Автор Тема: Кубок имени Ю.А. Гагарина и Кубoк России по радиосвязи на УКВ 2012 года  (Прочитано 100852 раз)
Оффлайн US2YW
просто набирал ночью, простите)
Что еще раз подтверждает два постулата :
1. Набирать после теста - удваивать количество ошибок
2. Посмотреть на карту от UT4UXW - кучу ошибок видно сразу
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн rv3md
Команда RT2M отработала из Ярославской области с высоты 189м. Соревнования оставили только положительные эмоции. Жаль не смогли провести связи с 6 районом. Всего 1 qso c 3Т. Были приятно удивлены qso с UA1NER, LZ9X, UU8J. Большинство QSO были в SSB. В итоге провели 112 QSO. QRB - 1950 км. LZ9X. Карту связей можно посмотреть по ссылке  http://www.ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=RT2M_1.EDI07092012081813000000
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 21:11:51 от rv3md »
Оффлайн rv3md
Ошибочка: Не "большинство", но много QSO было в SSB.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Ребята, дело не в ошибках набора. Локаторы указаны правильно, а по карте местоположение совсем не там. Ещё раз спрошу, кто может пояснить?
Оффлайн US2YW
Команда UW5Y работала из квадрата KN18LV. 230 QSO, 100000 очков.
Больше текста и фотографий тут :
http://us2yw.livejournal.com/2198.html#cutid1
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 22:12:14 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UR5EAZ
RT2M - браво!
1950 км - супер!
Интересно, какой ODX будет заявлен LZ9X?
В Европе прохода не было такого. Около 1000 ближе к ODX.
Вас было слышно не громко при QSO, но очень уверенно (UT4EU).
QSO - на пол-дыхания.
Спасибо.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UU0JR Павел
RT2M - браво!
1950 км - супер!
Спасибо.
Владимир, UR5EAZ.
ODX у LZ9X 2100км, QSO  с RT4I.
Оффлайн RA3OW Владимир
Не могу отправить отчет.Приходит ответ: << ERROR_INVALID_CATEGORY: The requested category in 'PSect' field in the EDI file is invalid: 145 MHz>>   Исправляю на 144 MHz - тоже самое.Может что-то еще не то в файле EDI ?    Во вложении только " шапка " к EDI. Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 23:32:10 от RA3OW Владимир »
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Владимир, у Вас в названии категории стоит подчеркивание, а надо дефис.
В Вашем файле SINGLE_OP 144M , а надо SINGLE-OP 144M
73, Иван
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
RA3OW:
Разница есть в строках:
TDate=20120901;20120902
PSect=SINGLE-OP 144M ( у тебя PSect=SINGLE_OP 144M;; )
Строки от nalTName=0;1;1 до nalSdop=нет
удалил вручную, пустые строки не оставлять.
Прошло с первого раза на РОБОТ.
73-Александр
пардон не заметил предыдущий ответ.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Да нет, карта показывает вроде все правильно. Скорее всего ошибки в наборе. Типичные : 0 с О , латиницу путают с кириллицей и др.
Sergey
To: RL3D и RZ6DD
Cпасибо, отчет РОБОТ принял. beer
Оффлайн ua3ahm
На сайте SRR положение как-то не полностью сформулировано. В каком формате-то отправлять отчёт? А также там ни слова про повторы QSO не сказано.
Я набрал отчёт в программе UA4NAL, в прошлый раз там нормально формировались отчёты в HTML,  а сейчас висит красная табличка "Были найдены ошибки..." и висит в этом положении. Что делать?
Оффлайн ua3ahm
TO rv3md
 Дорогие соседи! Несмотря на расстояние в 90 км между нашими позициями,ваши сплеттора летели в диапазоне 20-30 кГц ,а если направить антенну прямо на вас,то трансивер можно было выключать.
Оффлайн UT2IV
  • QRA: KN88XC
UY2IF работал с KN98GH с.Чернухино, высота 341м.
Вот что вышло:
 http://ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=UY2IF_144.edi08092012105308000000
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 12:21:37 от UT2IV »
