сентября 2021, 08:46:45 »
EME нельзя, МС нельзя, репитер нельзя, а AirScout можно. Кто знает объясните.
Николай
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #72 : 07 Сентября 2021, 09:18:56 »
Так через MS вроде не засчитываются, зачем палиться?
Выдержка из регламента: В зачет принимаются радиосвязи, проведенные с радиолюбителями всех стран и территорий мира с использованием всех видов распространения ультракоротких радиоволн, за исключением связей через активные ретрансляторы, искусственные спутники Земли, Луну и метеорное рассеяние.
Давно предлагал по требованию судьи подтверждать связи свыше 900-1000 км аудио записью, но организаторы на это не идут, но зто их право.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 09:24:20 от RA6DE »
Sergey
  • QRA: KO87qv
« Ответ #73 : 07 Сентября 2021, 09:36:58 »
Читай те регламент, что не запрещено, то разрешено, AS не когда не запрещалось работать.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #74 : 07 Сентября 2021, 10:10:01 »
AS можно потому, что это не 100% предсказуемый вид распространения радиоволн.
